Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Усилитель на 2Х-6П45С
  1. #61
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    КПД надо не считать а измерять.
    А потом чесать "репу", если измеренный не совпадает с расчётным.
    А почему?
    В нашем деле - любительском, из-за ... живучи всякие заморочки, основанные на мифах и предрассудках, или на представлениях 30-х годов прошлого века.
    Например: КСВ-метры тоже измеряют мощность (ЯКОБЫ) на нагрузке...
    Бывают и элементарные ошибки, ...
    "Глупец не тот, кто ошибается, но тот, кто в ошибках упорствует" (С).
  2. #62
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Я это делал так: Измерял выходную мощность на нагрузке. И делил ее на подводимую, ...
    Василий Сергеевич, речь шла о КПД П-контура, а не о КПД выходного каскада.
  3. #63
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И ещё про количество ламп:
    Если УМ по схеме с ОС - то:
    Коэффициент усиления по мощности от количества ламп НЕ ЗАВИСИТ!
  4. #64
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Сергей Николаевич. КПД П-контура входит в общий КПД каскада. КПД анодной цепи лампы зависит от ее режима. Минимальный КПД когда лампа в классе А, т.е. когда мы имеем высокий ток покоя. Максимальный когда тока покоя нет, т.е. в классе С. Т.к. априори режим лампы мы не меняем, его можно сказать что эта часть КПД постоянна.
    КПД П-контура зависит от его нагруженной добротности. Чем эта добротность выше, тем ниже КПД, но выше его фильтрующие свойства. Но снизу добротность тоже ограничена. Для П-контура есть минимальная добротность, при которой он способен трансформировать высокое Ro.e. в низкое Rнагр. Далее, нагруженная добротность зависит от соотношения индуктивности и емкостей П-контура. Поэтому снизу она ограничена еще и выходной емкостью лампы. Например у меня сейчас в РА от Р-140 с лампой ГУ-84Б на диапазонах 21 и 28 горячей емкостью П-контура является выходная емкость лампы + емкость монтажа. Емкость, являющаяся емкостью именно емкостью П-контур на этих диапазонах отсутствуют. При этом П-контур тем не менее строится, т.к. в этом каскаде вариометр. Но нагруженная добротность получается разная. На 21 она ниже, на 28 выше. Соответственно КПД П-контура отличаются. В результате одна и та же мощность на 28 у меня получается при токе анода 2А, на 21 около 1.7-1.8, на 14 и ниже, где уже можно получить меньшую добротность та же мощность получается при токе около 1.5А. Как то так...
    Если вернуться к 6П45С, то это токовая лампа. И при ее использовании максимально низкую нагруженную добротность, которая напрямую связана с Rо.е. можно получить при низком анодном напряжении. В нашем случае оно было 400В, а не 600 как популярно во многих конструкциях. И анодный ток был по 0.5А на лампу. Т.е. две лампы кочегарили до 1А а три до 1.5А. Были задумки использовать 4 лампы. При этом нагруженная добротность по нашим прикидкам могла быть еще меньше, и П-контур мог превратиться в ФНЧ, т.е. отпадала бы необходимость привычной настройки П-контура при помощи КПЕ, просто переключали бы эти ФНЧ, как это делается в транзисторных усилителях. У 4 ламп при анодном напряжении 400В и токе 2А Rо.е. получается около 100Ом. При таких низких сопротивлениях уже вполне возможно построение ШПТЛ, который перекрывает весь наш диапазон частот. И необходимость в свойствах П-контура трансформировать высокое сопротивление со стороны лампы в низкое со стороны нагрузки отпадает. А гармоники просто фильтруются ФНЧ.
  5. #65
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    обоснуйте, пожалуйста.
  6. #66
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Верьте на слово!
    Вход - параллельно N входных, нагрузка - параллельно N Roe.
    Отношение - constant!
  7. #67
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мутное объяснение.
    Тогда уж напишите что при ОС раскачивается током через входное R, а с ОК типа напряжением....если х-ки правые.. то тогда и в с ОК не зависит... почти... а на самом деле везде зависит.
  8. #68
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    это, если получать от усилителя в N раз больше, а если получать столько же, как от одной ?
  9. #69
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Если вернуться к 6П45С, то это токовая лампа. И при ее использовании максимально низкую нагруженную добротность, которая напрямую связана с Rо.е. можно получить при низком анодном напряжении. ... Были задумки использовать 4 лампы. При этом нагруженная добротность по нашим прикидкам могла быть еще меньше, и П-контур мог превратиться в ФНЧ, т.е. отпадала бы необходимость привычной настройки П-контура при помощи КПЕ, просто переключали бы эти ФНЧ, как это делается в транзисторных усилителях. ...
    Василий Сергеевич, на cqham встречал подобную схему от UR5ZQV.
  10. #70
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    В нынешнее время вообще не понимаю применение ламп в 100-ваттном усилителе...
    P.S. Если конечно не идет речь об дешевом усилителе для QRP трансивера.
  11. #71
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык: раскачки надо в N раз меньше. Кус останется тем же!
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Мутное объяснение.
    Не верите? Ткните носом: где у меня ошибка.
    Где, "на самом деле," кроется эта зависимость. И насколько она сильная?
    Ой, не хотел я ничего доказывать...
  12. #72
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Читайте. Мож. полезно...
    http://rfanat.ru/s5/200900.htm
  13. #73
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    повесили от души...
    (на выходе столько же, на входе в 2 раза ниже, но Кус тот же !)
    типа :
    - рубль пятьдесят и рубль пятьдесят - три пятьдесят,
    спички брали ?
    - нет
    - три девяноста.
  14. #74
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    повесили от души...
    типа :
    спички брали ?
    - нет
    - три девяноста.
    Чё ты плетёшь, сынок? Или - чё куришь?
    71: "раскачки надо в N раз меньше. Кус останется тем же!"
    Если надо с 4-х столько, сколько было с одной, т.е. /4 Дык и раскачки надо /4 от потребной - полной!
    (А не три девяносто!)
    При полной раскачке и будет N мощностей.
    68: "это, если получать от усилителя в N раз больше, а если получать столько же, как от одной?"
    Я правильно читаю, или что-то не так?
    Для солдат и беременных женщин:
    При N ламп: мощность выхода в N раз больше, чем с одной.
    Но, и раскачки надо больше в N раз больше.
    Надо с N ламп - как с одной, то и раскачка, как одной, т.е. в N раз меньше.
    (Арихметика Пупкина с картинками).
    Да! А весёлые мне нравятся больше, чем угрюмые.
    Весёлые, по любому поводу.
    Кое-кто "балдеет" без причин... или покурив ...
    ... да, мало ли...
  15. #75
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Важен сам процесс.
  1. Ответов: 811
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 19:40
  2. "Урал-300" усилитель на 4 Х гу-50 с ок
    от RA9FMN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 16:22
  3. Детали для ВКС усилителя на ГУ-81М
    от R3LAI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 03:06
  4. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  5. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
