16.07.2023, 17:49 #31Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
16.07.2023, 17:53 #32
16.07.2023, 21:26 #33Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
мне как, законспектировать или в рамку повесить?
Может получить/ не может... Задачи перед тем усилителем стояли такие, которые он решил сразу и без лишних затрат. В этой теме человек попросил совета, и ему помогли, кто чем мог. Мериться чем-то с кем-то нет ни желания, ни времени.
16.07.2023, 22:10 #34Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Пользуйтесь яндексом: Russian HamRadio - Мощный киловатный КВ-усилитель "Galaxy-2000+". (перевод неполный, но суть ясно отражена)
Или вот оригинал статьи: Galaxy_2000plus_review_1967.pdf
Да благодаря сообщению № 15 этой темы.
Лучше прочитайте статью и осмыслите написанное Вами о работе ламп 6П45С на частоте 28 МГц.
17.07.2023, 09:35 #35Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
А в чем преимущество такого построения П-контура в УМ с очень низким Rое? Пробовал поcмотреть в RFSimm - никаких преимуществ перед обычным П-контуром.
Владимир (UY3IG)
17.07.2023, 09:44 #36
Это по Вашему мнению монтаж "безобразный"... Понятно, что Вы если изготовили РА 2 -45С, то не доводили его "до ума" на всех 80-10 м.
Поясняю, для тех кто хочет повторить 2х45С. Катушки расположены таким образом, чтоб провода на галетник были как можно короче. Смотрите картинки
1. Катушка 80-40м -это тор из фторопласта. Крепится на шасси с подкладкой
2. Катушка 30-20 м-это вертикальная катушка на текстолитовой пластине
3. Катушка 10 м-отдельная катушка без каркаса.
Она очень критична для полной отдачи мощности в антенну. Ее нужно располагать так, чтоб в процессе настройки РА, можно было оперативно снять и перемотать. Д и число витков Диаметр и число витков определяются экспериментально по выходу на эквивалент.
Питание РА безтранс анодн -удв эл сети +610 в. Для исключения переполюсовки предусмотрена защита на реле схема из ж-ла Радио. На экр сетку отдельно +160. На упр сетку подаются раздельные минусы. Лампы подбирались по нач току. Для уменьшения броска тока при включении эл сети стоит резистор 50 ом 20 ватт остеклованный. Закорачивается переключателем. Возбуждение в катод, где дроссель на феррит стержне
РА работал с трансивером ФТ-897. Тюнер после ТХ не использовалсяПоследний раз редактировалось RX1AG; 17.07.2023 в 09:52.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
17.07.2023, 09:49 #37QRP
- 02.07.2017
- 45
- 24
- 4
По поводу накального дросселя.
Нужен или нет? Питание от ~12,6v
Из ферритов кольца 2000нм к32 и стержни от приёмников 400нн 600нн ф10мм.
На подходе анодный дроссель
17.07.2023, 09:58 #38Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
17.07.2023, 10:09 #39QRP
- 02.07.2017
- 45
- 24
- 4
17.07.2023, 10:24 #40Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Если качать в сетку, то не нужен.
У Вас на схеме изображено в катод - тогда желательно накальный дроссель поставить.
17.07.2023, 13:26 #41Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
1. Конечно, в вашем усилителе монтаж безобразный
2. А с "каких рыжиков" Вы поняли, что мой усилитель не был доведён "до ума"?
При настройке усилителя, Вы рядом сидели и созерцали ход настройки усилителя?
Ответьте PSE.
3. Схема, кроме входных цепей, все данные контуров, режим ламп и прочее взято из описания усилителя Я. С. Лаповка (с.м. журнал "Радио")
4. Усилитель собран по схеме с общим катодом.
5. Во входных цепях применена схема компенсации входных ёмкостей ламп.
6. Бестрансформаторное питание анодных цепей и экранных сеток БЕЗ КАКОЙ ЛИБО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕПОЛЮСОВОК ФАЗЫ И НОЛЯ СЕТИ.
