Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 75
Тема: Усилитель на 2Х-6П45С
  1. #31
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Владимир обращается к RX1AG.
    Разве не ясно, что монтаж П-контура безобразный.
    Для тех (касается RX3QFY, RX1AG, RV2A), кто не может .
    Я-то как сюда попал?
  2. #32
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Гугл не предлагает.
    Galaxy 2000 HF Amplifier Magazine Review
  3. #33
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Для тех (касается RX3QFY, RX1AG, RV2A), кто не может получить с 2-х и 4-х ламп 6П45С достойную мощность на диапазоне 28 МГц, статья Wilfred M. Scherer, W2AEF. "Усилитель мощности "Galaxy-2000+". — CQ, January, 1967, pp. 17...20.
    Усилитель выполнен на 10-ти лампах.
    мне как, законспектировать или в рамку повесить?
    Может получить/ не может... Задачи перед тем усилителем стояли такие, которые он решил сразу и без лишних затрат. В этой теме человек попросил совета, и ему помогли, кто чем мог. Мериться чем-то с кем-то нет ни желания, ни времени.
  4. #34
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Гугл не предлагает.
    Пользуйтесь яндексом: Russian HamRadio - Мощный киловатный КВ-усилитель "Galaxy-2000+". (перевод неполный, но суть ясно отражена)
    Или вот оригинал статьи: Galaxy_2000plus_review_1967.pdf
    Да благодаря сообщению № 15 этой темы.
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    мне как, законспектировать или в рамку повесить?. ...
    Лучше прочитайте статью и осмыслите написанное Вами о работе ламп 6П45С на частоте 28 МГц.
  5. #35
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А в чем преимущество такого построения П-контура в УМ с очень низким Rое? Пробовал поcмотреть в RFSimm - никаких преимуществ перед обычным П-контуром.
  6. #36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Владимир обращается к RX1AG. Разве не ясно, что монтаж П-контура безобразный.
    Это по Вашему мнению монтаж "безобразный"... Понятно, что Вы если изготовили РА 2 -45С, то не доводили его "до ума" на всех 80-10 м.
    Поясняю, для тех кто хочет повторить 2х45С. Катушки расположены таким образом, чтоб провода на галетник были как можно короче. Смотрите картинки
    1. Катушка 80-40м -это тор из фторопласта. Крепится на шасси с подкладкой
    2. Катушка 30-20 м-это вертикальная катушка на текстолитовой пластине
    3. Катушка 10 м-отдельная катушка без каркаса.
    Она очень критична для полной отдачи мощности в антенну. Ее нужно располагать так, чтоб в процессе настройки РА, можно было оперативно снять и перемотать. Д и число витков Диаметр и число витков определяются экспериментально по выходу на эквивалент.
    Питание РА безтранс анодн -удв эл сети +610 в. Для исключения переполюсовки предусмотрена защита на реле схема из ж-ла Радио. На экр сетку отдельно +160. На упр сетку подаются раздельные минусы. Лампы подбирались по нач току. Для уменьшения броска тока при включении эл сети стоит резистор 50 ом 20 ватт остеклованный. Закорачивается переключателем. Возбуждение в катод, где дроссель на феррит стержне
    РА работал с трансивером ФТ-897. Тюнер после ТХ не использовался
  7. #37
    02.07.2017
    45
    24
    4
    По поводу накального дросселя.
    Нужен или нет? Питание от ~12,6v
    Из ферритов кольца 2000нм к32 и стержни от приёмников 400нн 600нн ф10мм.
    На подходе анодный дроссель .
  8. #38
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Я ставил его.... Но пришел к выводу, он не нужен. Прибавки на выходе не дает.
  9. #39
    02.07.2017
    45
    24
    4
    2. RV2A, Вы не можете выровнять мощность накала двух ламп?
    Тут по подробней пожалуйста для не знающих.
  10. #40
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Нужен или нет?
    Если качать в сетку, то не нужен.
    У Вас на схеме изображено в катод - тогда желательно накальный дроссель поставить.
  11. #41
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Это по Вашему мнению монтаж "безобразный"... Понятно, что Вы если изготовили РА 2 -45С, то не доводили его "до ума" на всех 80-10 м. ...
    Питание РА безтранс анодн -удв эл сети +610 в. ... На экр сетку отдельно +160. На упр сетку подаются раздельные минусы. Лампы подбирались по нач току. ...
    1. Конечно, в вашем усилителе монтаж безобразный
    2. А с "каких рыжиков" Вы поняли, что мой усилитель не был доведён "до ума"?
