Сообщение от
RM0A
Доброе утро!
Мужики, обязательно скину сюда фото и видео. С телефона как то не очень получается.
Спасибо за интерес к конструкции, все что знаю расскажу как на духу :-)
Вкратце по РА так:
Авариное КСВ в меню устанавливается такое как хочется, хоть 1,3 хоть 3.0 - любое.
Это должно быть в руках пользователя, иначе руки связаны и будешь материться :-)
Макс КСВ=3,5 - далее бессмысленно.
Это же относится и к температуре. Максимально толи 80 то ли 90 градусов не помню.
Температура измеряется непосредственно у кристалла, а не краю медной пластины. Так правильно и ближе к реальности.
Входную мощности то же можно изменить.
Уровень входной мощности измеряется и срабатывает защита. Защита программная и аппаратная + ALC.
ALC - подиапазонная, т.е. не надо будет изменять мощность раскачки при переходе с диапазона на другой.
Все настраивается через меню.
Раскачка максимальная ватт 30-50.
При аварии выключается питание с транзистора и выводится надпись - причина аварии. Думай что произошло!
Через 3-5 сек, все автоматически восстанавливается, не надо ничего включать выключать.
При долгом включении на передачу также срабатывает автоматика - снимается РТТ. Я пока поставил этот вопрос в подвисе.
Типа 30 или 40 сек. Хотя можно ввести в меню и менять его, штука программная затрат не требует, каково будет мнение?
Переключение по диапазонам - RF детектор, CAT-KENWOOD, CAT-YAESU, CIV, VOLTAGE, BANDDATA и ручное.
Также программы управления по USB, WIFI, LAN (web-socket), Также есть WEB интерфейс.
Разумеется в последних двух случаях полное подключение по интернет и удаленное управление.
Цветной дисплей не стали ставить. Обычный ЖКИ.
Все цветное и красивое на экране компа, если надо. Хотя то же может кому-то покажется не красиво.
О вкусах не спорят.:-)
На экране вся информация.
Также можно вывести служебную техническую информацию и состояниях дачтиков, напряжений с АЦП, значений ALC, выходной выходной мощности и т.д.
Да еще есть два выхода TxGND кроме РТТ. Заводим педаль в разъем РТТ. Нажимаем - и РА переходит на передачу, и следом получаем TxGND с задержкой
и его заводим в трансивер. Т.е. сначала включается РА и только потом трансивер переходят на передачу. Два выхода TxGND- ну может еще чего включить понадобится.
Охлаждение вентилятор. Также установили два маленьких вентилятора на LPF, они все же греются, решили для надежности подстраховаться.
Включаются по разному, свой алгоритм в программе.
Контроллер и программное своей разработки на STM32.
Ну а остальное, сам усилитель на транзисторе стандартное, воронежские парни много об этом писали.
Хотя есть свои отличия, но не принципиальные.
Это проба пера не более того. Девайс не дешевый, иллюзий для себя не строим.
Попробуем, хотя рынок уже завален более серьезными аппаратами.
Мы тут шпана пузатая.... :-)
Да забыл еще;
- при отсутствии САТ, имеется ввиду связь с компутером, усилитель сам запрашивает данные о диапазоне у трансивера.
Таким образом если комп выключен, достаточно что бы РА и трансивер были соединены по RS232.
Для этого у усилителя есть ВХОД и ВЫХОД RS232.
Вот такая плюшка.
