18.07.2023, 16:57 #61Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А потом чесать "репу", если измеренный не совпадает с расчётным.
А почему?
В нашем деле - любительском, из-за ... живучи всякие заморочки, основанные на мифах и предрассудках, или на представлениях 30-х годов прошлого века.
Например: КСВ-метры тоже измеряют мощность (ЯКОБЫ) на нагрузке...
Бывают и элементарные ошибки, ...
"Глупец не тот, кто ошибается, но тот, кто в ошибках упорствует" (С).73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
18.07.2023, 18:58 #62
19.07.2023, 16:08 #63Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
И ещё про количество ламп:
Если УМ по схеме с ОС - то:
Коэффициент усиления по мощности от количества ламп НЕ ЗАВИСИТ!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
19.07.2023, 18:01 #64Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
Сергей Николаевич. КПД П-контура входит в общий КПД каскада. КПД анодной цепи лампы зависит от ее режима. Минимальный КПД когда лампа в классе А, т.е. когда мы имеем высокий ток покоя. Максимальный когда тока покоя нет, т.е. в классе С. Т.к. априори режим лампы мы не меняем, его можно сказать что эта часть КПД постоянна.
КПД П-контура зависит от его нагруженной добротности. Чем эта добротность выше, тем ниже КПД, но выше его фильтрующие свойства. Но снизу добротность тоже ограничена. Для П-контура есть минимальная добротность, при которой он способен трансформировать высокое Ro.e. в низкое Rнагр. Далее, нагруженная добротность зависит от соотношения индуктивности и емкостей П-контура. Поэтому снизу она ограничена еще и выходной емкостью лампы. Например у меня сейчас в РА от Р-140 с лампой ГУ-84Б на диапазонах 21 и 28 горячей емкостью П-контура является выходная емкость лампы + емкость монтажа. Емкость, являющаяся емкостью именно емкостью П-контур на этих диапазонах отсутствуют. При этом П-контур тем не менее строится, т.к. в этом каскаде вариометр. Но нагруженная добротность получается разная. На 21 она ниже, на 28 выше. Соответственно КПД П-контура отличаются. В результате одна и та же мощность на 28 у меня получается при токе анода 2А, на 21 около 1.7-1.8, на 14 и ниже, где уже можно получить меньшую добротность та же мощность получается при токе около 1.5А. Как то так...
Если вернуться к 6П45С, то это токовая лампа. И при ее использовании максимально низкую нагруженную добротность, которая напрямую связана с Rо.е. можно получить при низком анодном напряжении. В нашем случае оно было 400В, а не 600 как популярно во многих конструкциях. И анодный ток был по 0.5А на лампу. Т.е. две лампы кочегарили до 1А а три до 1.5А. Были задумки использовать 4 лампы. При этом нагруженная добротность по нашим прикидкам могла быть еще меньше, и П-контур мог превратиться в ФНЧ, т.е. отпадала бы необходимость привычной настройки П-контура при помощи КПЕ, просто переключали бы эти ФНЧ, как это делается в транзисторных усилителях. У 4 ламп при анодном напряжении 400В и токе 2А Rо.е. получается около 100Ом. При таких низких сопротивлениях уже вполне возможно построение ШПТЛ, который перекрывает весь наш диапазон частот. И необходимость в свойствах П-контура трансформировать высокое сопротивление со стороны лампы в низкое со стороны нагрузки отпадает. А гармоники просто фильтруются ФНЧ.Последний раз редактировалось RN6L; 19.07.2023 в 18:11.
73! Василий.
19.07.2023, 22:54 #65Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
20.07.2023, 00:00 #66Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
20.07.2023, 06:10 #67Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.07.2023, 07:26 #68Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
20.07.2023, 09:40 #69
20.07.2023, 10:28 #70
20.07.2023, 12:11 #71Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
20.07.2023, 15:50 #72Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Читайте. Мож. полезно...
http://rfanat.ru/s5/200900.htm73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
20.07.2023, 23:22 #73Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
20.07.2023, 23:52 #74Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Чё ты плетёшь, сынок? Или - чё куришь?
71: "раскачки надо в N раз меньше. Кус останется тем же!"
Если надо с 4-х столько, сколько было с одной, т.е. /4 Дык и раскачки надо /4 от потребной - полной!
(А не три девяносто!)
При полной раскачке и будет N мощностей.
68: "это, если получать от усилителя в N раз больше, а если получать столько же, как от одной?"
Я правильно читаю, или что-то не так?
Для солдат и беременных женщин:
При N ламп: мощность выхода в N раз больше, чем с одной.
Но, и раскачки надо больше в N раз больше.
Надо с N ламп - как с одной, то и раскачка, как одной, т.е. в N раз меньше.
(Арихметика Пупкина с картинками).
Да! А весёлые мне нравятся больше, чем угрюмые.
Весёлые, по любому поводу.
Кое-кто "балдеет" без причин... или покурив ...
... да, мало ли...Последний раз редактировалось RV2A; 20.07.2023 в 23:49.
21.07.2023, 02:56 #75QRP
- 02.07.2017
- 45
- 24
- 4
Важен сам процесс.В нынешнее время вообще не понимаю применение ламп в 100-ваттном усилителе...
20Спасибо
