Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 105
Тема: УМ на Г-811
  1. #46
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,173
    278
    707
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Александр, почитайте статью так нелюбимого трансформаторными консерваторами DL2KQ:
    Это я давно прочитал,мне конкретно для моего случая инфа нужна.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата:Сообщение от UT6EE
    А что для Вас есть СУЩЕСТВЕННАЯ разница 450 и 600Вт!!!Поясните.
    Произведите математическое действие вычитания и увидите разницу. Для многих и это является некоей самоцелью. Без децибелов на приемной стороне.
    Да,это именно так : +150 ватт в ДАННОМ случае это +30% мощности.
    А про децибелы на приемной стороне,это давно пройденная тема...
    Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
    Александр :: DXCC 338/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  2. #47
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Александр, опыта с Г-811 не имею, поэтому не смею комментировать. Думаю, что очень похожи по характеристикам на ГУ-50.
  3. #48
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Разница есть,иногда не хватает самой малости :-)),
    Хочу понять в чем дело,почему не могу получить ток анода 600мА.
    Лампы д.б. подобраны (одинаковые), напряжение накала непосредственно на выводах лампы 6.8 В. (часто имеется падение напряжения на накальном дросселе и разные параметры ламп). Напряжение анода не менее 1600 В.
    В катоде смещение задавал стабилитрон Д 815А, Б. (уже не помню точно).
    Возможно, что из-за разброса параметров ламп в вашей четверке одна лампа перегружена, имеет большой ток сетки, а тройка других отдыхает. Одна лампа допускает ток сетки 50 ма.
    По ТУ на лампу ТУ № ЧТУ -11-100-54 одна лампа дает не менее 135 Вт при анодном напряжении 1250 В, на частоте 15 мГц. Завод гарантирует эти параметры с ЗАПАСОМ. 135 х 4=540 Вт это минимум выходной мощности исправных ламп при анодном напряжении 1250 В.
    Виктор
  4. #49
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,173
    278
    707
    Виктор,благодарю за информацию.
    Может быть подскажите,где посмотреть эти ТУ,чтобы долго не искать?
    Очень интересно посмотреть анодно-сеточные характеристики на Г-811..
    Лампы я подбирал,насколько мог поидентичнее и они не б\у.
    Если долго в RTTY,то есть покраснение части анода,но оно практически одинаковое у всех ламп.Накал "попарно" по 12.6 вольт,но точно не измерял его,но видимо с зтого и начну...
  5. #50
    26.01.2003
    108
    23
    46
    Опять один треп и га....е друг на друга..... Никакой конкретики.
  6. #51
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,173
    278
    707
    удалено мной.
    Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 16:44.
  7. #52
    26.01.2003
    108
    23
    46
    Явно не ту, которую Вы только написали....
  8. #53
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Александр. Тут может быть еще в чем засада: накалы у Вас включены последовательно и соответственно увеличенный разброс напряжения накала на лампах, на дросселе падение напряжения, напряжение сети тоже может просаживаться. У меня был отдельный мощный трансформатор накала и завышенное напряжение накала на 1-2 вольта. Повышенное напряжение анода позволяет получить больший ток анода при меньшем напряжении и токе сетки. У меня нет оригинала ТУ, сохранился справочный листок на лампу Рязанского завода, где приведена ссылка на это ТУ. Анодно-сеточных характеристик нет. Еще там есть емкости лампы. СК - 5.5пф, АК - 5.5 пф, С АС - 0.6 пф. На обороте этого справочного листа на лампу я написал карандашом (из интернета): лампа триод с катодом прямого накала и с правой характеристикой. МЮ равно 144-176. Довольно большой разброс по усилению. У меня от этого усилителя осталось только шасси и приятное впечатление. Из неприятных - долгое жужжание тюнера трансивера TS940sat на 21-28 мгц. На следующем усилителе ГУ74б - мгновенная настройка на резистор в сетку этого УМ и возможность работы без тюнера. Так что успехов. Может кто то считает эту информацию не по теме?
  9. #54
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,173
    278
    707
    Я видел эту этикетку,а АСХ в И-нете отыскать не смог.
    Нашел отличную статью Александра Кузьменко,светлая память,RV4LK :
    http://qrx.narod.ru/hams/g811k.htm
    Мне РА 4х811 нравится тем,что он имеет 3-секундную готовность к работе,позволяя не держать РА под накалом.Тем более,что я редко больше десятка связей в сутки провожу
    Сегодня,например, 9N7AN 17,15,10 м и 9L5MS 15м .Но прохождение сегодня в моем QTH плохое..
