Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 136
Like Tree181Спасибо
Тема: Усилители мощности Эндис UM-1000/600
  1. #31
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    У этого самоблуда тоже тюнера нету своего внутри ?
    А что, вы его уже испытали? Раз так его назвали. Напишите подробней про "самоблуд".
  2. #32
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А чего удивительного если так была поставлена задача.
    Оценивая усилитель как "самоблуд", Вы высказываете своё пренебрежение, что бы это делать надо хотя бы предложить своё изделие.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2021 в 16:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,642
    433
    349
    меркурий мы видели в эфире , бурст тоже . А чем этот будет лучше? Вы видели параметры передатчика при КСВ 1 и 1.5 ??? Они совсем разные. выходная мощность это не самый главный показатель . Радиолюбители с одной ГК больше 500 ватт снимают и что потом ? Пару станций могут вместится на 80метров , а остальные должны нюхать от них ?
    Почему фирменные усилители идут с автотюнерами ? А самоблуды нет .
    ВЫ все правильно поняли !
    я не настолько богатый что бы покупать всякое г....о
  4. #34
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,636
    4891
    6402
    Оно и видно сразу, что Вы любите "посамоблудить".
    Отдохните немножко...
  5. #35
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,499
    5025
    5844
    Кто про что, а вшивый про баню (с).
    Так ты фильтр, на своём трансивере, поуже включи, и поместится чуть больше станций. Насмотрелись мы уже твоих видюшек.....
  6. #36
    17.07.2006
    Тамбов
    2,618
    2771
    2582
    Максим, слишком категорично и в грубой форме...
    В культурном обществе так не принято общаться.
    Так начинать диалог, думаю, не стоит....
    Лично я, приветствую, что на нашем рынке появляется ещё один производитель хороших усилителей.
    Например, я сейчас приглядываюсь к Бурсту 1000 Вт, а теперь и этот усилитель будет одним из претендентов на покупку.
    И возможно, производитель, модернизирует свои модели, читая хотелки потенциальных покупателей, и появится автотюнер, например, или поддержка протокола TCI.
  7. #37
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,195
    789
    2888
    C автотюнерами будет стоить дороже и вы станете богаче чтобы его купить??
    73! Владимир
  8. #38
    11.07.2019
    129
    47
    16
    На мой взгляд установка тюнера еще больше увеличит стоимость изделия, которая и так не маленькая. По большому, счету большинству радиолюбителей нужен простой и надежный по защитам усилитель, из индикации достаточно выход. мощность и ксв. это так сказать бюджетный вариант с самым простым воздушным охлаждением. Все остальное на любителя...со всеми показаниями на экране от тока и температуры и т.д (на мой взгляд 95% пользователей это не понадобится при эксплуатации) и как дополнительные опции по желанию. С шумом от вентиляторов тоже проблему можно решить, можно было разработать небольшой выносной блок для мониторинга, а усилитель убрать подальше...по большому счету на столе он и не нужен, настраивать там ничего не надо...только место занимает
  9. #39
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    С этим утверждением не соглашусь ,категорически. Охлаждение и ЗАЩИТЫ это во главе угла транзисторного РА.
    По поводу тюнера. Кому то крайне необходим кому то вообще не нужен. Антеннами занимайтесь. Во всяком случае тюнеры имеются во многих на столе, даже автоматы.
    Заинтересовало, тем более что имею изделие данной фирмы уже много лет показавшее себя по надежности и по качеству с высокой стороны.
  10. #40
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    темой ошиблись
  11. #41
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Кто спорит...надежная работа защит по всем параметрам и температура тоже сюда входит, разницы нет в этом случае, что воздушное, что другой тип. Датчик контроля по температуре и в том и другом случае при превышении параметра должен отключить усилитель...
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    темой ошиблись
    Хихикать будете дома на кухне.
    Отвечу.PowerMonitor II до 3 кВт уже много лет на столе , успешно работает. С высокой точностью и без проблем.
  13. #43
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Реально.
    Чугунина на столе не обязательна.
    Просматривается агрегат (чёрный ящик) с выносным блоком управления/мониторинга. Такая компоновка даже не должна привести к удорожанию изделия. Ведь требования к размерам самого "чёрного ящика" будут не такие жёсткие.
  14. #44
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    Хорошо что Игонин показал что бурст при ксв 1.5 обоср,,,,,ся
    Максим,у Игонина всё х..........е кроме изделий от YAESU.Ты же меня знаешь и что BURST у меня есть,так вот срабатывает защита при более 2,5.А я не трясусь над усилителями,они у меня курс молодого изделия проходят очень жёстко.Недавно издевался на 160м. с антенной WINDOM у которой даже резонанса не было на этом диапазоне.Ручным тюнером согласовал и вперёд.Балун подвёл зараза,киловаттный при трёхстах ваттах греться начал и КСВ медленно начало ползти,при 3,0 сработала защита.
    Чего все так боятся этого шума.Это вы в реальном шуме не работали,когда у тебя всю смену более 80дБ в кабине и ничего.Какой то хиленький народ пошёл,гламурный.По мужицки смотреть надо на вещи.
  15. #45
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Так там управление по USB с выводом на монитор ПК https://skr.sh/sBeAcwLoKjA?a
    Да и всякие другие https://skr.sh/sBeZGe68mvL?a
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  3. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