    При настройке усилителя, Вы рядом сидели и созерцали ход настройки усилителя?
    Ответьте PSE.
    3. Схема, кроме входных цепей, все данные контуров, режим ламп и прочее взято из описания усилителя Я. С. Лаповка (с.м. журнал "Радио")
    4. Усилитель собран по схеме с общим катодом.
    5. Во входных цепях применена схема компенсации входных ёмкостей ламп.
    6. Бестрансформаторное питание анодных цепей и экранных сеток БЕЗ КАКОЙ ЛИБО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕПОЛЮСОВОК ФАЗЫ И НОЛЯ СЕТИ.
    Ибо на входе и выходе усилителя применяются ВЧ-трансформаторы
    7. Не нужно для меня писАть прописных истин как и в каком порядке должны быть расположены катушки П-контура и прочее.
    8. Усилитель собирался для трансивера Elecraft K2 (версия 10 Вт)
    9. О дальнейшей судьбе этого усилителя Вы можете поинтересоваться в моего старинного приятеля Юрия (RN1QA).
    В своё время он выпросил для себя этот усилитель.
    Вы довольны моим комментарием вашего сообщения?
    Владимир Леонидович, при низком Rое 0.2 ... 0,5 кОм (эквивалентном сопротивлении) на высоких (21 ... 28 МГц) частотах обычный П-контур трудно выполним.
    (2-е лампы 6П45С: при +620 В - аноды; +175 В экранные сетки; ток анодов 0,6 А; Rое = 593 Ом)
    Единственное преимущество такого построения схемы П-контура в том, что на частотах от 21-го МГц и выше происходит компенсация очень большой, избыточной выходной ёмкости ламп.
    RFSimm - никаких преимуществ перед обычным П-контуром она не должна отображать.
    Конечно есть ещё способы компенсации большой избыточной выходной ёмкости ламп.
    В статье Galaxy 2000+ HF Amateur Linear Amplifierописан описан один из них.
    Ваш вывод - игнорирование ёмкости катод-нить накала. Что скажешь - Вы молодец.
  12. #42
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Это чтобы не применять КПЕ с огромными ёмкостями.
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Я уже Вам указывал, что я не вам пишу, а в тему. То что стоит ссылка на ваш пост не означает что это лично вам адресовано. Кому нужно прочитает и сделает выводы. А вам, хоть что ни пиши, то "всё плохо".
    Эти трансформаторы нужно засунуть в одно место из 5 букв. Подобные трансы не получилось выполнить ЯСЛ, а вы-что грамотнее его? Его РАх45С так, и не смог работать нормально на 10м, поэтому не получилось организовать серийный выпуск в кооперативе
    Выпускались в Европе такие фирменные РА с общ катодом на 2 шт PL509 лампы фирмы Филипс. Но этот усилитель был предназначен ТОЛЬКО для одного диап CB 27 мгц и работа модой FM
    Теории и рассуждения о низком Rое вы можете написать/скопировать из Инета/ хоть 1тыс трок. А практически собрать, я так понял, вы ничего не собирали
    Не нужно разводить трёп и путать народ, что ваш Ра работал отлично. Вы еще напишите, что просто воткнули 2 первые попавшиеся лампы 45C, не подбирая пару.
  14. #44
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UA0OAG А как же тогда назвать те емкости, которые по словам автора работают в этом УМ? На 28мГц - анодные емкости 870пф (одна секция)! На 3,6мГц - 1275пф! Или их можно считать маленькими?
    Непонятно утверждение автора насчет емкостей КПЕ для работы на 28мГц - с такими емкостями индуктивность катушки 100nH (29мГц). КПД вообще ниже плинтуса.
    Компенсацией считаю максимально возможное увеличение индуктивности катушки П-контура на наивысшей частоте усиления. Потому что большую часть индуктивности "сьедят" монтажные особенности, которых никак не избежать. При наивысшем достижимом КПД.
    В этом УМ меня заинтересовала схема регулировки тока покоя. Хотя она и не будет работать одинаково правильно в многодиапазонном УМ в представленном виде.
  15. #45
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А Вы не ошиблись? Конденсатор-то переменный!
    L=0.3
    C1=138
    R1=500
    C2=430
    R2=50
    http://dl2kq.de/soft/6-5
  1. Ответов: 811
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 19:40
  2. "Урал-300" усилитель на 4 Х гу-50 с ок
    от RA9FMN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 16:22
  3. Детали для ВКС усилителя на ГУ-81М
    от R3LAI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 03:06
  4. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  5. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
