30.12.2021, 10:30 #76High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Доброе утро!
В рекламе есть еще RF-detector. Он есть?
Немного про тюнер в этом усилителе. Цена с тюнером сразу сильно возрастет и он может стать "неподъемным" для многих. Очень многие радиолюбители тратят время на настройку антенн, чтобы не тратить деньги на тюнер.
Хотелось бы узнать из чего шасси и кожух усилителя, из чего радиатор? Потому, что для 1 КВт усилителя как-то 13 кг надо постараться набрать. Тяжеловат он по сравнению с собратьями.
При заявленной надежности и при пониженном весе этот усилитель мог бы стать востребованным для выездов и экспедиций.
Ну, и хотелось бы побольше фотографий. В том числе и внутренностей.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
30.12.2021, 10:33 #77
30.12.2021, 10:37 #78QRP
- 06.07.2015
- 47
- 38
- 24
- 5
30.12.2021, 10:39 #79Standart Power
- 11.08.2015
- Красноярск
- 119
- 338
- 17
Да да RF детектор есть. Время срабатывания несколько мс, частоту измеряем, но только единицы мегагерц.
1 квт не такая уж и мощность, думаю что релюшкам ничего страшного не будет.
Корпус металл, крашенный, 1 мм. За вес, да... тут не спорю.
Радиатор алюминий, Палета для транзистора медная, вот она достаточно тяжелая. Да и БП то же.
В общем все по не многу и набежало. Ну как уж получилось. За переноску не задумывались.
С другой стороны, когда куда то ехать все равно по большей части не на горбу нести.
Я не говорю про перелет :-)Андрей
30.12.2021, 12:25 #80High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
30.12.2021, 14:04 #81Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Без тюнера работать даже при условии, что транзисторы способны переваривать ксв 2.0, это не очень здорово. Даже небольшое отклонение от 1.0 ксв уже вызывает рост тока потребления на 2-4 амп. относительно от оптимального, соответственно это ухудшение кпд, а это уже по максимуму 200 вт. лишних при питании 50 в., которые идут в тепло на радиатор. Лично я не испытывал какие значения тока могут быть относительно оптимального при ксв 2.0. но явно это будет возможно больше чем 4 амп. По хорошему не плохо тогда бы еще ввести контроль alc от значения ксв с усилителя, а не только контроля подачи возбуждения, если предполагается работа с завышенным ксв...хотя может это в усилителе есть и я, что то не понял.
30.12.2021, 15:45 #82
Думаю, если серьёзные производители транзисторных РА заинтересованы в удовлетворении всех " хотелок " своих покупателей, им было бы логично пойти путём известной японской фирмы THP, которой, к сожалению, больше нет. Все транзисторные усилители этой фирмы были без тюнеров. Но фирма выпускала автоматический 1,5 КВт тюнер HC -1.5 KAT, который подходит ко всем усилителям THP. Ну а дальше - выбор за покупателем - нужен ему тюнер или нет.
30.12.2021, 15:56 #83
30.12.2021, 16:16 #84High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Андрей!
Надеюсь вы посмотрели цену усилителя и тюнера у Флексов? Даже интересно, если у кого-то в нашей стране, да и ближнем зарубежье такой усилитель?
Думаю наши ребята из Эндис все же ориентируются на нашего покупателя. А тюнеры под UM-1000 есть хотя-бы у MFJ и LDG.
HNY!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
30.12.2021, 16:40 #85
30.12.2021, 18:40 #86Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 196
- 172
- 153
У Akomа как опция,тюнер расчитан для Acom 1200S,но работает и с менее мощными 600S и 700S.Тюнер полный автомат,управление идет по коаксиалу,можно установить в шеке,еще лучше ближе к антене,у кого антены с хорошим КСВ,он не нужен,я использую на 7 и 3,5.Антены на эти бэнды у меня укороченые и на краях диапазона КСВ выше 2.
30.12.2021, 20:45 #87
30.12.2021, 21:17 #88Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Добрый вечер!
Все это голословно . Я приведу пример - допустим в усилителе Эндис UM-1000/600". Защиту потребитель настроит на КСВ 2 . Датчик в усилителе измерит напряжение на антенне и оно будет равно 220 вольт высокой частоты на 25 Ом.Индикатор покажет 1000 ват - он же не умеет пересчитывать мощность в зависимости от КСВ . Тем более он не понимает сопротивление выше или ниже 50 Ом . Мы все знаем что 220 вольт это равно 1000 ватам но у нас КСВ 2 . Допустим что КСВ 2 это 25 Ом.
И что мы получим 220 вольт на 25 Омах так это равно 2000 ват. Вывод сгорит транзистор.
Защита должна при КСВ 2 срабатывать на половинной мощности.
Если не будете удалять то я много чего полезного напишу и для производителя и для пользователей . Пока настроение есть.
А ,что будет делать система АЛС в усилителе Эндис UM-1000/600".если КСВ 2 и сопротивление высокое то есть нагрузка усилителя выше 50ом. Транзисторы войдут в насыщение и не смогут поднять напряжение на стоках свыше напряжения питания . А я отвечу АЛС будет бесконечно увеличивать раскачку .
Ну я думаю не только о плюшках надо общаться на форуме.Последний раз редактировалось R3KR; 30.12.2021 в 21:26.
Виктор R3KR
30.12.2021, 21:34 #89High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Даже меньше, 10-20 % от полной мощности в CW, SSB. В режиме несущей, типа передача цифрой, только скоростной режим защиты поможет и голова, не давать полную мощность в этом режиме, хоть усилитель и имеет охлаждение жидким азотом.
https://www.youtube.com/watch?v=ng7s1dn85PQ73 de rz3qs
30.12.2021, 21:50 #90Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
АЛС применять для транзисторного усилителя без тюнера - это зло . Нужно делать усилитель линейным по усилению по диапазоном . Это не сложно .
Виктор R3KR
181Спасибо
