Сегодня подняли TCI, оказалось не очень сложноВложение 318680
Прошлой весной Андрей RM0A поделился информацией, что фирма "Эндис" планирует изготовление киловаттного автоматического транзисторного усилителя мощности.
Я, в свою очередь высказал твёрдое намерение быть первым покупателем данного изделия.
На этом и договорились.
Постепенно, Андрей рассказывал о разработке и модернизации некоторых узлов усилителя, делился фотографиями.
Безусловно, подогревая тем самым мой и без того не малый интерес.
Плюс ко всему вышеперечисленному, информацией поделился Алексей RU0A, у которого в опытной эксплуатации находилась пятисот ваттная версия.
Осенью, усилитель начал приобретать свои очертания в виде законченной конструкции.
Зимой и весной Андрей доводил до логического завершения усилитель, а уже в мае усилитель UM-1000 приехал ко мне в Братск.
Эргономика усилителя очень дружественна и проста, поэтому знакомство прошло спокойно и быстро.
После консультации с Андреем, выставил режимы входной мощности подиапазонно, а также температурный режим и вперёд!
Так как я, очень жёсткий эксплуататор оборудования, то проверял усилитель в максимальных режимах.
То есть, вещал в FT-8 с максимальной мощностью (а она оказалась 1200 ватт) и смотрел за поведением усилителя.
При пятнадцати секундной посылке в FT-8 на передачу, идёт быстрый набор температуры, при этом за 15 секунд приёма температура снижалась очень существенно, фактически возвращаясь к исходным данным.
Усилитель работает очень надёжно, и в случае перегрева молниеносно отрабатывает защита, но, чтобы осуществить перегрев, надо очень постараться.
В FT-4 усилитель работает очень хорошо, всё таки посылка в два раза короче по времени.
Несколько слов об автоматике.
Собственно, для меня изначально был важен именно этот момент.
Данный усилитель рассматривается мной как один из компонентов на подборном месте в системе SO2R.
То есть, важна минимальная временная составляющая при переходе с диапазона на диапазон.
В этом плане, при испытании усилитель показал себя исключительно с положительной стороны!
Это именно то, для чего и приобретался данный лайнер.
Спасибо Андрею Святцу RM0A и коллективу "Эндис" за их работу, обязательно продолжу сотрудничество с красноярцами.
Вопрос. Отключение режима передачи при превышении времени работы усилителя на передачу более 1 минуты. Это касается и работы в CW/SSB?
Интересная опция... А если, действительно, ведёшь диалог с человеком. Картофелеводам не пойдёт:s10:
Собственно, можно отпустить "гашетку" и снова нажать, но, на мой взгляд, уместнее был бы "тайминг" в полторы минуты. Золотая середина, так сказать.
Ага, снимать с гарантии при работе усилителя на передачу более одной минуты. ДОжили).
P.S. Понимаю, что сарказм, но все же интересно знать, сколько минут усилитель работает при полной мощности на передачу до включения тепловой защиты. И при какой температуре она включается.
мануал на сайте ikr.ru
Температуру пользователь ставит сам, но есть предел разумеется, выше которого не поставишь.
В CW и SBB разогреть сложно до аварийной ситуации, а вот в "бисовой" моде можно, если греть несколько минут.
А в каком виде связи надо полной мощей держать несколько минут?
В любом цифровом тесте. Конечно, не несколько минут подряд, но когда CQ TEST дается, то паузы короткие.В паузах аппарат не успевает остыть и постепенно тем-ра поднимается.
У меня, таким образом нагревался, в\п DIAMOND, выпрямительный мост КВРС. Разлетался вдребезги!. После нескольких замен поставил диодные сборки Шоттки. После замены "как бабка отговорила".
Надо пробовать в DIGI контестах., но думаю, что будет тяжело при полной мощности, а 500-600вт - это маловато.
Для примера: - Асом 1000 при 1 квт в WW DIGI справляется без дополнительного вентилятора.
Хотел в этом году попробовать Burst 2000 в WW Digi , но они его закрыли для нас- не судьба.
Кстати, беседы в SSB при долгих нажатиях и маленьких паузах- это, тоже, тяжелый режим.
Ну прежде чем выходить на суд публики, разумеется все это проходили и проверяли и не раз.
Горело ( в основном фильтры), меняли, модернизировали монтаж и схемотехнику.
В телетайпных тестах издевались.... Куда ж без этого. Кстати в телетайпном режиме еще тяжелее чем в FT8.
Тяжелый не тяжелый - усилитель для того и делается что б он работал.
