Рассуждая что предпочтительней желательно знать и сравнивать их стоимость, соотносить эти циферки с возможностями потенциальных покупателей.
Не стоит, оставьте производителю самим принимать решения что им делать и что будет успешней продаваться.
Ну просто он не может выдать 2000 ват выходной мощности . Он просто уходит в насыщение по току . Ток тоже не может расти до бесконечности . Растут гармоники и другие искажения. И поймите одно эти транзисторы не сгорают как правило сразу у них просто сокращается время жизни . Почитайте даташит . Время жизни связано с температурой кристалла . Не путайте температуру корпуса транзистора
Все крутится вокруг КПД . Недаром производитель говорит о времени жизни транзистора , а это напрямую связано с КПД, так как температура кристалла рассчитывается от КПД .
Немного поясню на пальцах .Допустим КПД 50 процентов ,выходная мощность 1000 ватт ,применяем транзистор BLF188XR.
Теплопередача от корпуса транзистора к кристаллу рассчитывается по коэффициенту 0.1 . Мы берем 1000 ватт тепла и умножаем на 0.1, получаем разницу температуры кристалла и корпуса транзистора равную 100 градусам. Добавим сюда градусов 10-20 для припаянного транзистора, и получим максимальную температуру меди под транзистором (радиатора) 30 градусов . Если выше, то сгорит транзистор, так как температура кристалла превысит 150 градусов .
Вот, так как-то. Теперь живите с этим.
Александр с наступающим новым годом!
Если мои сообщения удаляют то они никому не нужны.
А так я начинаю потихоньку создавать свою группу .
https://www.facebook.com/groups/3195032437445122
Транзистор умирает тихо. Без шума.... :-((( Вот это и обидно, хоть бы стрельнул зараза перед смертью :-)))
Током этот транзистор практически не убить. И при КСВ страдает LPF в первую очередь... КСВ даже на выходе самого транзистора не страшно.
И нет ни какой необходимости измерять ксв сразу перед фильтром, эта распространенное заблуждение, как мне видится.
А убивает BLF только две причины - перекачка по входу, и перегрев.
Ну ладно, это мое мнение, я ни сколько не настаиваю на этом. У каждого свой опыт разумеется.
Главное - что б автоматика не дала спалить беднягу. Все надо в комплексе смотреть.
Мужики, новый год на пороге!
Нафиг все схемы и транзисторы,
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Андрей, стоимость ФНЧ превышает стоимость транзистора. Как правило, при выгорании конденсаторов в ФНЧ, прогорает стеклотекстолит. Он превращается в уголь и становится токопроводящим. И порой это восстановить не возможно. А происходит это при любом неправильном включении диапазона в ФНЧ вследствии ВЧ наводок на декодеры. Поверьте, это сплошь и рядом, проблема изъезженна и изучена. Считайте, собаку слопали на этом.
Я, конечно, понимаю, что вы не можете это реализовать в вашей цифровой среде, но давайте будем честны перед пользователями. Эта защита просто необходима.
Я бы не стал делать лишний огород, если бы не было нужды.
Вы в начале пути, и вас ждёт множество открытий чудных и неожиданных событий.
Всех форумчан с наступающим Новым Годом! Всем позитива и добра!
И ещё немного:)
Вот, представьте пользователя SanSDR2, установил он в программе «галочку» не туда. А эта галочка отвечает за включение диапазона, т.е. управляет ФНЧ.
Если бы вы знали, как часто приходится Яне R3KBO успокаивать и учить, куда ставить галочки. Вот тогда бы вам стало понятна необходимость измерять КСВ перед фильтром, а также после него.
Не отмахивайтесь для себя, как производитель, от этой проблемы. Я не критикую, я желаю вам добра и удачного старта продаж. Меня, честно, радует, когда наши ребята что-то делаю и производят, а не нефть продают.
Виктор, да согласен конечно. Уголь и мы получали :-)))
Мы уже больше года или даже пару лет в эти игры играем. Не на старте, поверьте.
Тем не менее спасибо за комментарий, учту непременно.
Что касаемо продаж........... А нет заказов :-))))))))))))))))))))))))))))))
Ну и Бог с ними.
Удачи и Вам!!!!
С наступающим! у нас три часа осталось.
Всех с Наступающим!
Пока собирался написать пару строк, смотрю уже меня опередили. Тоже считаю что обязательно должен быть контроль КСВ перед ФНЧ. Как защита от неправильно включенного диапазона.
А, кого-то можно уже с наступившим!
не обязательно, если в усилителе есть ВЧ декодер, то он должен быть включен всегда! в не зависимости какой выбран CAT, или ручное управление,
тогда при любых не благоприятных условиях, у вас всегда будет выбран правильный диапазон! на современном этапе, КСВ метр между усилителем и ФНЧ не нужен.
если ФНЧ вышел из строя, можно сделать простое условие для проверки, например, если выходная мощность меньше 100 ватт, и ток потребления больше 10 ампер - ошибка ФНЧ.
Есть тема. Как раз для этого.
Читайте, ищите.
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1852001
