Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 75
Тема: Усилитель на 2Х-6П45С
  1. #46
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Нет, не ошибся: "На принципиальной схеме максимальное значение емкостей КПЕ показано для диапазона 10 м." А там показаноНазвание: galaxy2000.jpg
    Схема П-контура-то не обычная и тут расчет от Гончаренко не проходит.
  2. #47
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Указана МАКСИМАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА.
    Минимальная, вместе с ёмкостью анодов и монтажа - как раз и получится. Допустим = 100
    Схема ВКС - это НЕПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ анодных цепей в контур.
    Пусть минимальная С14 = 50, тогда С14.1 + 100 = 150
    А С14.2+100=150
    Ёмкости включены последовательно.
    Сколько будет минимум?
    Правильно: 75 р. Эти 75 можете вместе с Гончаренко брать в расчёт.
    И Roe 1 ком.
    Индуктивность = ...?
  3. #48
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Не, я не собираюсь применять такую схему. Там КПД низкий получается. Гораздо ниже, чем при компенсации выходной емкости при помощи параллельной индуктивности. И найти КПЕ с большой максимальной емкостью и маленькой минимальной да еще и двухсекционный - нереально.
  4. #49
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... Эти трансформаторы нужно засунуть в одно место из 5 букв. Подобные трансы не получилось выполнить ЯСЛ, ...
    Выпускались в Европе такие фирменные РА с общ катодом на 2 шт PL509 лампы фирмы Филипс. Но этот усилитель был предназначен ТОЛЬКО для одного диап CB 27 мгц и работа модой FM... А практически собрать, я так понял, вы ничего не собирали. ... Вы еще напишите, что просто воткнули 2 первые попавшиеся лампы 45C, не подбирая пару. ...
    Раз Вы не можете изготовить такие трансформаторы, так засуньте их в ваше одно место из 5 букв, кто Вам не позволяет?
    Вы то откуда знаете что получилось, что не получилось у Я. С. Лаповка?
    "Держали свечку" (С) для него?
    У меня получилось.
    И у многих конструкторов получается, особенно в транзисторных усилителях.
    А верить или не верить - это ваше дело.
    Знаете, я бы написал резче, да модераторам не понравится.
    Вы же сами написали, что инженеры фирмы Philips разработали усилитель на 27 МГц.
    А европейская сетка СВ-диапазона захватывает и любительский диапазон 28 МГц.
    Вот Вам доказательство того, что усилитель на 6П45С для работы на 28 МГц выполним.
    Хотите посмотреть один из популярных сайтов?
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Lineairs.htm
    На этом сайте аж 4-ре статьи о усилителях мощности выполненных на лампах строчной развёртки ТВ.
    RX1AG, так и пишите, что Вы не можете запустить усилитель на лампах 6П45С на диапазоне 28 МГц, а не утверждать с пеной на устах, что усилитель на лампах 6П45С не работает на частоте 28 МГц.
    Вам не достаточно моих фотографий моего усилителя, приведённых в сообщении № 7?
    Для Вас предоставить ещё фото этого усилителя?
    Действительно, просто воткнул и ничего не подбирал, не считаю нужным заниматься глупым делом, в отличии от Вас что-то проверять, подгонять, вычислять относительно характеристик конкретных ламп.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Давно было, подробностей уже не помню. У нас на коллективке был каскад на 2 лампах. В нем была распаяна еще и 3-я панелька. Работал на 10-ке без проблем. Схема по большому счету с ОС, но если быть точнее это был каскодник с транзистором в катоде. На 10-ке проблем с П-контуром не было т.к. анодное было 400В. При двух лампах качали до 1А, при 3-х до 1.5А. Соответственно мощность была 200/300 Вт.
    Кроме того, такой же каскад был в крайней неопубликованной редакции трансивера "Дон-2", из которого был выброшен транзисторный выходной каскад на 2Т931.
