03.01.2015, 13:35 #91Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Усилитель даёт по мощности Ку=8-10. Отсюда и танцы. Рвых= 1200х0.6=720хКПД=450 Ватт......Раскачка нужна 45-55 Ватт. Вывод-КП904 не тянет....Работа проведена большая,но безрезультатная. Первое-при такой могучей колеб. системе легко увеличить выходную мощность почти в 2 раза,запас есть, контура и ёмкости позволяют. Второе-для этого надо переделать БП увеличив коэфф. умножения и довести Еа до 1600-1800 Вольт. Третье-ликвидировать КП904 и поставить простые П-контура по входу. Возбуждение потребуется 60-80 Ватт,что легко даёт любой современный трансивер. В результате получится усилитель на 800-700 Ватт по диапазонам(700 на 28 МГц).....Пока что макет.
RV3ABR
03.01.2015, 17:02 #92Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
А вот это делать не надо!
Мы не знаем почему поставлен каскад на КП 904.
Зачем огульно советовать!
Видимо была причина!
Ждём ответа!Павел UA3GFX
03.01.2015, 17:08 #93Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Да не нужно мне 800Вт, у меня для этого транзисторный киловатный автомат, который спокойно раскачивает SDR 2-4мя ваттами.
Мне именно нужно получить с него максимум 450-500 Вт при входной до 5-ти Вт. ВКС согласен, что лишку с запасом, но это я думаю это не проблема. По совету Павла конечно на 28 переделаю, ну и отстрою, для начала без предварительного, с раскачкой 40-50Вт, благо есть чем. Скорее проблема в предварительном каскаде в частности в Др3, слишком неравномерно по диапазонам он выдает в катоды, получается от 65Вт на НЧ, до 12Вт на 28. Нужно его отдельно погонять и попробовать Др3 на кольцах другой проводимости и подобрать витки обмотки, которая в стоке полевика.Павел, R9YA
03.01.2015, 17:59 #94Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел, если будут нужны КП 904 , поможем.
Далековато конечно...
Но , если трудно будет пиши.
Есть КТ 956,957,912.Павел UA3GFX
03.01.2015, 19:07 #95Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Павел спасибо, но есть пару в запасе, думаю хватит для экспериментов. Вообще то нужно "постараться" что бы его спалить, полевик крепкий.
Павел, R9YA
19.01.2015, 07:27 #96
Доброе утро, и - с праздников Вас, коллеги ! Может кто-то подскажет, где приобрести колпачки на лампы Г-811 ? Просмотрел объявления, но нигде не нашёл. Нужны белые, наверно - фторопластовые...., а не те, которые стоят в УВЧ-66. Спасибо !
R3ON/8
19.01.2015, 07:57 #97Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
28.02.2023, 21:04 #98Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Решил приподнять эту тему. Мало ли, для кого то будет еще актуально и в наше время. Работает такой усилитель на 4хГ-811 у меня аж с 1997 года.
И работает хорошо! В целом, очень простой и не прихотливый, а лампы прямого накала, просто сказка. Полная готовность, уже через 3 секунды после подачи накала.
За все время, убил лишь 2 лампы, да и то по глупости своей во время теста на 40-ке, из за недостаточного обдува лампочек (стоял такой легкий моторчик без шумный от проигрывателя с лопастями). Потом, пришлось заменить его на вентилятор диаметром 80мм от систем вентиляции в бытовых помещениях. Работает он на 40% мощности в режиме приема и с включением PTT на 100%, обеспечивая хороший обдув ламп. Все же лампа нежная, мощность рассеивания на анодах всего 40вт, нужен обдув, если снимать более 500 вт в длительном режиме.
УСМ выполнен в двух корпусах, БП в отдельном корпусе. Анодник на основе кольца от 9 А ЛАТРа, обеспечивает любое анодное от 300в до 1850в. благодаря установленному галетнику в корпусе БП. Накальный транс ТН61 в корпусе самого УСМ.
Усилитель в основном работает при 1500 в на анодах, при этом ток резонанса на 80-ке 0.8А , на эквиваленте 50 Ом выдает мощность 780 вт.
На 28 мгц, порядка 680вт. Падение напряжения на анодах не более 22 вольт ( Анодный транс намотан проводом 0.8мм). Мощность раскачки при этом никогда не превышаю более 55вт. Такой режим я использую в обычной связи и на DX.
