02.03.2022, 14:06 #31
02.03.2022, 14:13 #32Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,191
- 2654
- 5469
Последний раз редактировалось R9LV; 02.03.2022 в 14:19.
02.03.2022, 14:42 #33Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня в УМе на 2 гк71 у одной стекло втянулось,причем обнаружил случайно,т.е. рабочая лампа.Через 50 лет можно будет собирая грибы провести qso с каким нибудь р/л
Хуаном при помощи голограммы к примеру или еще как нибудь без использования ламп HI.Ну а мы будем за этим наблюдать с верху,ну если именно туда возьмут.
02.03.2022, 17:05 #34Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А зачем их сушат,поделитесь опытом. SDR в моем городе сейчас показывает в CW ровно 2 станции и это на 20ке.Остальных наверно не слышно из за отсутствия усилителей.
Последний раз редактировалось RN1QA; 02.03.2022 в 17:09.
02.03.2022, 17:32 #35Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
glazkovroman не написал о своей аппаратуре.
Поэтому давать советы в таких условиях - дело неблагодарное.
"Всяк кулик своё болото хвалит." (русская пословица)
Это относится и к лампам, применяемым в усилителях.
Может и 100 лет отработать в случае работы усилителя один раз в неделю на протяжении 2-х минут.
Мною изготовлен усилитель на 2-х лампах ГК71 в 2014 году.
В 2021 году пришлось менять лампы.
Эмиссия ламп упала до неприличия.
Усилитель работал каждый божий день по 2 - 3 часа.
glazkovroman, Вам нужно исходить из возможностей вашей аппаратуры.
А именно, выходной мощности аппарата, антенного хозяйства, шумности усилителя, вашей платёжеспособности, ... .
RX3APM прав.
Из перечисленных ТС-ом ламп, лучше всего использовать, именно, лампу ГК71.
02.03.2022, 17:44 #36Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.03.2022, 18:00 #37Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
02.03.2022, 18:01 #38Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,191
- 2654
- 5469
Может отойду в сторонку от главного вопроса темы. задумался: что бы была прибавка слышимости в ОДИН балл нужно увеличить мощность излучения антенной в ЧЕТЫРЕ раза. Хороший усилитель на 4-х ГУ-50 без насилования сделают из 40 Вт 400 (обычно, стандартно усиление с общей сеткой К=10, ну там плюс-минус мелочь) и что. рапорт RS01, станет 03 (на .. козе баян?), рапорт RS55 станет 57 и что? - 55и так прилично слышно. Аналогична и вся похожая УМ "мелочь". Промежуточную в две ГК-71 пропущу (50 в 500! не 100 в 1000, так как насиловать не будем - договорились). Необходимость УМ проявляется в случае если в месте приёма шум в три балла и Вы "пришли" с S5. В стае пробиться тоже надо, а для повседневной работы? Создавать комфорт в месте приёма, но может быть, пусть.
Второй момент, это работа с УМ на верёвочку, ну тут ДА, надо, компенсировать потери на излучение! Зачем? Зачем кричать далеко, если сам ни фига не слышишь (закон обратимости лучей не отменяется). Вывод напрашивается простой: "глухому" УМ не нужен. Наверное поэтому я столько лет пытаюсь достроить усилитель. но он мне не нужен.
И тут третий момент. Долгое время считал, да и сейчас считаю, что УМ не помешал бы и что на это есть причина по которой он пригодился бы. Это для развязки трансивера и плохого АФУ. В этом случае трансивер работает в более лёгком режиме и большое КСВ ему не угрожает, глядишь и дольше проработает. К такому выводу я склоняюсь больше всего, и доделываю УМ, но не тороплюсь, пока КОГО Я УСЛЫШАЛ ОТВЕЧАЮТ, а что еще? Большего и не надо.
Про усилители с общим катодом, куча мыслей, но это отдельно.
ТС: определитесь чего вам надо, а потом и выбирайте.
Коллеги, если чего я тут наплёл, комментарии можно в личку, что бы не сас...ть тему. Заранее спасибо!
02.03.2022, 18:37 #39Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
02.03.2022, 18:38 #40Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Между рапортом в 55 и 57 разница небольшая и между +20 и +40 тоже,но все это субъективная оценка.А ведь есть еще не только 20м и 80м где в ssb бла-бла.Да и на других континентах р/л еще есть.Вот к примеру из статьи изв. автора.....Скажем у вас 1kW. И при данном проходе DX слышит нас с C\Ш=1. Если же у вас окажется меньше (скажем 500W) это означает, что сигнал будет целиком под шумом и DX не услышит вас. Ибо сигнал под шумом. А хороший оператор на DX станции (способный принять такой сигнал) - редкость. Но если у вас 2 KW - на приемё сигнал вдвое мощнее шума. Вас можно услышать! Фокус на низах - именно в высоком пороге шумов эфира. А когда трудится на CQ серьёзный DX, то роль шумов эфира (порога, ниже которого ему ничего не принять) играет стена европейских станций с примерно равными уровнями сигнала. В такой ситуации не то что 3, а даже 0,5 dB могут решить гамлетовский вопрос: быть QSO или не быть. Так что разница в 4 раза по мощности есть и в отдельных случаях она значительна.
02.03.2022, 18:45 #41Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 02.03.2022 в 18:52.
02.03.2022, 18:57 #42
02.03.2022, 19:10 #43Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
На коллективке долгое время используем УМ на трех ГУ-50 с общим катодом. В основном,чтобы по "запарке" не спалить трансивер.73. Владимир (UA9MMZ)
02.03.2022, 19:17 #44Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Неее, Константин, у меня ещё как стреляли . Я по молодости попытался дать 3000 В. За несколько месяцев убил три тройки - всё , кончились ...
Потом купили вскладчину УМ на 43й - кайф!
Потом подвернулась пара 84х по дешевке с панелькой - заменил 43ю на 84ю. потом захотелось 73ю.
Транс анодный был мощный , до 2,5 А раскачивали с током первой сетки. Меняли после трёх крупных тестов , благо из двух источников за спасибо друзья поставляли.
Эх, были времена... А теперь на коллективке приёма нет вааще. Но детки как-то занимаются. А мы сами строим, что можем.
Простите за лирический оффтопик ... !73! Владимир, RJ3FF.
02.03.2022, 19:20 #45Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А как это спалить трансивер по запарке или еще как,особенно без усилителя,процессом поделитесь.
605Спасибо
