Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 75
Тема: Усилитель на 2Х-6П45С
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Всем здрасте.
    Собственно захотелось собрать усилитель3,5-14Мгц на 2х 6п45с
Название:	6П45С УСИЛИТЕЛЬ.JPG
    Лампочки разместил горизонтально
    Блок питания в отдельном корпусе
    Вопрос к имеющим опыт по сборке УМ для первого раза пойдет?
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от ua6071swl Посмотреть сообщение
    ... для первого раза пойдет?
    Для первого - пойдёт.
    Для второго - возникнет вопрос о дросселе в катодах ламп (чё он делает при передаче?)
    Потом о величине дросселей в анодах. Мож, резисторы 5 ... 10 ом? А, мож., совсем выбросить эти "анахренизмы"...
    Делайте!
    Делайте!
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    На схеме нет элементов запирающих лампы при приёме.
    Экранирующая перегородка между лампами и П-контуром будет увеличивать минимальную ёмкость. Но если самый высокочастотный диапазон 20 метров, то можно и так оставить. Металлическую пластину, на которой закреплены панели ламп, я бы сделал максимально возможной, чтобы лучше экранировать входные цепи от выходных. В этой пластине необходимо сделать отверстия для прохода воздуха от вентиляторов.
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Вообще как раз порядка 30-100 ом рекомендуют.
    И что в замен? Или речь идет о лампах? Если о лампах, то я полностью поддерживаю!
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Разве 6П45С требуют обдува? Но если оставить кулеры,то только на отсос воздуха. И да,как TX-RX переключать? КС547 даст на упр.сетке -47в. Это передача?
    И ещё-такие старые КПЕ я бы сначала проварил с полчасика в воде с содой.
    Примерно так.
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    По моему необходимо сделать регулировку смещения на первой сетке ламп для каждой лампы отдельно. Разброс характеристик у ламп очень большой.
    Дроссель в катоде слишком большая индуктивность, 15-20мкГн вполне достаточно при примерно 50 Ом входного. И при переходе на прием лампы нужно запирать либо по первой сетке, либо снятием экранного напряжения.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Для второго - возникнет вопрос о дросселе в катодах ламп (чё он делает при передаче?)
    При передаче, дроссель в катодах ламп отдыхает от дел праведных.
    В цепи анодов поставить резистор 5 ... 10 Ом - вместо чего?
    Вообще как раз порядка 30-100 ом рекомендуют. ...
    Кто рекомендует?
    Ерунда какая то.
    Лампа 6П45С токовая - 0,33 А при 600 В.
    Две штуки - это уже 0,66 а.
    Вы думайте о чём пишете.
    Для ua6071swl:
    Посмотрите журнал "Радио" номер 7 за 1991 год, начиная со страницы 22.
    Здесь описан усилитель Я. С. Лаповка.
    Многое можно почерпнуть из этой статьи.
    В частности, режимы ламп, данные П-контура, ...
    Я сам, лет 20 тому, при изготовлении подобного усилителя пользовался этой статьёй.
    Но у меня сигнал подавался на управляющие сетки ламп.
    ua6071swl, вот здесь даны дельные советы:
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    По моему необходимо сделать регулировку смещения на первой сетке ламп для каждой лампы отдельно. ...
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    РА на этих лампах нужно выполнять по схеме с общ упр. сетками. На экр сетки подавать +160 в. Возбуждение в катод. Лампы имеют большой разброс по параметрам. Трудно подобрать даже пару ламп для работы в Ра. И нужно подавать отдельное смещение на каждую лампу. Регулировать ток покоя, каждой лампы. По начальному тока, вставляя по одной лампе.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Всем здрасте.
    Обычно такая конструкция работает от 1,8 до 21 МГц
    Не всегда это полезно.
    Как показала практика эксплуатации усилителя на 6П45С, обдув желателен. Только один кулер ставим на вдув, другой на выдув. Причём настоятельно рекомендую установить металлические сетки на оба кулера и брать не просто компьютерные , а те, у которых рабочий ток начинается от 0,26А. Иначе при наводке встанут колом. Проходил уже.
    Полностью согласен.
    Анодные дроссели мотаются на резисторах 51 Ом и содержат 4 витка ПЭЛ 0,8..1,0.
    Накальный дроссель мотается на кольце 2000НМ 40х20х10 и содержит 2х10 витков ПВХ 2,5 "квадрата"
    Небольшая ремарка об анодном напряжении Есть ухари, которые и 750 Вольт сажают на анод. Не уподобляйтесь им. Максимум 620 В, не больше. Есть ещё один момент - сочленение(спайка) узла анодного дросселя+разделительного конденсатора+ антипаразитных дросселей должна быть компактна по объёму. Никаких соплей по 2-3 см. Наплачетесь потом при настройке.
    28.07.2020
    43
    28
    598
    Усилитель на двух 6п45с,200вт,работал до 21мгц,использовал простой кулер от компа,ничего колом не вставало.)))
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Советы понял, пошёл варить конденсаторы
  12. #12
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    У меня до сих пор на полке пылится УМ 4х6П45С, поэтому и говорю, что есть наводки. Но сначала делал на двух и там, на 7 и 21 МГц, был такой эффект. Так зачем наступать на те же грабли?
    Не забудьте потом подшипник на каждом смазать.
  13. #13
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Откуда такие "глубокие" познания? Где вычитали?
    Обычно такая конструкция работает от 1,8 до 21 МГц ...
    Вы не могли добиться работы ламп на частоте 28 МГц?
  14. #14
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Для УМ такого класса ОТДЕЛЬНЫЙ БП - анахронизм. Удвоение-утроение сетевого - наше всё!
  15. #15
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Примерно так.
    А нахрена дроссель в накале, при заземлённом катоде?
    Антипаразитные дроссели в анодах.
    Дык, не пускайте паразитов!
    А, ведь он прав! И читать не надо! Надо измерять.
    При посл. соединении накалов - (чтобы от 13 вольт) ... на одной 6в, на другой - 7в. Какие попадут,... даже новые, ... а уж про б/у...
    Да, варёные - они вкусней!
  1. Ответов: 811
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 19:40
  2. "Урал-300" усилитель на 4 Х гу-50 с ок
    от RA9FMN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 16:22
  3. Детали для ВКС усилителя на ГУ-81М
    от R3LAI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 03:06
  4. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  5. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
