Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 136
Like Tree181Спасибо
Тема: Усилители мощности Эндис UM-1000/600
  1. #91
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R1SA Посмотреть сообщение
    Соответственно при выборе из двух УМ будет предпочтительней тот, у которого есть тюнер и еще масса вариантов.
    Рассуждая что предпочтительней желательно знать и сравнивать их стоимость, соотносить эти циферки с возможностями потенциальных покупателей.
    Так что не стоит быть столь категоричным в суждениях по данному вопросу.
    Не стоит, оставьте производителю самим принимать решения что им делать и что будет успешней продаваться.
  2. #92
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Если не будете удалять то я много чего полезного напишу и для производителя и для пользователей
    Виктор, а почему бы вам не создать свою тему, и не беспокоится что удалят сообщение,
    уверен, многие будут вам благодарны! и найти нужную информацию будет удобнее!
  3. #93
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Добрый вечер!
    И что мы получим 220 вольт на 25 Омах так это равно 2000 ват. Вывод сгорит транзистор.
    Защита должна при КСВ 2 срабатывать на половинной мощности.
    Доброе утро!
    Ну возможно, если не сложно объяснить по какой причине сгорит транзистор?
    Я без иронии, правда - почему?
    Я специально пошел проверил.... Не сгорел.
  4. #94
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Ну просто он не может выдать 2000 ват выходной мощности . Он просто уходит в насыщение по току . Ток тоже не может расти до бесконечности . Растут гармоники и другие искажения. И поймите одно эти транзисторы не сгорают как правило сразу у них просто сокращается время жизни . Почитайте даташит . Время жизни связано с температурой кристалла . Не путайте температуру корпуса транзистора
    Все крутится вокруг КПД . Недаром производитель говорит о времени жизни транзистора , а это напрямую связано с КПД, так как температура кристалла рассчитывается от КПД .
    Немного поясню на пальцах .Допустим КПД 50 процентов ,выходная мощность 1000 ватт ,применяем транзистор BLF188XR.
    Теплопередача от корпуса транзистора к кристаллу рассчитывается по коэффициенту 0.1 . Мы берем 1000 ватт тепла и умножаем на 0.1, получаем разницу температуры кристалла и корпуса транзистора равную 100 градусам. Добавим сюда градусов 10-20 для припаянного транзистора, и получим максимальную температуру меди под транзистором (радиатора) 30 градусов . Если выше, то сгорит транзистор, так как температура кристалла превысит 150 градусов .
    Вот, так как-то. Теперь живите с этим.
    Александр с наступающим новым годом!
    Если мои сообщения удаляют то они никому не нужны.
    А так я начинаю потихоньку создавать свою группу .
    https://www.facebook.com/groups/3195032437445122
  5. #95
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Виктор с Наступающим!
    Может все-же создать тему здесь? Думаю, многим будет удобнее. Да и не у всех facebook есть.
  6. #96
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Смотреть нужно в динамике, а не в статике. Нужно рассчитать сколько выделится тепла до срабатывания защиты. И до какой температуры в этом случае нагреется кристалл.
  7. #97
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Транзистор умирает тихо. Без шума.... :-((( Вот это и обидно, хоть бы стрельнул зараза перед смертью :-)))
    Током этот транзистор практически не убить. И при КСВ страдает LPF в первую очередь... КСВ даже на выходе самого транзистора не страшно.
    И нет ни какой необходимости измерять ксв сразу перед фильтром, эта распространенное заблуждение, как мне видится.
    А убивает BLF только две причины - перекачка по входу, и перегрев.
    Ну ладно, это мое мнение, я ни сколько не настаиваю на этом. У каждого свой опыт разумеется.
    Главное - что б автоматика не дала спалить беднягу. Все надо в комплексе смотреть.
    Мужики, новый год на пороге!
    Нафиг все схемы и транзисторы,
    С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
  8. #98
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Андрей, стоимость ФНЧ превышает стоимость транзистора. Как правило, при выгорании конденсаторов в ФНЧ, прогорает стеклотекстолит. Он превращается в уголь и становится токопроводящим. И порой это восстановить не возможно. А происходит это при любом неправильном включении диапазона в ФНЧ вследствии ВЧ наводок на декодеры. Поверьте, это сплошь и рядом, проблема изъезженна и изучена. Считайте, собаку слопали на этом.
    Я, конечно, понимаю, что вы не можете это реализовать в вашей цифровой среде, но давайте будем честны перед пользователями. Эта защита просто необходима.
    Я бы не стал делать лишний огород, если бы не было нужды.
    Вы в начале пути, и вас ждёт множество открытий чудных и неожиданных событий.
    Всех форумчан с наступающим Новым Годом! Всем позитива и добра!
    И ещё немного
    Вот, представьте пользователя SanSDR2, установил он в программе «галочку» не туда. А эта галочка отвечает за включение диапазона, т.е. управляет ФНЧ.
    Если бы вы знали, как часто приходится Яне R3KBO успокаивать и учить, куда ставить галочки. Вот тогда бы вам стало понятна необходимость измерять КСВ перед фильтром, а также после него.
    Не отмахивайтесь для себя, как производитель, от этой проблемы. Я не критикую, я желаю вам добра и удачного старта продаж. Меня, честно, радует, когда наши ребята что-то делаю и производят, а не нефть продают.
  9. #99
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Виктор, да согласен конечно. Уголь и мы получали :-)))
    Мы уже больше года или даже пару лет в эти игры играем. Не на старте, поверьте.
    Тем не менее спасибо за комментарий, учту непременно.
    Что касаемо продаж........... А нет заказов :-))))))))))))))))))))))))))))))
    Ну и Бог с ними.
    Удачи и Вам!!!!
    С наступающим! у нас три часа осталось.
  10. #100
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Всех с Наступающим!
    Пока собирался написать пару строк, смотрю уже меня опередили. Тоже считаю что обязательно должен быть контроль КСВ перед ФНЧ. Как защита от неправильно включенного диапазона.
  11. #101
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    А, кого-то можно уже с наступившим!
  12. #102
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    не обязательно, если в усилителе есть ВЧ декодер, то он должен быть включен всегда! в не зависимости какой выбран CAT, или ручное управление,
    тогда при любых не благоприятных условиях, у вас всегда будет выбран правильный диапазон! на современном этапе, КСВ метр между усилителем и ФНЧ не нужен.
    если ФНЧ вышел из строя, можно сделать простое условие для проверки, например, если выходная мощность меньше 100 ватт, и ток потребления больше 10 ампер - ошибка ФНЧ.
  13. #103
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Александр, не могу согласиться. Кашу маслом не испортишь. Лучше перебдеть, чем недо....
  14. #104
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    вы его устанете настраивать, вторая, третья гармоника после усилителя, уровень у них приличный,
    если на одном, двух диапазонах, еще как то можно, то на всех одновременно, практически не реально,
    или уровень обратной так будет занижен, что толку от него не будет
  15. #105
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Есть тема. Как раз для этого.
    Читайте, ищите.
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1852001
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  3. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
