Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 136
Like Tree181Спасибо
Тема: Усилители мощности Эндис UM-1000/600
  1. #61
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    skip
    От Эндис конечно хотелось бы побольше информации и фото :-).
    А так-то они молодцы. Я очень за "плюшки", особенно за ремоут и управление с компа.
    По таблице. Есть неточности. Но таблица интересная. Если кто-то посмотрел ее внимательно, то увидел, что OK1RR будет благодарен за коррекцию. Пишите.... Corrections & additions send please to:
    martin@ok1rr.com
  2. #62
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Хорошая таблица по всевозможным плюшкам и не более . Самый навороченный усилитель Райхорда RF-KIT B26-PA RF2K-S я с ним знаком лично с самого основания его усилителя строения . Первые усилители он строил из моих модулей . Но его результат очень хорош.
    Я повторюсь но это все второстепенные параметры для усилителя . Нельзя возможности оценивать так примитивно . Я понимаю что наличие тюнера и блока питания это важный момент при выборе усилителя и не более . Главное и самое сложное это возможность работы в цифре - непрерывных режимах на НЧ диапазонах.
    Как вариант использовать два корпуса сборок для лучшего распределения отвода тепла и с них снимать 1 квт и не гоняться за высоким кпд., если будет в районе 50% это нормально. Цена вопроса не так уж сильно увеличивается.
  3. #63
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Нужно снижать вес усилителя
    Прямая противоположность его мощности.
  4. #64
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Я не против позитива Эндису . Отличный усилитель построили . Я же хотел пообщаться немного с радиолюбителями об усилителях не переходя на личности и технические решения .
  5. #65
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Есть соответствующие темы.
    А здесь о "Усилители мощности Эндис UM-1000/600".
  6. #66
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Так после чистки исчезли вопросы именно по обсуждаемому здесь усилителю. Хотелось бы все-же получить ответ на вполне конкретный вопрос - при каких максимальных значениях КСВ и температуры срабатывает защита? А также увидеть фото того что внутри.
  7. #67
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Я даже и не думал , что могут быть такие требования .
    Теперь я все сообщения буду писать начиная так -"Усилители мощности Эндис UM-1000/600"
    Я думаю это приемлемо.
  8. #68
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Прошу модератора закрыть тему.
    Или переименовать в просто "транзисторные усилители" и будем обсуждать технические детали.
    Ни я, никто из наших сотрудников тему не открывал, а у некоторых нездоровая реакция.
    Спасибо всем кто отозвался и прокомментировал.
    На вопросы по нашим железкам я всегда отвечу - ua0anw@andys.ru
    Или через сайт ikr.ru
    Андрей
    RM0A (ex UA0ANW)
  9. #69
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Андрей
    RM0A (ex UA0ANW)
    Здесь свободный форум, где обсуждаются трансиверы, усилители, антенны, без инициативы производителя. Если б на Эндис был форум, где всё обсуждалось и давали официальные ответы, то тогда можно было бы поставить вопрос, нужно ли здесь обсуждать. Но есть десятки форумов, где обсуждают разные модели аппаратуры. И нет проблем нигде.
    Если сами производители стесняются здесь отвечать, то пользователи сами найдут ответы на свои вопросы.
    Закроют эту тему, люди уйдут на другой форум.
    Но перед тем как заплатить деньги, многие хотят быть уверены, что "кровные" не будут выброшены на ветер.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  10. #70
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Доброе утро!
    Мужики, обязательно скину сюда фото и видео. С телефона как то не очень получается.
    Спасибо за интерес к конструкции, все что знаю расскажу как на духу :-)
    Вкратце по РА так:
    Авариное КСВ в меню устанавливается такое как хочется, хоть 1,3 хоть 3.0 - любое.
    Это должно быть в руках пользователя, иначе руки связаны и будешь материться :-)
    Макс КСВ=3,5 - далее бессмысленно.
    Это же относится и к температуре. Максимально толи 80 то ли 90 градусов не помню.
    Температура измеряется непосредственно у кристалла, а не краю медной пластины. Так правильно и ближе к реальности.
    Входную мощности то же можно изменить.
    Уровень входной мощности измеряется и срабатывает защита. Защита программная и аппаратная + ALC.
