А что, вы его уже испытали? Раз так его назвали. Напишите подробней про "самоблуд".
меркурий мы видели в эфире , бурст тоже . А чем этот будет лучше? Вы видели параметры передатчика при КСВ 1 и 1.5 ??? Они совсем разные. выходная мощность это не самый главный показатель . Радиолюбители с одной ГК больше 500 ватт снимают и что потом ? Пару станций могут вместится на 80метров , а остальные должны нюхать от них ?
Почему фирменные усилители идут с автотюнерами ? А самоблуды нет .
ВЫ все правильно поняли !
я не настолько богатый что бы покупать всякое г....о
Максим, слишком категорично и в грубой форме...
В культурном обществе так не принято общаться.
Так начинать диалог, думаю, не стоит....
Лично я, приветствую, что на нашем рынке появляется ещё один производитель хороших усилителей.
Например, я сейчас приглядываюсь к Бурсту 1000 Вт, а теперь и этот усилитель будет одним из претендентов на покупку.
И возможно, производитель, модернизирует свои модели, читая хотелки потенциальных покупателей, и появится автотюнер, например, или поддержка протокола TCI.
На мой взгляд установка тюнера еще больше увеличит стоимость изделия, которая и так не маленькая. По большому, счету большинству радиолюбителей нужен простой и надежный по защитам усилитель, из индикации достаточно выход. мощность и ксв. это так сказать бюджетный вариант с самым простым воздушным охлаждением. Все остальное на любителя...со всеми показаниями на экране от тока и температуры и т.д (на мой взгляд 95% пользователей это не понадобится при эксплуатации) и как дополнительные опции по желанию. С шумом от вентиляторов тоже проблему можно решить, можно было разработать небольшой выносной блок для мониторинга, а усилитель убрать подальше...по большому счету на столе он и не нужен, настраивать там ничего не надо...только место занимает
С этим утверждением не соглашусь ,категорически. Охлаждение и ЗАЩИТЫ это во главе угла транзисторного РА.
По поводу тюнера. Кому то крайне необходим кому то вообще не нужен. Антеннами занимайтесь. Во всяком случае тюнеры имеются во многих на столе, даже автоматы.
Заинтересовало, тем более что имею изделие данной фирмы уже много лет показавшее себя по надежности и по качеству с высокой стороны.
Максим,у Игонина всё х..........е кроме изделий от YAESU.Ты же меня знаешь и что BURST у меня есть,так вот срабатывает защита при более 2,5.А я не трясусь над усилителями,они у меня курс молодого изделия проходят очень жёстко.Недавно издевался на 160м. с антенной WINDOM у которой даже резонанса не было на этом диапазоне.Ручным тюнером согласовал и вперёд.Балун подвёл зараза,киловаттный при трёхстах ваттах греться начал и КСВ медленно начало ползти,при 3,0 сработала защита.
Чего все так боятся этого шума.Это вы в реальном шуме не работали,когда у тебя всю смену более 80дБ в кабине и ничего.Какой то хиленький народ пошёл,гламурный.По мужицки смотреть надо на вещи.
Так там управление по USB с выводом на монитор ПК https://skr.sh/sBeAcwLoKjA?a
Да и всякие другие https://skr.sh/sBeZGe68mvL?a