Ибо на входе и выходе усилителя применяются ВЧ-трансформаторы
7. Не нужно для меня писАть прописных истин как и в каком порядке должны быть расположены катушки П-контура и прочее.
8. Усилитель собирался для трансивера Elecraft K2 (версия 10 Вт)
9. О дальнейшей судьбе этого усилителя Вы можете поинтересоваться в моего старинного приятеля Юрия (RN1QA).
В своё время он выпросил для себя этот усилитель.
Вы довольны моим комментарием вашего сообщения?
Владимир Леонидович, при низком Rое 0.2 ... 0,5 кОм (эквивалентном сопротивлении) на высоких (21 ... 28 МГц) частотах обычный П-контур трудно выполним.
(2-е лампы 6П45С: при +620 В - аноды; +175 В экранные сетки; ток анодов 0,6 А; Rое = 593 Ом)
Единственное преимущество такого построения схемы П-контура в том, что на частотах от 21-го МГц и выше происходит компенсация очень большой, избыточной выходной ёмкости ламп.
RFSimm - никаких преимуществ перед обычным П-контуром она не должна отображать.
Конечно есть ещё способы компенсации большой избыточной выходной ёмкости ламп.
В статье Galaxy 2000+ HF Amateur Linear Amplifierописан описан один из них.
Ваш вывод - игнорирование ёмкости катод-нить накала. Что скажешь - Вы молодец.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 17.07.2023 в 13:33.
17.07.2023, 14:34 #42High Power
- 28.01.2010
- 64
- 884
- 300
- 28
17.07.2023, 18:09 #43
Я уже Вам указывал, что я не вам пишу, а в тему. То что стоит ссылка на ваш пост не означает что это лично вам адресовано. Кому нужно прочитает и сделает выводы. А вам, хоть что ни пиши, то "всё плохо".
Эти трансформаторы нужно засунуть в одно место из 5 букв. Подобные трансы не получилось выполнить ЯСЛ, а вы-что грамотнее его? Его РАх45С так, и не смог работать нормально на 10м, поэтому не получилось организовать серийный выпуск в кооперативеИбо на входе и выходе усилителя применяются ВЧ-трансформаторы
Выпускались в Европе такие фирменные РА с общ катодом на 2 шт PL509 лампы фирмы Филипс. Но этот усилитель был предназначен ТОЛЬКО для одного диап CB 27 мгц и работа модой FM4. Усилитель собран по схеме с общим катодом.
Теории и рассуждения о низком Rое вы можете написать/скопировать из Инета/ хоть 1тыс трок. А практически собрать, я так понял, вы ничего не собирали
Не нужно разводить трёп и путать народ, что ваш Ра работал отлично. Вы еще напишите, что просто воткнули 2 первые попавшиеся лампы 45C, не подбирая пару.
----------------------------------Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
17.07.2023, 18:34 #44Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
UA0OAG А как же тогда назвать те емкости, которые по словам автора работают в этом УМ? На 28мГц - анодные емкости 870пф (одна секция)! На 3,6мГц - 1275пф! Или их можно считать маленькими?
Непонятно утверждение автора насчет емкостей КПЕ для работы на 28мГц - с такими емкостями индуктивность катушки 100nH (29мГц). КПД вообще ниже плинтуса.
Компенсацией считаю максимально возможное увеличение индуктивности катушки П-контура на наивысшей частоте усиления. Потому что большую часть индуктивности "сьедят" монтажные особенности, которых никак не избежать. При наивысшем достижимом КПД.
В этом УМ меня заинтересовала схема регулировки тока покоя. Хотя она и не будет работать одинаково правильно в многодиапазонном УМ в представленном виде.Последний раз редактировалось UY3IG; 17.07.2023 в 18:40.
Владимир (UY3IG)
17.07.2023, 19:11 #45Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А Вы не ошиблись? Конденсатор-то переменный!
L=0.3
C1=138
R1=500
C2=430
R2=50
http://dl2kq.de/soft/6-573! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
20Спасибо