При постройке, в те далекие мохнатые времена, УСМ на 811 лампах, блудил на СВЧ. Имеет он такую натуру, это не ГУ-50 )) Вылечил это тем, что применил антипаразиты в анодах особого конструктива , это помогло на 80%, но не до конца. Пришлось еще в цепи накала к точкам подключения по питанию, поставить ферритовые бусинки, а центральный провод дросселя, куда подается мощность раскачки, запитать через резистор МЛТ-2 на 15 Ом, поверх намотано 4 витка провода из нихрома 0.6мм, на выводах резистора, поставлено по два ферритовых колечка диаметром 8мм. Получилось изделие - антипаразит, по форме ввиде гантельки. После этого, все возбуды как рукой сняло.
В целом отличный УСМ для обычной работы в эфире на каждый день. Очень экономичный и простой с хорошим КПД на 28-21 мгц.
Единственный пожалуй минус, все же очень слабенький анод у лампы по мощности рассеивания. Если бы 572-е с мощностью рассеивания по аноду в 160вт, стоили бы не так дорого, то с удовольствием поменял бы весь комплект. Говорят, при простой замене с 811 -х на 572-е, можно снять 1200 вт, при наличии хорошего БП. Но я имея в запасе тройной комплект Г-811, так и работаю на них. Считаю, что УСМ выше 1 квт, нужно делать уже принципиально на других лампах. Лучше всего вообще, одной.
11.11.2025, 09:23 #99
Всем привет!
Эксплуатирую такой усилитель с 80 годов. Хочу поменять "хлопушки" в УМ на 4 Г811. У меня на каждый диапазон свой П-контур. Одно реле переключает "горячий" конец П-контура. Есть сомнения выдержит ли это реле ТКЕ 54 и 56 на "горячем" конце. Одно реле должно переключать два соседних диапазона. Например 40 и 80 метров.
Спасибо за любой совет!
11.11.2025, 09:51 #100Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Я думаю, заменив хлопушки можете поиметь головную боль. У хлопушки от контактов до сердечника примерно 3.5 см. Ластиком почистил контакты один раз в год, и работает дальше. ТКЕ-54 ставил в УМ как антенное, запаяв параллельно контакты, проблем не было. УМ включался педалью, Лампы ГУ-73Б, ГУ-78Б. Лично я, для переключения контуров колебательной системы,
ТКЕ ставить бы не стал. Это моё мнение, никому его не навязываю.73!Александр ex.UA0ABL since 1971.
11.11.2025, 10:51 #101Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 139
- 147
- 24
Добрый день,
ИЗ характеристики реле ТКЕ 54: Диапазон напряжений коммутируемой цепи переменного тока 360-440Гц , не более, В ...... 20..220; Источник: https://eandc.ru/catalog/tke54pd1/.
Напряжение на горячем конце П-контура более 1 киловольта. Как антенное реле его применить можно, так как напряжение на нагрузке 50 ом при мощности 800 ватт состовляет 200 вольт.
73,
Alex
11.11.2025, 23:24 #102Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Раньше ставил только вакуумные реле в П-контур. Особенно там, где мощность выше уже чем 1 квт. Все что ниже, обычно на галетниках. Я вообще больше галетники люблю. В моем УСМ на 811 лампах, тоже стоит галетный переключатель. Никогда не было никаких проблем.
Нет! Лучше не ставить. Слабая это релюшка и изоляция плохая. Как тут правильно писали выше, только на коммутацию антенного выхода усилителя. Да и то, в усилки выше, чем 4хГУ50, я бы лично их не ставил.Хочу поменять "хлопушки" в УМ на 4 Г811. У меня на каждый диапазон свой П-контур. Одно реле переключает "горячий" конец П-контура. Есть сомнения выдержит ли это реле ТКЕ 54 и 56 на "горячем" конце.
12.11.2025, 17:46 #103
Всем спасибо за информацию!
Решил оставить "хлопушки". Буду продолжать чисть ластиком примерно 1 раз в год.
13.11.2025, 22:38 #104Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Кстати, обратите внимание, есть такое реле , под названием ТОРН. Это ВЧ замыкатели, с крупный зазором между контактами, порядка 5-7мм и большой площадью контакта. Напряжение у них срабатывания +27 в, но без проблем и от +24 вольт работают. Если нет вакуумных реле, а они все же редкие и дорогие, то ТОРН может их заменить в большинстве случаев.
http://yl2mk.qrz.ru - персональная страница
19.11.2025, 18:59 #105High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
11Спасибо
