Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 180
Тема: Опыт работы с лампой ГУ-84
  1. #31
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Американцы на 74 давно делают УМ. См. сайт www.qrotec.com Думаю, вместо 74 84 без проблем можно туда ставить: лампы по свойствам очень похожи, только мощностью отличаются.
  2. #32
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    84Б можно без проблем ставить только вместо ГУ78Б а никак вместо 74 так как хлопотно это.А вместо 78 даже переделывать ничего не надо один в один по ногам только радиатор поменьше ну и мощность тоже.
  3. #33
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Я имел в виду схематику, т.к. физические размеры, естественно, разные.
  4. #34
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    Вроде как такие параметры должны быть у ГУ84Б в нормальном режиме работы
    Iпок 0,7А
    Iанода 2А
    Uанода 2500В
    Ug2 375В
    Могу ошибаться, поправьте
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,698
    5805
    256
    В справочнике именно так, ток покоя такой для SSB, для CW, FSK (не путать с AFSK), FM его можно сделать нулевым. Только до 2А ее удастся качнуть, если 2500 на аноде под нагрузкой. При однофазном выпрямителе и отсутствии стабилизатора при этом наиболее распространенное значение напряжения при холостом ходе около 3000. У меня самодельный транс Ргаб.=2.3кВт Uхх=2800, просаживается до 2300 при 1.5А. Емкость после выпрямителя 100мкФ. При таком трансформаторе до 2А ни разу не удавалось качнуть. Все никак не доберусь попробовать трехфазный от Р-140...
  6. #36
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    У меня транс тороид 4.5 квт габаритной, напряжение переменки 2000В, емкость планирую поставить 130 мкФ
    Вторички конечно маловато, но надеюсь получится с нее снять нужных мне 2000-2300 ватт
    сейчас паяются схемы стабилизации накала и сеток
  7. #37
    22.01.2003
    13,698
    5805
    256
    Ну не знаю, удастся ли. У меня получается ровно 2000 Вт на 50 Омах при токе 1.5А. Хотя у Вас транс помощнее, просадка наверно меньше будет. Конечно если вторички добавить, то спокойно 3к снять можно, на худой случай 2.5
  8. #38
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    Я думаю получится, забыл сказать что на анодном трансе первичная обмотка расчитана 210+10+10+10 В
    Т.е. от 210 до 240 в отводы через каждые 10 вольт
    Поэтому можно поэкспериментировать.
    По поводу 3к мне кажется лампа уже будет работать перенапряженнном режиме, т.е. на максимуме своих возможностей, что возможно отразится на качестве сигнала и на долговечности.
  9. #39
    22.01.2003
    13,698
    5805
    256
    Что бы не было перенапряженный режим надо следить за наличием тока 1-й сетки, вернее за его отсутствием. Я допускаю не более 0.5мА (вся шкала в блоке РА от Р-140 = 1мА). Чем выше анодное, тем больше мощи можно снять в недонапряженном режиме. Это касается любых ламп. Например ГС35Б при анодном 2кВ раскачивается линейно до 600-700мА, при 3кВ - около 1-1.2А, при 3.5кВ говорят что до 1.5А (не пробовал). Величины напряжения указаны под нагрузкой. Если не вдаваться в дебри можно о линейности приблизительно судить так: когда при повышении анодного тока выходной ВЧ ток (напряжение) перестает пропорционально возрастать, надо остановиться.
  10. #40
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Вы абсолютно правы - эта лампа не любит перенапряжения, с идеального сигнала, при паспортном напряжении, получается такая кака... Поэтому я и перешёл на 78, чтобы иметь запас по напряжению, - у меня 2.8к. Да и погибает она быстро - при 3.3к загнулась через месяц.
  11. #41
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    Поэтому выжимать максимум из ГУ84Б не собираюсь, 2-2.5 кг мне достаточно дома, как бы много не оказалось )
  12. #42
    22.01.2003
    13,698
    5805
    256
    Еще раз повторюсь, есть мнение, что 84 и 78 это внутри одно и то же, однозначно утверждать не буду, но сказал мне это вполне компетентный инженер, к.т.н., работающий в одном из НИИ радиосвязи.
  13. #43
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Дорогие собратья.Ни сколько не сомневаюсь что с ГУ-84Б можно снять и 3квт.
    Ну укачаете вы лампу за два вечера,что дальше? Может у вас их десяток? Ди и при таком раскладе выжимать запредельные Вт нет смысла.Физику не переплюнуть,какая будет прибавка между 1,5 кВт при номинале и 2,5кВт при запределе? Вот тото и оно кино и немцы.
    Есть лампа зачем гробить,пусть верой и правдой служит при номинале.Хотите больше применяйте ГУ-78Б,не устраивает ставте ГУ-95Б.
    Только перед этим прикинте реально ли вам изготовить для данных ламп начиная с 84Б стабилизированые источники питания накала ,сеток,организовать защиту.?
    Эти позиции по цене втанут дороже самой лампы,плюс время на изготовление.
    Если вкллючать такие лампы кое как запитанные,это порождать кучу внеполосок,тушить телики и принимать лестные отзовы от колег на диапазоне.
    Гу 84Б хорошая лампа. Но ГУ43Б пусть и старовата но вполне потягается с ГУ84Б и в цене и в мощности.
    Удачи.
  14. #44
    22.01.2003
    13,698
    5805
    256
    ГУ-84 рассеивает на аноде 2.5, значит столько же (а то и больше) она может и отдать в режиме нажатия. У меня отдает 2, в эксплуатации (не каждый день конечно) уже лет 10. ГУ-43 рассеивает 1.5 и колебательная мощность у нее по справочнику 1.6. И срелючая она по причине своей нежности, в отличии от 84-й
  15. #45
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Перенапряжённый режим лампы связан с недостаточным напряжением на аноде, а не с его избытком, или получением "выжатием" каких либо запредельных мощностей. Или не так?
  1. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  2. У кого есть опыт в настройке 433 ?
    от RA3POD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:13
  3. Проблемы с лампой ГУ-33
    от Maxuha в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 14:10
