14.07.2023, 16:44 #1QRP
- 02.07.2017
- 45
- 24
- 4
14.07.2023, 17:39 #2Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.07.2023, 21:16 #3Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1330
На схеме нет элементов запирающих лампы при приёме.
Экранирующая перегородка между лампами и П-контуром будет увеличивать минимальную ёмкость. Но если самый высокочастотный диапазон 20 метров, то можно и так оставить. Металлическую пластину, на которой закреплены панели ламп, я бы сделал максимально возможной, чтобы лучше экранировать входные цепи от выходных. В этой пластине необходимо сделать отверстия для прохода воздуха от вентиляторов.
15.07.2023, 00:12 #4Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.07.2023, 06:47 #5Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Разве 6П45С требуют обдува? Но если оставить кулеры,то только на отсос воздуха. И да,как TX-RX переключать? КС547 даст на упр.сетке -47в. Это передача?
И ещё-такие старые КПЕ я бы сначала проварил с полчасика в воде с содой.
Примерно так.Последний раз редактировалось UA9AU; 15.07.2023 в 06:39.
Дмитрий. RCWC # 290
15.07.2023, 08:45 #6Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
По моему необходимо сделать регулировку смещения на первой сетке ламп для каждой лампы отдельно. Разброс характеристик у ламп очень большой.
Дроссель в катоде слишком большая индуктивность, 15-20мкГн вполне достаточно при примерно 50 Ом входного. И при переходе на прием лампы нужно запирать либо по первой сетке, либо снятием экранного напряжения.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
15.07.2023, 09:51 #7Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
При передаче, дроссель в катодах ламп отдыхает от дел праведных.
В цепи анодов поставить резистор 5 ... 10 Ом - вместо чего?
Кто рекомендует?
Ерунда какая то.
Лампа 6П45С токовая - 0,33 А при 600 В.
Две штуки - это уже 0,66 а.
Вы думайте о чём пишете.
Для ua6071swl:
Посмотрите журнал "Радио" номер 7 за 1991 год, начиная со страницы 22.
Здесь описан усилитель Я. С. Лаповка.
Многое можно почерпнуть из этой статьи.
В частности, режимы ламп, данные П-контура, ...
Я сам, лет 20 тому, при изготовлении подобного усилителя пользовался этой статьёй.
Но у меня сигнал подавался на управляющие сетки ламп.
ua6071swl, вот здесь даны дельные советы:
15.07.2023, 10:21 #8
РА на этих лампах нужно выполнять по схеме с общ упр. сетками. На экр сетки подавать +160 в. Возбуждение в катод. Лампы имеют большой разброс по параметрам. Трудно подобрать даже пару ламп для работы в Ра. И нужно подавать отдельное смещение на каждую лампу. Регулировать ток покоя, каждой лампы. По начальному тока, вставляя по одной лампе.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2023, 11:42 #9Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Обычно такая конструкция работает от 1,8 до 21 МГц
Не всегда это полезно.Лампочки разместил горизонтально
Как показала практика эксплуатации усилителя на 6П45С, обдув желателен. Только один кулер ставим на вдув, другой на выдув. Причём настоятельно рекомендую установить металлические сетки на оба кулера и брать не просто компьютерные , а те, у которых рабочий ток начинается от 0,26А. Иначе при наводке встанут колом. Проходил уже.
Полностью согласен.И ещё-такие старые КПЕ я бы сначала проварил с полчасика в воде с содой.
Анодные дроссели мотаются на резисторах 51 Ом и содержат 4 витка ПЭЛ 0,8..1,0.
Накальный дроссель мотается на кольце 2000НМ 40х20х10 и содержит 2х10 витков ПВХ 2,5 "квадрата"
Небольшая ремарка об анодном напряжении Есть ухари, которые и 750 Вольт сажают на анод. Не уподобляйтесь им. Максимум 620 В, не больше. Есть ещё один момент - сочленение(спайка) узла анодного дросселя+разделительного конденсатора+ антипаразитных дросселей должна быть компактна по объёму. Никаких соплей по 2-3 см. Наплачетесь потом при настройке.
15.07.2023, 15:02 #10QRP
- 28.07.2020
- 43
- 28
- 598
15.07.2023, 15:27 #11QRP
- 02.07.2017
- 45
- 24
- 4
Советы понял, пошёл варить конденсаторы
15.07.2023, 15:58 #12Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
15.07.2023, 16:40 #13
15.07.2023, 16:55 #14Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Для УМ такого класса ОТДЕЛЬНЫЙ БП - анахронизм. Удвоение-утроение сетевого - наше всё!
Владимир (UY3IG)
15.07.2023, 18:33 #15Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А нахрена дроссель в накале, при заземлённом катоде?
Антипаразитные дроссели в анодах.
Дык, не пускайте паразитов!
А, ведь он прав! И читать не надо! Надо измерять.
При посл. соединении накалов - (чтобы от 13 вольт) ... на одной 6в, на другой - 7в. Какие попадут,... даже новые, ... а уж про б/у...
Да, варёные - они вкусней!
20Спасибо
