Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 105
Тема: УМ на Г-811
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Где искали ?
  2. #17
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Вопрос
    и все таки,как "качнуть "больше с 4 Г811 Кто делал такое ? есть возможность добавить анодного,схема классическая по Бунин_ Яйленко
  3. #18
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    ...как "качнуть" больше с 4 Г811...
    Есть такая пословица,
    - выше головы не прыгнешь.
    При родных лампах, в длительном режиме, более 360-380 Ватт отдаваемой мощности не получите - чревато прогаром анода. Замените 4 шт Г811 на две 572В, поднимите анодное до 2200 вольт, тогда снимите 600 Ватт отдаваемой.
    Проверено.
ID:	45551   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf g811.pdf (86.1 Кб, Просмотров: 1685)
    • Тип файла: pdf 572B.pdf (42.9 Кб, Просмотров: 1395)
  4. #19
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Вопрос
    Такая лампу вряд ли у нас найдется ......А как в моем случае с минимальными переделками поднять мощность до 500 -600 ватт ? (Лампа должна быть с похожими панельками как у г811 )
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не так страшен чёрт...
    При 1250В на анодах, входной раскачке 80-100Вт, выходная будет 600Вт(!) на согласованную антенну.
    При обычном радиолюбительском цикле связи комплекта ламп Г-811 хватит на 2-3 года.
  6. #21
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от RU3EA Посмотреть сообщение
    ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ, ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ, ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ НА 4-Х Г811, НУЖНА ЗАМЕНА ВАРИОМЕТРА L5, КАТУШКАМИ Р-КОНТУРА (КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ, ДИАМЕТР КАРКАСОВ, ИНДУКТИВНОСТЬ):
    И как поднять мощность еще был вопрос. -------"Все придумано до нас"-ГОВОРИЛ КЛАССИК. ДАННЫЕ КОНТУРОВ ПРИКРЕПЛЯЮ С СОСЕДНЕЙ ВЕТКИ ФОРУМА ПО FT897-"СОГЛАСОВАНИЕ С УМ НА 4-Х 811(ПО ДАННЫМ RA0Q)". НАСЧЕТ МОЩНОСТИ : ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1500 В 750(600 ПО МАНУАЛУ) МА ПО АНОДУ И 200(160 ПО МАНУАЛУ) МА ПО СЕТКАМ. ПРИ ЭТОМ НЕ БОЛЕЕ 10-20 СЕКУНД. ДАЛЕЕ КРАНТЫ АНОДУ ИЛИ СЕТКЕ. ЭТОТ УМ НА 4-Х 811А АМЕРИТРОН -811НХ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ ГОДА . Р МАКС. ПО МОЩЕМЕТРУ 800 ВАТТ НА 1.8--14 МГЦ И ДО 700 ВАТТ НА 30 МГЦ. ЭТО ПРЕДЕЛ ПРИ SSB. БОЛЬШЕ НЕ РАСКАЧАЕТСЯ. ОБДУВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ И ЭТИ ВАТТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО ПИКОВЫЕ. ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЛАМПЫ ВЫДЕРЖАТ. РОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 811А КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА УМЕР ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ОДНА ЗА ОДНОЙ С ЗАМЕНОЙ НА НАШИ 811-Е. НАШИ ГОД ПАШУТ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ. http://www.youtube.com/watch?v=QoxiL-HDYtI А ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ЛАМПЫ В ДЕЙСТВИИ СО ВСЕМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ КАК НА ВЧ ТАК И ПО ПИТАНИЮ ОТ СЕТИ.
    Изображения Изображения
  7. #22
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ДОБАВЛЮ КТО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ КАТУШКАМИ. НЕСКОЛЬКО ФОТО. СЛЕВА ВХОДНЫЕ-ДИАПАЗОННЫЕ ЗА ЭКРАНОМ. В СЕРЕДИНЕ НЕЙТРОДИННЫЙ КОНДЕНСАТОР -ВПЕРЕДИ ЛАМП. П-КОНТУР И ТАК ПОНЯТНО.
  8. #23
    04.01.2005
    Славянск, Донецкая обл., Украина
    75
    25
    RV3ABR
    Если можно фото со всех сторон.Как этот РА зовут?
    Алексадр,73!