    ALC - подиапазонная, т.е. не надо будет изменять мощность раскачки при переходе с диапазона на другой.
    Все настраивается через меню.
    Раскачка максимальная ватт 30-50.
    При аварии выключается питание с транзистора и выводится надпись - причина аварии. Думай что произошло!
    Через 3-5 сек, все автоматически восстанавливается, не надо ничего включать выключать.
    При долгом включении на передачу также срабатывает автоматика - снимается РТТ. Я пока поставил этот вопрос в подвисе.
    Типа 30 или 40 сек. Хотя можно ввести в меню и менять его, штука программная затрат не требует, каково будет мнение?
    Переключение по диапазонам - RF детектор, CAT-KENWOOD, CAT-YAESU, CIV, VOLTAGE, BANDDATA и ручное.
    Также программы управления по USB, WIFI, LAN (web-socket), Также есть WEB интерфейс.
    Разумеется в последних двух случаях полное подключение по интернет и удаленное управление.
    Цветной дисплей не стали ставить. Обычный ЖКИ.
    Все цветное и красивое на экране компа, если надо. Хотя то же может кому-то покажется не красиво.
    О вкусах не спорят.:-)
    На экране вся информация.
    Также можно вывести служебную техническую информацию и состояниях дачтиков, напряжений с АЦП, значений ALC, выходной выходной мощности и т.д.
    Да еще есть два выхода TxGND кроме РТТ. Заводим педаль в разъем РТТ. Нажимаем - и РА переходит на передачу, и следом получаем TxGND с задержкой
    и его заводим в трансивер. Т.е. сначала включается РА и только потом трансивер переходят на передачу. Два выхода TxGND- ну может еще чего включить понадобится.
    Охлаждение вентилятор. Также установили два маленьких вентилятора на LPF, они все же греются, решили для надежности подстраховаться.
    Включаются по разному, свой алгоритм в программе.
    Контроллер и программное своей разработки на STM32.
    Ну а остальное, сам усилитель на транзисторе стандартное, воронежские парни много об этом писали.
    Хотя есть свои отличия, но не принципиальные.
    Это проба пера не более того. Девайс не дешевый, иллюзий для себя не строим.
    Попробуем, хотя рынок уже завален более серьезными аппаратами.
    Мы тут шпана пузатая.... :-)
    Да забыл еще;
    - при отсутствии САТ, имеется ввиду связь с компутером, усилитель сам запрашивает данные о диапазоне у трансивера.
    Таким образом если комп выключен, достаточно что бы РА и трансивер были соединены по RS232.
    Для этого у усилителя есть ВХОД и ВЫХОД RS232.
    Вот такая плюшка.
  11. #71
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Виктор!
    Спасибо за Ваши сообщения!
    Интересны. По крайней мере, для меня.
    Здоровья!
    Предновогоднего настроения и позитива в жизни!
  12. #72
    06.07.2015
    47
    38
    24
    5
    Доброе утро!
    Вкратце по РА так:
    Да забыл еще;
    Вот такая плюшка.
    Добрый день!
    В планах есть встроить в усилитель автоматический тюнер?
    Тогда было бы преимущество перед другими аппаратами.
  13. #73
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Планов относительно антенно-тюнера пока нет.
  14. #74
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Цитата Сообщение от UA9CTT Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А он нужен?
    Обьясните зачем.
    Надо иметь нормальные антенны и все будет хорошо.
    Усилитель допускает работу при ксв равном 2, а это грубо оценивая отклонение от нормального входного сопротивления равного 50 ом на такую-же величину.
    А это много!
    Вывод один, делать антенны обеспечивающие требуемые характеристики в необходимой полосе частот.
    Андрей!
    Про 3.5 - молчу.
  15. #75
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Не у всех есть многогектарные поля под девять монобендов. Многим приходится использовать и компромиссные мультибэнды. А для таких уже желательно иметь и тюнер на борту. Опять же УМ достаточно компактен. Можно брать с собой в поле. А там тоже могут сложиться условия, при которых КСВ=1 будет соблюсти невозможно. Соответственно при выборе из двух УМ будет предпочтительней тот, у которого есть тюнер. и еще масса вариантов. Так что не стоит быть столь категоричным в суждениях по данному вопросу.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  3. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
