Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 333
Like Tree605Спасибо
Тема: Недорогой ламповый усилитель
  1. #301
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    невыполнимый груз
  2. #302
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    А куда подойдет, только ему одному и ведомо.
  3. #303
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Это как?
    Засунь себе в жопу?
    Или по другому?
  4. #304
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    550
    255
    271
    ...................... весьма содержательная беседа.
  5. #305
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    Чуть выше я скинул документацию на лампы ГУ50. Мощность не более 55Вт. 4×55=в районе 200Вт
    для 4-х ламп совсем скромно. у меня один УМ на 3х50 при примерно 1100В выдавал на эквиваленте на 40м 300 ватт при раскачке 25 ватт. на 80 - 250 ватт при 33 ватт раскачки. но П-контрур на 80м был намотан Ф1мм, а на 40 м - Ф3 мм проводом. возможно из-за этого такая разница в мощности. другой УМ на 3х 50 при 1100В раскачивался до 500 мА. мощность не помню. трансивер был помощнее, до 90 ватт мог выдать. так что 200 ватт совсем скромно для 4 ламп :-(
  6. #306
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Чо-та 200 Вт для четырех "полтинников" совсем скромно. Четыре "полтинника" в норме должны отдавать ватт 350-400.
  7. #307
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Оно всегда хочется большей мощности. Двигателя, усилителя, себя самого. Но еще надо учитывать возможности. Чуть выше писали, что ненужно брать на себя непосильный груз. По этому так и тут. Я охотно верю, что усилитель на 4×гу50 выдаст киловат, но в течении какого времени и с каким качеством сигнала? Напомню, что Гу-50, если её нормально эксплуатировать, имеет по документам срок службы 2000 часов. А на практике - вечность.
    А если нужна большая мощность, есть и соответствующие лампы.
    На двух метрах слышал историю про моего земляка радиолюбителя, который в советское время сделал усилитель на гу-50. А чтобы усилитель выдавал побольше мощщи, раскачивал его большой мощностью и ошмётки сигнала летали по всем радиолюбительским диапазонам. Из Москвы пришло письмо, с требованием разобраться, что это за хурма. И местные радиолюбительские власти в качестве поощрения, перевели этого радиолюбителя в пятую категорию на несколько лет.
    Это как?
    Засунь себе в жопу?
    Или по другому?
    Я прошу всех участников этой ветки обсуждать тут усилители, лампы и всё что с этим связано.
    А для других тем есть на форуме соответствующие ветки.
  8. #308
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О внеполосных излучениях сигнала, в том числе и своего (!), можно судить по картинке на водопаде на http://tulasdr.fvds.ru:8901/ сделав разрешение 1кГц/5мм
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.04.2022 в 15:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #309
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Именно так и надо относится к усилителям на ГУ50.
    Можно получить, но и при этом можно нехотя нагадить.
  10. #310
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    И к другим усилителям на доисторических лампах.
    Уж лучше "раскошелиться" и приобрести скромный PA на ГУ74.
  11. #311
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1718
    скромный PA на ГУ74
    С нескромной ценой за лампу. В случае выхода её из строя.
  12. #312
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если говорить о качестве сигнала на выходе усилителя (то что излучается за полосой 3 кГц) то хорошо бы ещё иметь представление о "чистоте" сигнала с трансивера. Усилитель усилит всё что подано на его вход, будь то не подавленная несущая или внеполосные, ему всё равно. Если посмотреть какие требования предъявляются к профессиональным устройствам для раскачки усилителя (возбудитель), то любительский трансивер это не всегда есть гут.
    Как известно - хорошее дёшево не бывает.
    Пожалуй цена использования лампы типа ГУ-74Б это требование другой технической культуры построения и использования усилителя где должна быть защита по перегрузке тока в экранной и анодной цепях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.04.2022 в 17:03.
    Евгений.
  13. #313
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Надо их и другие перестать экспортировать,пусть на своих делают.
  14. #314
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Конечно, должна быть культура, без неё только свинство выходит
    Вы и правду думаете, что кто-то их покупает по заводской цене?
    Лампа надёжная, как танк.
    Конечно, если грамотно эксплуатировать ...
  15. #315
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ну, что вы, Владимир!
    Многие знания- многие печали!
    Это же читать надо, вникать. А, зачем печалиться, когда группы зовут и Сибирь с Дальним востоком заждалась?
    Тут каждый "кубик" на счету. Иначе, не задавишь члена группы!
  1. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:39
  4. Ламповый усилитель НЧ
    от AleksejR в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