  6. #51
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А как Вы считаете КПД? (Если не секрет)
    Реально/нереально... смотря с какими C min и C max. (10/800...?)
    Все реально подстёгивают, при надобности, сколько надо...
  7. #52
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... Там КПД низкий получается. Гораздо ниже, чем при компенсации выходной емкости при помощи параллельной индуктивности. И найти КПЕ с большой максимальной емкостью и маленькой минимальной да еще и двухсекционный - нереально.
    Владимир Леонидович, нет, КПД усилителя такой же.
    Найти КПЕ с большой максимальной емкостью и маленькой минимальной да еще и двухсекционный - реально.
    Возьмите тот-же "Ишим".
    Приблизительный расчёт П-контура по статье "Galaxy 2000plus review".
    Частота = 29 МГц.
    Эквивалентное сопротивление нагрузки (Roe) = 0.85 кОм;
    Сопротивление нагрузки (Rн) = 0.05 кОм
    Ёмкость конденсатора (С14) = 64 пФ;
    Ёмкость конденсатора (С16) = 247 пФ;
    Индуктивность катушки = 0,57 мкГн;
    Добротность нагруженного контура (Qh) = 12;
    КПД контура = 0,95%
    Как видно из расчёта, П-контур выполним без особых усилий.
    RV2A, по моим прикидкам, Вы сделали большой "допуск" в бОльшую стоторну , так для "запаса".
  8. #53
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    Как раз наоборот
    Не перевирайте. Я запустил это РА на 28 мгц... А по вашим постам непонятно как у вас "само по себе" заработал нормально 28 мгц?? Прямо так включил ,ничего не делал и все ОК!!? Может, конечно работать и выдавать 50 ватт, если это вы называете "работой" и не добиваться максимума
    Я, выполнил его по обычной схеме П-контура, где катушка 28 стоит ДО ГОРЯЧЕГО Ск. И при настройке первично экспериментально подбирал катушку 28 мгц. А уже после отводы на остальные банды. Вых мощность на 28, естественно, получилась на 25% меньше чем 14 мгц
    Это еще раз доказывает, что по настоящему НЕ ЗАНИМАЛИСЬ лампами 45С. У меня их сейчас штук 15 еще лежит на антресоли. Подобрать хотя бы 2 шт из 20 шт- прибл равные по току, есть большая проблема
    Эти 45С лампы не тупые генераторн, как Гу50, Это лампы для ТВ развертки. Причем, это "плохие" копии PL509. В СССР не смогли сделать стабильный хороший катод на большой ток. И если повторять схему голландца на 509, то она не будет нормально работать на 45С. Это вы должны знать, и не вводить в заблуждение читателей темы, что 45С это =509
    Писал, не отрицаю... Фирма -не Филипс а итальянская...
    Этот РА выпускался 80-е года специально для СиБи станций только на 1 банд 27 мгц. С общим катодом 2х509. Без ручек настройки. работала в режиме С. Включалась на ПЕРЕДАЧА от подачи вч на вход от СиБи. Схема у меня не сохранилась
  9. #54
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Для УМ такого класса ОТДЕЛЬНЫЙ БП - анахронизм.
    ну почему, если БП готовый, универсальный, и к нему можно УМ подключить, то зачем же ещё один собирать. пусть даже если и внутри. Когда я прочитал название темы, почему то и представил УМ, а не БП. Очень похоже как у меня и как понимаю - это так, для занятия. а не от нужды.
    Передатчики, приёмники, УНЧ у меня все без встроенных БП, Потом, если нужно будет, подстегну нужный. На продажу, или для длительного пользования, тут вы правы, лучше всё вместе (а я бы всё равно сделал на отдельном и потом пристегнул - ворочать большую коробушку очень неудобно. Мои "игрушки" можно встретить тут на QRZ-те, ничего серьёзного, но для себя хороши)
  10. #55
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да. Запас - от фонаря.
