03.04.2011, 14:03 #46Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 720
Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Александр :: DXCC 339/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
03.04.2011, 14:05 #47Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.04.2011, 15:38 #48High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Лампы д.б. подобраны (одинаковые), напряжение накала непосредственно на выводах лампы 6.8 В. (часто имеется падение напряжения на накальном дросселе и разные параметры ламп). Напряжение анода не менее 1600 В.
В катоде смещение задавал стабилитрон Д 815А, Б. (уже не помню точно).
Возможно, что из-за разброса параметров ламп в вашей четверке одна лампа перегружена, имеет большой ток сетки, а тройка других отдыхает. Одна лампа допускает ток сетки 50 ма.
По ТУ на лампу ТУ № ЧТУ -11-100-54 одна лампа дает не менее 135 Вт при анодном напряжении 1250 В, на частоте 15 мГц. Завод гарантирует эти параметры с ЗАПАСОМ. 135 х 4=540 Вт это минимум выходной мощности исправных ламп при анодном напряжении 1250 В.
ВикторВиктор UA2FP
03.04.2011, 16:01 #49Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 720
Виктор,благодарю за информацию.
Может быть подскажите,где посмотреть эти ТУ,чтобы долго не искать?
Очень интересно посмотреть анодно-сеточные характеристики на Г-811..
Лампы я подбирал,насколько мог поидентичнее и они не б\у.
Если долго в RTTY,то есть покраснение части анода,но оно практически одинаковое у всех ламп.Накал "попарно" по 12.6 вольт,но точно не измерял его,но видимо с зтого и начну...Александр :: DXCC 339/360
03.04.2011, 16:12 #50Standart Power
- 26.01.2003
- 108
- 23
- 46
Опять один треп и га....е друг на друга..... Никакой конкретики.
Сергей (RJ3AR)
03.04.2011, 16:20 #51Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 720
удалено мной.
Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 16:44.
03.04.2011, 16:37 #52Standart Power
- 26.01.2003
- 108
- 23
- 46
Явно не ту, которую Вы только написали....
Сергей (RJ3AR)
03.04.2011, 17:19 #53High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Александр. Тут может быть еще в чем засада: накалы у Вас включены последовательно и соответственно увеличенный разброс напряжения накала на лампах, на дросселе падение напряжения, напряжение сети тоже может просаживаться. У меня был отдельный мощный трансформатор накала и завышенное напряжение накала на 1-2 вольта. Повышенное напряжение анода позволяет получить больший ток анода при меньшем напряжении и токе сетки. У меня нет оригинала ТУ, сохранился справочный листок на лампу Рязанского завода, где приведена ссылка на это ТУ. Анодно-сеточных характеристик нет. Еще там есть емкости лампы. СК - 5.5пф, АК - 5.5 пф, С АС - 0.6 пф. На обороте этого справочного листа на лампу я написал карандашом (из интернета): лампа триод с катодом прямого накала и с правой характеристикой. МЮ равно 144-176. Довольно большой разброс по усилению. У меня от этого усилителя осталось только шасси и приятное впечатление. Из неприятных - долгое жужжание тюнера трансивера TS940sat на 21-28 мгц. На следующем усилителе ГУ74б - мгновенная настройка на резистор в сетку этого УМ и возможность работы без тюнера. Так что успехов. Может кто то считает эту информацию не по теме?
Виктор UA2FP
03.04.2011, 17:54 #54Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 720
Я видел эту этикетку,а АСХ в И-нете отыскать не смог.
Нашел отличную статью Александра Кузьменко,светлая память,RV4LK :
http://qrx.narod.ru/hams/g811k.htm
Мне РА 4х811 нравится тем,что он имеет 3-секундную готовность к работе,позволяя не держать РА под накалом.Тем более,что я редко больше десятка связей в сутки провожу
Сегодня,например, 9N7AN 17,15,10 м и 9L5MS 15м .Но прохождение сегодня в моем QTH плохое..
И никакого шума от вентилятора обдува.
Еще раз благодарю за диалог,до встречи в эфире,Виктор!
Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 18:09.
03.04.2011, 20:46 #55Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Не знаю насчет глупости, а вот то, что у нас не 220в а 110в в сети, и умножать для получения того же напряжения надо в 2 раза (?) больше, и как сделать переключение (что элементарно с трансформатором), делать разные аппараты для разных стран, наверное, невыгодно, это один фактор, а второй то (ИМХО), что засудят эти фирмы, когда кого-нибудь убьет или покалечит из нерадивых пользователей таких изделий.
А самому сделать - это другое дело.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
03.04.2011, 21:07 #56Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
03.04.2011, 21:14 #57
04.04.2011, 00:46 #58
При Uа=1500 Вольт,ток покоя 120mA-это нормально. При Uа больше 1500 Вольт ток покоя резко увеличивается. При Uа=1800 Вольт,если предварительно конденсаторы П-контура не выставлены /П-контур не настроен/ то внутри баллона Г-811 отгарает соединение от анода к колпачку.
Самый надёжный вариант работы этих ламп при Uа=1100-1200 Вольт. Ток анода при этом анодном напряжении 0,7-1,0А. Усилитель отлично работает без обдува.
500mA для усилителя на 4*Г-811 мало.
Причина может быть:
-анодный дроссель,
-измерительный прибор,
-не правильно выполнен монтаж анодных цепей,что привело к увеличению нагруженной добротности контура и,следовательно,снижению его к.п.д. Другими словами не правильно выбраны значения конденсаторов и индуктивности П-контура при заданном эквивалентном сопротивлении анодной нагрузки.
Приведу значения емкостей П-контура при эквивалентном сопротивлении контура равным 1,0 и !.5 кОм на 80 метровый диапазон.
При Rое=1,0кОм
Са=400pF
Ссв=1800pF
При Rое=1,5кОм
Са=300pF
Ссв=1700pF
Успехов. ВИКТОР.UA3QDI
04.04.2011, 23:00 #59Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 04.04.2011 в 23:03.
05.04.2011, 14:01 #60Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 UA9UNG
Вадим, если вернуться к Вашему вопросу о использовании бестрансформаторного питания в усилителе мощности, хочу сказать, что мой друг собрал года 3 назад усилитель на ГС35. Этот усилитель я сам испытывал в свое время а теперь он как путешествует перед серьезными тестами за 170(примерно) км. от Екатеринбурга и отлично работает, надо сказать. Сделан он был под влиянием информации на сайте у Гончаренко. От себя он что-то тоже внес в эту конструкцию. Сейчас он планирует сделать усилитель на 2-х ГУ-74Б. Не хватает времени на конструирование и это понятно. Я сам отношусь к такому питанию с предубеждением и как бывший электрик, испытывал некую некомфортность (мягко говоря), включая его. Но ведь другие на нем работают и все нормально - видимо еще и психологическая настроенность к этому должна быть. Если есть вопросы по такому питанию, то обращайтесь в личку и я подскажу контакт.
73! Александр
11Спасибо