    И никакого шума от вентилятора обдува.
    Еще раз благодарю за диалог,до встречи в эфире,Виктор!
    Последний раз редактировалось RW4NH; 03.04.2011 в 18:09.
  10. #55
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вадим!
    Все эти проделки с Бееез ,заканчиваются трагично!
    Самое простое-потеря трансивера.
    Что самое интересное, горе конструкторы кроме ссылок на первоисточник (ДЛ2КЩ),
    не могут привести ни одного аналога (пром. изготовления) из-за бугра!
    Давайте посчитаем-приличные электролиты 680.0*400 -стоят от 320 р.
    1 квт транс
    -стоит 800-1000 р.
    Вопрос : во сколько обходится глупость и самонадеянность?
    Не знаю насчет глупости, а вот то, что у нас не 220в а 110в в сети, и умножать для получения того же напряжения надо в 2 раза (?) больше, и как сделать переключение (что элементарно с трансформатором), делать разные аппараты для разных стран, наверное, невыгодно, это один фактор, а второй то (ИМХО), что засудят эти фирмы, когда кого-нибудь убьет или покалечит из нерадивых пользователей таких изделий.
    А самому сделать - это другое дело.
  11. #56
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Александр!! 600:450=1.3 , а ЭТО 1.3дб. Вашу б энергию да на антенны....
    Учтите г811 по ПАСПОРТУ на аноде рассеивает ТОЛЬКО 40Вт.
    73!!! ut6ee.
  12. #57
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,173
    278
    707
    73!!! ut6ee.
    Учту непременно
    А 1.3дб это тоже неплохо в критических ситуациях,это ж ЦЕЛЫЙ элемент надо к антенне добавить
    Ладно,пофлеймили и хорош... 73 TU
  13. #58
    QRP Аватар для UA3QDI
    29.10.2010
    г.Борисоглебск
    10
    13
    При Uа=1500 Вольт,ток покоя 120mA-это нормально. При Uа больше 1500 Вольт ток покоя резко увеличивается. При Uа=1800 Вольт,если предварительно конденсаторы П-контура не выставлены /П-контур не настроен/ то внутри баллона Г-811 отгарает соединение от анода к колпачку.
    Самый надёжный вариант работы этих ламп при Uа=1100-1200 Вольт. Ток анода при этом анодном напряжении 0,7-1,0А. Усилитель отлично работает без обдува.
    500mA для усилителя на 4*Г-811 мало.
    Причина может быть:
    -анодный дроссель,
    -измерительный прибор,
    -не правильно выполнен монтаж анодных цепей,что привело к увеличению нагруженной добротности контура и,следовательно,снижению его к.п.д. Другими словами не правильно выбраны значения конденсаторов и индуктивности П-контура при заданном эквивалентном сопротивлении анодной нагрузки.
    Приведу значения емкостей П-контура при эквивалентном сопротивлении контура равным 1,0 и !.5 кОм на 80 метровый диапазон.
    При Rое=1,0кОм
    Са=400pF
    Ссв=1800pF
    При Rое=1,5кОм
    Са=300pF
    Ссв=1700pF
    Успехов. ВИКТОР.
  14. #59
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3QDI Посмотреть сообщение
    Причина может быть:
    Нужно бы добавить-при прочих правильно расчитанных и выполненных условиях(начиная с источника питания).
    При Uа=1800 Вольт- ну это уже садомазохизм, вперемешку с варварким отношением к (хотя бы) своим деньгам. Вполне 1500 вольт достаточно, рецедивов меньше.
  15. #60
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 UA9UNG
    Вадим, если вернуться к Вашему вопросу о использовании бестрансформаторного питания в усилителе мощности, хочу сказать, что мой друг собрал года 3 назад усилитель на ГС35. Этот усилитель я сам испытывал в свое время а теперь он как путешествует перед серьезными тестами за 170(примерно) км. от Екатеринбурга и отлично работает, надо сказать. Сделан он был под влиянием информации на сайте у Гончаренко. От себя он что-то тоже внес в эту конструкцию. Сейчас он планирует сделать усилитель на 2-х ГУ-74Б. Не хватает времени на конструирование и это понятно. Я сам отношусь к такому питанию с предубеждением и как бывший электрик, испытывал некую некомфортность (мягко говоря), включая его. Но ведь другие на нем работают и все нормально - видимо еще и психологическая настроенность к этому должна быть. Если есть вопросы по такому питанию, то обращайтесь в личку и я подскажу контакт.
    73! Александр
