Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 136
Like Tree181Спасибо
Тема: Усилители мощности Эндис UM-1000/600
  1. #106
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1852001
    Мое мнение, тема не годится.
    С Новым Годом!
  2. #107
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    вы его устанете настраивать, вторая, третья гармоника после усилителя, уровень у них приличный,
    если на одном, двух диапазонах, еще как то можно, то на всех одновременно, практически не реально,
    или уровень обратной так будет занижен, что толку от него не будет
    Действительно это так, настроить несколько проблематично. Важно, что бы входная конструктивная емкость фильтра не превышала 40-45 пф для фильтров с балластным сопротивлением для верхних гармоник. Если будет больше этого значения, то 24-28 мгц настроить адекватно не получится и приходится грубить защиту по ксв, что не есть здорово. Как выход можно выполнить коммутацию таким образом, что бы это диапазон включался отдельно от других диапазонов для исключения паразитной емкости контактов остальных диапазонных реле и емкости монтажа, если не удалось конструктивно выполнить фильтр с минимальной входной емкостью
  3. #108
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Почему продавцы УМ не пишут мощность в точке KP1dB.
  4. #109
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    С Новым Годом!
    Есть подходящая.
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1798485
  5. #110
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Есть тема. Как раз для этого.
    Читайте, ищите.
    Искать и читать это ваша работа .
    Вам нужен реальный живой форум ! Придется немного потрудится.
    Очень интересная информация для тех кто реально хочет понять время жизни транзистора
    file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/RDMRFE6VP61K25H_FM_BCAST_Amplifier_Design.pdf
  6. #111
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    OFF:
    Работа это когда за денюжку.
    А для начала неплохо бы почитать правила.
    А потом публиковать сообщения.
    Трудимся.
    И вы потрудитесь выбирать темы, в которых пишете.
  7. #112
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    В прошедшем телеграфном кубке РФ использовал бета-версию усилителя от "Эндис". Отличия от предыдущего - выходная мощность 1000-1100 ватт, уже финальная версия корпуса, измененное ПО. Вопрос по защите по температуре - в меню настраивается с дискретностью 1 градус. По умолчанию 75. Переключение по CAT - поддерживаются почти все стандарты (по крайней мере мои трансиверы переключают). Переключение по RF - работает. Немного подглюкивал КСВ-метр - RM0A сказал, что решает этот вопрос, просто к кубку не успел подстроить. В бета-версии не было Wi-Fi. Но в общем-то смотреть и некогда было по сторонам. Усилитель переключался, выдавал мощщу и ни разу не догрелся до срабатывания защиты. За время кубка я провел примерно 670 QSO, примерно 80% через этот усилитель.
    До и после кубка немного погонял в FT8. После подряд проведенных около 30 QSO (это по времени примерно 30-40 минут с учетом CQ) температура подросла до 65-70 градусов, в защиту вывалился пару раз, но за 2 цикла приема температура упала до 55-60 градусов.
    Как пользователь, не вдаваясь в тех. подробности, считаю, что для CW/SSB очень удобный вариант.
  8. #113
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    В FT8 (12 - TX и 18 RX) на полную мощность гоняли?
  9. #114
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Какая мощность была на выходе РА в FT8?
    Если пониженная - каким способом достигается?
  10. #115
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Полная - 1000 Вт +-. Можно с трансивера меньше подавать - на выходе будет около 800. Для исключения превышения мощности по входу - есть ALC. Я пока не подключал.
    Как-то так это все выглядит
  11. #116
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    430
    Цитата Сообщение от RM0A Посмотреть сообщение
    Что касаемо продаж........... А нет заказов :-))))))))))))))))))))))))))))))
    Заказы будут, продукт хорош и цена разумная. Размышляю на тему приобретения для повседневной работы, пока останавливает плохой КСВ на 7ке, но этим буду заниматься
  12. #117
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Однако!
    Т.е. режима DIGI нет? Снижение только мощности раскачки - не "по-феншую".
  13. #118
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Так какая же цена усилителей? Что то нигде не нашел. Или плохо искал ?
  14. #119
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    На сайте производителя вся информация по ценам присутствует.
  15. #120
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Однако!
    Спорить не буду, но в УМ от р140 у меня только так и можно регулировать.
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  3. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