  9. #24
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В 70-е делал усилитель 4 х Г811, с трансформаторным питанием. Ua = 1500 В ток анода 1 А, (можно было переключать анодное от 600 В до 1700 В через 100 В). При очень активной эксплуатации на коллективке UK5EDF лампы меняли через год (была возможность), ток эмиссии падал процентов на двадцать за это время.. Лампы стояли квадратом, без обдува. Трансивер UW3DI-II, ГУ-19 на выходе. В усилителе катодный дроссель на стержневом антенном феррите длиной сантиметров 18, намотка в три провода ПЭЛ 0,8 и 0,51. Раскачка через конденсаторы КСО 6800 пФ. Дроссель при интенсивной работе греется, но терпимо. Антипаразитные дросселя в анодах - три витка нихромом на МЛТ 2 вт 51 Ом. Одна особенность: в горячем конце стоял двухсекционный переменник Смакс =150 пФ ( из какой-то мед.техники). Катушка на "десятку" включена МЕЖДУ этими секциями и не переключается. Может пригодятся такие ньюансы...
  10. #25
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ФОТО. КАТОДНЫЙ ДРОССЕЛЬ ЭДЕСЬ ТОЖЕ НА ФЕРР. СТЕРЖНЕ ПРИМЕРНО 8 СМ В ДВА ПРОВОДА. РЕЖИМ ПОДОБНЫЙ . РАСКАЧКА 70-80 ВАТТ МАКСИМ. ОБДУВ ТИХОХОДОМ 1400 ОБ. -Я ЗАМЕНИЛ НА МАЛОШУМНЫЙ С ПОДШИПНИКАМИ ЧЕРЕЗ МЯГКИЕ РЕЗИНКИ К КОРПУСУ И ВКЛЮЧИЛ НА 110 В. ОДНАКО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЙТИ НА 2400 ОБ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ТЕНЛОВОГО РЕЖИМА ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЕ В КОНТЕСТРЕЖИМЕ.
ID:	45904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45908   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ФОТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
ID:	45910   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45913   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Написано вроде бы.
  13. #28
    04.01.2005
    75
    25
    RV3ABR
    Большое спасибо за фото ,и прошу прощения что не заметил фирму производителя. красиво,но как-то мне кажется не надежно.начиная с габаритной мощоности трансформатора и ....
  14. #29
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Силовик действительно не впечатляет внешне. Но по описаниям в нем применено особое железо и принудительное охлаждение впервую очередь охлаждает трансформатор а потом уже выдувает тепло от ламп.Вообще он сильно нагружен током накала - 16 А при 6 В . При всем при этом усилитель выпускается длительное время и конструкция отработана. Конечно нет кратных запасов по параметрам - все впритык. Но если его не форсировать и держать ТЛГ мощность 600 Ватт и не превышать на пиках в SSB этот уровень - то он прослужит долго и честно.К сожалению "проклятая стрелочная болезнь" может убить любой усилитель. Для многих радиоаматеров является откровением и небылицей тот факт что нельзя превышать при модуляции SSB уровень 20-30% от анодного тока или показаний мгновенной мощности стрелочным индикатором . А понятие пикового или среднего значения вообще ни о чем не говорит. Искренне стремятся при речевом сигнале держать стрелку у упора cоответствующего максимальному несущему сигналу в режиме тлг. Отсюда все беды c cигналом и прогары анодов. Один товарищ демонстрировал коллекцию -гми-11 с втянутым вовнутрь боком , гу 81м с кривой колбой и др. Cейчас "развлекает" очередной усилитель ....теперь фабричный..... сколько протянет?......
    Добавлено через 7 минут
  15. #30
    04.01.2005
    75
    25
    RV3ABR
    Еще в 1974г. мой второй РА был этот по схеме Бунина и Яйленко на Г-811 и он у меня не пошел,возбуждался. И я консультировался по телефону с Яйленко,он мне много тогда помог.Там много факторов было сделаных мною не правильно. Но с самого начала он мне сказал что законы физики не обманеш и не соблюдение изначально компановкой РА и пр. грозит многими проблемами.Потом было много других,но эта лампа мне нравится,она так красиво ночью отдает голубизной.И еще одно правило для лампы-это соблюдение паспорных режимов U=1250 в , не перекачивать и т.д. и они будут работать долго принося только радость. И 600-650 Вт при посредсвенных антенах будут такими же как 1 кВт.
    Александр,73!
