Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 136
Like Tree181Спасибо
Тема: Усилители мощности Эндис UM-1000/600
  1. #121
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Сегодня подняли TCI, оказалось не очень сложноНажмите на изображение для увеличения.
  2. #122
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,636
    4891
    6408
    Прошлой весной Андрей RM0A поделился информацией, что фирма "Эндис" планирует изготовление киловаттного автоматического транзисторного усилителя мощности.
    Я, в свою очередь высказал твёрдое намерение быть первым покупателем данного изделия.
    На этом и договорились.
    Постепенно, Андрей рассказывал о разработке и модернизации некоторых узлов усилителя, делился фотографиями.
    Безусловно, подогревая тем самым мой и без того не малый интерес.
    Плюс ко всему вышеперечисленному, информацией поделился Алексей RU0A, у которого в опытной эксплуатации находилась пятисот ваттная версия.
    Осенью, усилитель начал приобретать свои очертания в виде законченной конструкции.
    Зимой и весной Андрей доводил до логического завершения усилитель, а уже в мае усилитель UM-1000 приехал ко мне в Братск.
    Эргономика усилителя очень дружественна и проста, поэтому знакомство прошло спокойно и быстро.
    После консультации с Андреем, выставил режимы входной мощности подиапазонно, а также температурный режим и вперёд!
    Так как я, очень жёсткий эксплуататор оборудования, то проверял усилитель в максимальных режимах.
    То есть, вещал в FT-8 с максимальной мощностью (а она оказалась 1200 ватт) и смотрел за поведением усилителя.
    При пятнадцати секундной посылке в FT-8 на передачу, идёт быстрый набор температуры, при этом за 15 секунд приёма температура снижалась очень существенно, фактически возвращаясь к исходным данным.
    Усилитель работает очень надёжно, и в случае перегрева молниеносно отрабатывает защита, но, чтобы осуществить перегрев, надо очень постараться.
    В FT-4 усилитель работает очень хорошо, всё таки посылка в два раза короче по времени.
    Несколько слов об автоматике.
    Собственно, для меня изначально был важен именно этот момент.
    Данный усилитель рассматривается мной как один из компонентов на подборном месте в системе SO2R.
    То есть, важна минимальная временная составляющая при переходе с диапазона на диапазон.
    В этом плане, при испытании усилитель показал себя исключительно с положительной стороны!
    Это именно то, для чего и приобретался данный лайнер.
    Спасибо Андрею Святцу RM0A и коллективу "Эндис" за их работу, обязательно продолжу сотрудничество с красноярцами.
  3. #123
    23.07.2013
    526
    2286
    1738
    Вопрос. Отключение режима передачи при превышении времени работы усилителя на передачу более 1 минуты. Это касается и работы в CW/SSB?
  4. #124
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,636
    4891
    6408
    Да, Вилли, именно так!
    Это на тот случай, если нечаянно (а и такое бывает) человек сел пятой точкой на тангенту и не заметил этого, нажав на передачу.
  5. #125
    23.07.2013
    526
    2286
    1738
    Думаю, такая предосторожность излишняя. Кроме соревнований есть много других способов развлечься работой в эфире. Например, бесдой с интересным человеком. Такая беседа может быть и в тлг., и в тлф. Обязательно д.б. опция по отключению этого режима!
  6. #126
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    А усилитель это переживёт?
  7. #127
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    С предупреждением (красным цветом), что оператор отказывается от любых гарантийных обязательств и принимает на себя всю ответственность за эксплуатацию в незапланированном режиме.
  8. #128
    CQ CW CONTEST Аватар для R0AI
    23.09.2018
    г. Москва
    23
    251
    288
    512
    Интересная опция... А если, действительно, ведёшь диалог с человеком. Картофелеводам не пойдёт
    Собственно, можно отпустить "гашетку" и снова нажать, но, на мой взгляд, уместнее был бы "тайминг" в полторы минуты. Золотая середина, так сказать.
  9. #129
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Да они на таких усилителях и не работают.А раньше можно было пообсуждать собранный трансивер,ещё кое что по антеннам,а сейчас это сразу картофелевод.
  10. #130
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Да, отключается разумеется через меню.
  11. #131
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Ага, снимать с гарантии при работе усилителя на передачу более одной минуты. ДОжили).
    P.S. Понимаю, что сарказм, но все же интересно знать, сколько минут усилитель работает при полной мощности на передачу до включения тепловой защиты. И при какой температуре она включается.
  12. #132
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    мануал на сайте ikr.ru
    Температуру пользователь ставит сам, но есть предел разумеется, выше которого не поставишь.
    В CW и SBB разогреть сложно до аварийной ситуации, а вот в "бисовой" моде можно, если греть несколько минут.
    А в каком виде связи надо полной мощей держать несколько минут?
  13. #133
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    В любом цифровом тесте. Конечно, не несколько минут подряд, но когда CQ TEST дается, то паузы короткие.В паузах аппарат не успевает остыть и постепенно тем-ра поднимается.
    У меня, таким образом нагревался, в\п DIAMOND, выпрямительный мост КВРС. Разлетался вдребезги!. После нескольких замен поставил диодные сборки Шоттки. После замены "как бабка отговорила".
  14. #134
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Надо пробовать в DIGI контестах., но думаю, что будет тяжело при полной мощности, а 500-600вт - это маловато.
    Для примера: - Асом 1000 при 1 квт в WW DIGI справляется без дополнительного вентилятора.
    Хотел в этом году попробовать Burst 2000 в WW Digi , но они его закрыли для нас- не судьба.
    Кстати, беседы в SSB при долгих нажатиях и маленьких паузах- это, тоже, тяжелый режим.
  15. #135
    11.08.2015
    Красноярск
    120
    342
    17
    Ну прежде чем выходить на суд публики, разумеется все это проходили и проверяли и не раз.
    Горело ( в основном фильтры), меняли, модернизировали монтаж и схемотехнику.
    В телетайпных тестах издевались.... Куда ж без этого. Кстати в телетайпном режиме еще тяжелее чем в FT8.
    Тяжелый не тяжелый - усилитель для того и делается что б он работал.
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  3. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
