Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 105
Тема: УМ на Г-811
  1. #31
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Пришлось мне выбрать вариант бестрансформаторного питания для своего усилителя....Теперь нужно выбрать такое положение вилки в розетке сети чтобы на корпусе не было свечения индикатора? или я что то не понимаю
  2. #32
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    В 70-е делал усилитель 4 х Г811, с трансформаторным питанием. Ua = 1500 В ток анода 1 А
    Мечтать не вредно!
    Художественный свист обычно идёт с эстрады!
    0.7-0.8 а это реально,далее непристойное враньё!
    1-е апреля прошло!
  3. #33
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Мечтать не вредно!
    0.7-0.8 а это реально...
    Уважаемый UA3GFX, я и в молодости не страдал тем, в чём Вы меня обвиняете.
    Всё дело в том, что Я СДЕЛАЛ и несколько лет использовал этот усилитель, меняя комплект ламп (была такая возможность) при сумарном уменьшении тока эмиссии до 0,7 - 0,8 А. Так что художественный свист прозвучал от Вас. Если Вы не смогли построить подобный усилитель, не расстраивайтесь, совершенствуйте свои конструкторские и технологические навыки. Примите наилучшие пожелания.
  4. #34
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    г-811
    Когда деревья были большими....
    Только не надо вводить молодёжь в заблуждение!
    Спасибо за пожелания! Взаимно!
    Но всё-же лампы не только покраснели за ВаС! но и
  5. #35
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Лампы краснеют у конструкторов, не знающих, что такое эквивалентное сопротивление нагрузки и как его рассчитать. Или при значительном превышении рассеиваемой мощности на аноде. Да будет Вам известно, параметр этот в реальности превышает значение в "тугаменте". Кроме того, при изготовлении любого девайса имеют немаловажное значение технологические "мелочи", влияющие на конечный результат. Например: на этой ветке выложены фото двух вариантов исполнения РА - 4 х Г-811 в линейку и 4 х Г-811 квадратом. Смею заверить Вас, что при первом варианте компоновки НИКОГДА не удасться получить результат, полученный мною. Ещё пример: катушка 10 м. диапазона мною включена МЕЖДУ двумя статорными секциями конденсатора на "горячей" стороне П-контура. Короче, или у Вас лампы "демократические", или "что-то в консерватории не так".
    73 !
  6. #36
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Не хочу принимать чью то сторону.Но в где то в 95 или в 97 у меня стоял РА на 811х4.
    Так вот снимал с него киловатт. Измерял КСВ-метром от Кенвуд на 2 кВТ и 100 ваттный эквивалент.Сколько там было на аноде и какой ток не помню,да и делал его не я.
  7. #37
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Делал усилитель на Г811 х 4. Ток анода 0.7 - 0.8 А. Анодное напряжение 1800 В. Гонял DX, работал в тестах в основном на поиск. Эксплуатировал лет пять один комплект ламп без проблем. Общий ток сеток был примерно 250 ма. Аноды не были красные. Измеритель ВЧ тока, позволявший мерять до 1 кВт выходной мощности сгорел. Принес на коллективку. Там антенны хорошие, работа в пайлапах, непрерывные CQ. Подавали воздух на трансформатор и лампам маленько доставалось обдува от турбинки. Турбинка была не серьезная, из красной пластмассы - бытовая. Через пару 48-часовых тестов аноды загнулись. Те режимы, которые подходили для неспешной работы в контесте (600-800 связей), на простейшие штыри и диполи или на DX, оказались смертельными для серьезного контестинга на хорошие антенны с желанием получить 2-4 тыс. QSO за контест. Я так думаю, что при домашней работе мне одного комплекта ламп хватило бы на 10 лет. Выводы сами делайте.
  8. #38
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Коллеги!
    А использовал ли кто УМ на Г811 с бестрансформаторным анодным питанием?
    Поделитесь впечатлениями !
    73!Вадим
    Вадим!
    Все эти проделки с Бееез ,заканчиваются трагично!
    Самое простое-потеря трансивера.
    Что самое интересное, горе конструкторы кроме ссылок на первоисточник (ДЛ2КЩ),
    не могут привести ни одного аналога (пром. изготовления) из-за бугра!
    Давайте посчитаем-приличные электролиты 680.0*400 -стоят от 320 р.
    1 квт транс
    -стоит 800-1000 р.
    Вопрос : во сколько обходится глупость и самонадеянность?
  9. #39
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    1 квт транс
    -стоит 800-1000 р.
    А что, после трансформатора уже фильтровать не надо?
    Странная экономика.
  10. #40
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    горе конструкторы
    У так нелюбимых вами "горе - конструкторов" годами работают умножители на конденсаторах.
    Видимо не все заканчиваются трагично. Не лукавьте. И не приводите свой трагичный пример. Ни один горе-трансформаторщик не убедит меня, что килограммы бесполезного трансформаторного железа лучше и надежнее легкого и грамотно выполненного конденсаторного умножителя.
    В кривых руках даже палка становится ружьем.
  11. #41
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    У меня самоделка на 4х811, Ua=1500v.
    Но АНОДНОГО тока больше 500мА добиться не могу-растет ток сеток,а выходная мощность не увеличивается.Рвых при этом,не более 450 ватт.
    Iк можно увеличить до 700-800мА,но толку от этого нет.
    Какие будут коментарии ? Хотелось бы ватт 600 снять... Для CW хотя бы.
    Кстати,какой начальный ток анода приемлим для 4х811?
    У меня сейчас 120 мА.Наверное зто многовато ?
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    __________________
    RV4LX, Александр.
    Тезка,от вас особенно жду коментария и совета.Можно е-мейл rw4nh собака mail.ru
    Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  12. #42
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Александр, почитайте статью так нелюбимого трансформаторными консерваторами DL2KQ: http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-1.htm
    Тут все грамотно и обоснованно написано. Я так же начинал с изучения этой публикации. Добавить мне право нечего.
  13. #43
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    А что для Вас есть СУЩЕСТВЕННАЯ разница 450 и 600Вт!!!Поясните.
    73! ut6ee.
  14. #44
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Разница есть,иногда не хватает самой малости :-)),когда в пайлапе трудиться приходится.
    А другой деятельностью я уже не занимаюсь.Киловатт и более,в городе неприемлим.
    Но если судить по данным на 811-ую с ОС из спр-ка Бунин С.Г. Яйленко Л.П. стр.258,
    то я мог ожидать если не 4х160=640 ,то хотя бы 540-600 ватт.
    Хочу понять в чем дело,почему не могу получить ток анода 600мА.
    Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 13:54.
  15. #45
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Произведите математическое действие вычитания и увидите разницу. Для многих и это является некоей самоцелью. Без децибелов на приемной стороне.
