Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 105
Тема: УМ на Г-811
  1. #76
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А покажите-ка фото монтажа
    811 весьма интересные лампы, причём достать довольно легко!
    Но вот, что интересно :при классическом исполнении проблемы бывают, но редко.
    Сложно испортить даже грубыми ошибками.
    Но вот мы решили применить БИП.
    И что же? Всё вроде неплохо!? Но есть одно но...
    Конструктив и монтаж должен учитывать специфику!
    Изображение 0 провода,даже диаметром (Hi) 1мм не проходит.
    Приличные индуктивности упр.сетки просто просят определённых(соблюдения) правил.
    Как можно изменить ситуацию к лучшей по стабильности?(без сильных переделок железа).
    RV4LK подробно всё описал, повторяться просто ни к чему! В случае (если уж так Вам хочется) БИП, монтаж панелей ламп выполните на суб.шасси, которое землите при помощи 3-4 конденсаторов, общей емкостью те-же 2200-3300 пф.
    При этом всё получается правильно, да и не забудьте утопить лампы в шасси(по той-же причине).
  2. #77
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Спасибо . У меня проблем нет . Я знаю , что это триоды с высоким Ку . Может Вы к другому кому обращались ?
    Я сам подумал , что в фразе " сетки заземлены по ВЧ через конденсаторы 0.01 " - подсказка причин неудач . Поэтому и попросил фото .
  3. #78
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь, цитатой просто акцентировалось направление, т.что если что не так, прошу прощения!
    В последнее время появилось очень много любителей т.называемого экспериментального направления.
    Но увы ,классика жанра требует(хотя они или нет) выполнения определённых правил исполнения усилителей.
    Если этого нет, то начинаются всякого рода пассы (колечки и т.п. мелочёвка) руками, дабы хоть как-то заставить работать кривое дитё!
    Причём на любые доводы со стороны, идут не совсем адекватные коментарии...далеко ходить не надо- по БИП усилителя таких...много.
    Но джин выпущен из бутылки, читать можем: но вот правильные выводы не делаются( как с мирным атомом-Чернобыль, Фукусима).
    В нете много информации, куча фото. Читай не ленись, анализируй.
    Свои ошибки сразу увидишь.
  4. #79
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    Вадим, если вернуться к Вашему вопросу о использовании бестрансформаторного питания в усилителе мощности, хочу сказать, что мой друг собрал года 3 назад усилитель на ГС35. Этот усилитель я сам испытывал в свое время а теперь он как путешествует перед серьезными тестами за 170(примерно) км.
    Александр я понял питание бестрансформаторное, и сколько вольт на аноде 35-ой?
  5. #80
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Геннадий, простите за задержку - не заходил на эту ветку в последнее время. Сейчас позвонил другу и задал вопрос, он сказал, что, при 220В в сети, на аноде лампы 3100В без нагрузки и 2900-3000В при полной раскачке ( точную цифру он не помнит).
    73! Александр
  6. #81
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    БИП.
    А что это за "зверь"? Расшифруйте аббревиатурку.
    Добавлено через 26 минут
    Заодно хотелось бы узнать, что означает в вашем понимании
    А так же для чего нужно
    суб.шасси
    которое
    Вы с современной схемотехникой бестрансформаторных блоков питания знакомы? Или ваши познания в бестрансформаторном питании ограничиваются схемами 50-ых годов прошлого столетия? К чему это ретроградство?
    В моем усилителе по DL2KQ нет никакого "суб.шасси" и "нулевого провода". Хотя он бестрансформаторный.
  7. #82
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Уважаемые форумчане!задался целью сделать усилитель на 4-х г811 и бестрансформаторным питанием.блок питания уже собран и проверен,выдает 1200в,схема Игоря Гончаренко.нашел одну схему,но там нет намоточных данных катушек и дросселей,может кто делал,подскажите.или еще схемку подкиньте.вот схема усилителя http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/4.htm
  8. #83
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    так что нет ни одного радиолюбителя,который повторял этот усилитель?
  9. #84
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    ДОБАВЛЮ КТО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ КАТУШКАМИ. НЕСКОЛЬКО ФОТО. СЛЕВА ВХОДНЫЕ-ДИАПАЗОННЫЕ ЗА ЭКРАНОМ. В СЕРЕДИНЕ НЕЙТРОДИННЫЙ КОНДЕНСАТОР -ВПЕРЕДИ ЛАМП. П-КОНТУР И ТАК ПОНЯТНО.
    Здорово, спасибо. Интересно какой внутренний диамет катушки и какой диаметр провода?
  10. #85
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Анодный дроссель - классический, много где описан. Катушка П-контура - в любом случае надо подбирать под антенну, возможно делать с отводами по диапазонам.
  11. #86
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3308
    В схеме Сергея Сафонова поменяйте полярность у конденсатора С2 - опечатка
  12. #87
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Всех с Новым Годом!
    Подниму тему, т.к. есть вопросы. Собрал УМ на 4-х Г-811 по безтрансформаторной схеме с предварительным каскадом на КП904.
    Ничего нового, использовал разные публикации из того что есть в интернете. ВКС на схеме нет, там все классически, рассчитывал исходя из Rое=1650ом. Ток покоя получился 100мА. Раскачивается максимум до 350мА на НЧ диапазонах, на ВЧ и того меньше. На 80 и 10 м практически не строится. Промерил ВЧ напряжение на входе (катодах). Получается не равномерная раскачка, от 58в на 160, до 24в, на 10м. Анодное практически без просадки, около 1200в. Покритикуйте что не так.
    Вложение 131357Вложение 131358Вложение 131359Вложение 131360Вложение 131361
  13. #88
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что то не открываются вложения?
  14. #89
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Тезка Привет! Это обновленный сайт что то глючит похоже. Сначала картинки были, проверял, при следующем заходе исчезли. Попробую еще раз.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #90
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Тезка Привет!
    С Новым Годом!
    Давай по порядку....
    От трансивера. Т.е. сколько выдаёт предв.усилитель на КП 904?
    Думаю, что реально =30 ватт( на ВЧ меньше).
    Неравномерность при измерениях- результат ? или что то ещё...
    Входное сопротивление усилителя меняется от 60(80) ом до 30.
    Т.что неравномерность ВЧ на катодах вполне закономерна( т.к. нет ничего для коррекции).
    Если требуется , то может стоит позаниматься с узлом на КП 904?
    По фото, явно велика индуктивность П контура.
    Вдобавок( на 28) велика начальная ёмкость контура( кпе + емкость монтажа+ ёмкость
    анодного дросселя), что не даст оптимально( или вообще никак) настроить контур.
    Подключи анодный КПЕ к 1-2 витку.
    В последнем своём усилителе я вообще не применяю параллельное питание.
    Очень удобно. Правда катушка под напряжением.
    Начни с 3,5.
    Выставь КПЕ на расчётные величины и меняя положение отвода настрой в резонанс.
    Мягким проводом по виткам. Очень хорошо видно результат.
    Если не получается смотри где ошибка.
    На этом диапазона, как правило работает всегда .
    Возбуждение временно подай с трансивера.
    КП 904 очень капризен и не надёжен.
    Удач!
