Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 105
Тема: УМ на Г-811
  1. #61
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    ... Я сам отношусь к такому питанию с предубеждением и как бывший электрик, испытывал некую некомфортность (мягко говоря), включая его...
    73! Александр
    Та же чертовщина, предубеждение опасности, а может и не плохо это. Но с таким питанием меры безопасности превыше всего.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,766
    2322
    752
    Улыбка
    Хорошие лампы, но современная цена на них что то не вдохновляет более 3-х килорублей за комплект.
    Где то еще в запасниках остались Г-811 ?
  3. #63
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    Дорогие у вас,купил комплект в Краматорске за 200гривен(ок.25 долларов). Пришлось подождать пару дней пока привезут,откуда-не знаю. Лампы новые,80х годов выпуска,в упаковке. Значит остались ещё в закромах Родины.
  4. #64
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,766
    2322
    752
    Вам повезло. Вот из объявления на CQHAM из краев достаточно близких к Вам "Г811 - радиолампы новые в упаковках - могут применятся для импортных УМ типа AMERITRON AL811 и ему подобные -- -3900 р за 4 ШТ цена за одну 880 р панели под Г 811 -160 р керамика новые --колпачки новые под эти лампы - 90 р" видимо с позолоченными ножками они.
  5. #65
    26.01.2003
    108
    23
    46
    У этого "продавца" все золотое. А цены дороже золота......
  6. #66
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Вопрос
    C праздником всех! При испытании своего усилителя ( 4Г811,Бестрансформат питание) обнаружил,что ток покоя ламп 70 мА а при снятии верхней крышки с вентилятором увеличивается до 100 мА Задался вопросом - нормально или замало? почему так
  7. #67
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Продолжим исследования...
    Отключаем трансивер и антенну...,
    переводим в режим передачи... крутим оба КПЕ,смотрим на прибор , что получилось?...
  8. #68
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Ваш усилитель явно в возбуде, возможно на УКВ. Причина - нерациональный монтаж (ёмкостная связь между анодным дросселем и П-контуром), неправильно выполнены антипаразитные дроссели (нужно 51 Ом 2 Вт и на нём 4 витка нихромом от спирали эл. печки) или анодный дроссель с паразитными резонансами. Возможно завязка через цепь обхода усилителя (при вкл.РА она должна заземляться). Правильно выполненный РА на Г-811 работает очень устойчиво, при исправных лампах (с заземлёнными сетками) ток анода устанавливается автоматически.
    73! Виталий.
  9. #69
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    2 UA3GFX Сделал ..... при закрытой верхней крышке почти не изменяется ток покоя Но при настройке контура слышен гул в динамике FM приемника в районе 100 МГц
    При изменении схемы на бестрансформаторную выполнил "минусовый "провод проволокой 1 мм параллельно кроссплаты Сопротивления 75 Ом на анодном дросселе ..... Лампы исправные и наличиехорошего контакта в их разьемах есть А 70 мА покоя это мало всетаки и зависит от чего?
  10. #70
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    полезно почитать :http://www.cqham.ru/fc8.htm
    И почему-то упорно во всех статьях по усилителям , у нас все обходят тему нейтрализации , а она в большинстве случае необходима .
  11. #71
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вводить нейтрализацию в каскад с ОС - это самый крайний случай !
    2 US5WDV
    Припаяйте ОДНИМ ВЫВОДОМ к холодному конденсатору П-контура обычную неонку . МН3 . И опять покрутите конденсаторы . В момент самовозбуда лампочка загорится . Если цвет красный , почти малиновый - это НЧ возбуд . Борьба - шунтирвание конденсаторами проводов питания , коммутации .... Если розовый : где-то на КВ . Экраны , точки заземления .... Если сиреневый , почти белый - то СВЧ . Антипаразитки , ВЧ-дросселя ....
    А просто гул на 100 мГц - может быть 27-я гармоника с 4-х МегаГерц ....
  12. #72
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    К большому сожалению нейтрализация НУЖНА и в усилителях с общими сетками .А у нас предпочитают об этом умалчивать. Задумайтесь хотя-бы об обычном выражении " открыл импортный усилитель , а там всё сделано не правильно! , как то не серьёзно " , но он работает и без проблем и помех и на всех диапазонах !
    Хороший монтаж -это очень хорошо , но схемотехнику никто не отменял.
    Посмотрите схемы тех-же Америтронов .
  13. #73
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Спасибо всем ..... Схема РА немного иная чем в книжке Бунина и Яйленко В моем случае все сетки ламп сидят на минусе и каждая через 0 01 мкФ на корпус Катодный дроссель не трогал а лишь оторвал анод Д815 от корпуса и прицепил на новоиспеченный "минус" Что касается УКВ возбуда то я наблюдаю его на FM приемнике в виде сильного гула ..... при настройке контура ( при закрытой крышке слабее) Неоновая лампочка не загорается никаким образом и прибор не фиксирует ничего Меня интересует как поднять ток покоя ламп и поменяю пока сопротивления по 51 Ом на анодах
  14. #74
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Ваш усилитель явно в возбуде, возможно на УКВ. Причина - нерациональный монтаж ( Паразитная ёмкостная связь между анодным дросселем и П-контуром, например при их параллельном расположении - TNX to UA3GFX за указание на нечёткую формулировку ), неправильно выполнены антипаразитные дроссели (нужно 51 Ом 2 Вт и на нём 4 витка нихромом от спирали эл. печки) или анодный дроссель с паразитными резонансами. Возможно завязка через цепь обхода усилителя (при вкл.РА она должна заземляться). Правильно выполненный РА на Г-811 работает очень устойчиво, при исправных лампах (с заземлёнными сетками) ток анода устанавливается автоматически.
    73! Виталий.
    З.Ы. Отредактировал сообщенние.
    Добавлено через 3 минуты
    Какого типа конденсаторы? Применять следует только БЕЗИНДУКЦИОННЫЕ - КСО, КМ...
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 24.04.2011 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  15. #75
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А покажите-ка фото монтажа . Что-то тут не так . Да и схемку тоже . Нарисуй на бумажке фломастером и сними мобилкой . Разберёмся ...