    (для убедительности)
    БП, обычно, не содержат органов управления... и нечего им делать на столе, перед носом у оператора. Да, и "мычат" они, нередко
    Отдельный - хоть под столом, хоть... в другой комнате. Да, и подменить ...
    Я ЗА отдельный БП!
  11. #56
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RA1QEA Разговор шел о УМ с выходной емкостью ламп 100пф и Rое около 500ом. Значит емкость анодного КПЕ должна быть не менее 125пф. Индуктивность будет состоять из двух "катушек": одна - это сама катушка и вторая- это паразитные индуктивности. Примерно 2/3. Холостая добротность паразитной индуктивности (индуктивность проводов, индуктивность переключателя, индуктивность проводов к КПЕ и т.д. будет "никакая". Ну где-то не более 50-80. Холостая добротность оставшейся части катушки пусть будет 200 (вряд-ли больше). КПД П-контура просядет на много
  12. #57
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Блок питания готовый отдельный блок раньше работал с усилителем на 2х Гу-29 достаться только БП.
    И да усилитель для занятия самообучения.для нужды транзисторный есть
  13. #58
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не так страшен черт, как его... описание.
    Собственно катушка 28 мггц - это, часто труба. Q - около 600. Конец витка, часто С РЕЗЬБОЙ - на неё накручивается конденсатор.
    Проводом МГШВ монтаж "горячей" стороны контура никто не ведёт.
    Индуктивность там небольшая (если только, не делать "красивый монтаж"), добротность - ну, никак, не 50 ... 80...
    Да, и соотношение 2/3 ... как то, сомнительно
    Да, токи там большие. В Q раз больше, чем 1 гармоника анодного импульса, но, не катастрофа.
    Нагруженная добротность (10 ... 15) получается при включении в контур АФУ. Вот там и потери (нам полезные - излучение).
    Значит: зависят от связи контура с антенной.
    Вывод: Делать надо ПРАВИЛЬНО, (не обязательно - красиво.)
    Короткие толстые проводники, и ... ничего лишнего.
    (Это я об "антипаразитных" дросселях.)
    Низковольтные (ток большой) усилители, да ещё и с ОС - довольно трудно заставить "паразитировать".
  14. #59
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    RA1QEA Разговор шел о УМ с выходной емкостью ламп 100пф и Rое около 500ом. ...
    Владимир Леонидович, расчёт, выполненный мной, относится к П-контуру из статьи W2AEF.
    Если считать обычный П-контур, то да, ёмкость входного конденсатора 101 пФ , ёмкость выходного конденсатора 313 пФ, индуктивность катушки 0.38 мкГн,
    при добротности нагруженного контура 12, расчётная частота 29 МГц, КПД П-контура 95 %.
    Идеальный П-контур.
    В нём не учтены монтажная ёмкость, выходная ёмкость ламп, ёмкость дросселя, прочие "сопли" проводов и прочее ... .
    Но Вы попробуйте создать такую катушку П-контура с индуктивностью катушки 0.38 мкГн для усилителя с выходной мощностью 1000 Вт.
    Проблема.
    ... А по вашим постам непонятно как у вас "само по себе" заработал нормально 28 мгц?? ... У меня их сейчас штук 15 еще лежит на антресоли. ... Это лампы для ТВ развертки.
    1. Значит не доросли до понимания.
    2. Штук 15 - "Синий лес до небес ..." (С)
    3. Эти лампы для строчной развертки в ТВ - о, "просветили". Hi-Hi!
  15. #60
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    КПД надо не считать а измерять.
    Я это делал так: Измерял выходную мощность на нагрузке. И делил ее на подводимую, которая определялась умножением анодного тока на анодное напряжение. Мне кажется это не трудно.
  1. Ответов: 811
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 19:40
  2. "Урал-300" усилитель на 4 Х гу-50 с ок
    от RA9FMN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 16:22
  3. Детали для ВКС усилителя на ГУ-81М
    от R3LAI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 03:06
  4. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  5. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
