13.10.2006, 00:25 #16Silent Key
- 28.04.2003
- г.Речица
- 64
- 89
- 4
- 5
Солидарен с Вами на все 100%.Зачем изобретать велосипед.Лучшего материала для квадратов и не придумаешь.Прочность палок проверена на практике.Если не хотите покупать в R-Quad ,находите в другом месте.Может там бесплатно.Флаг ,как говорится,в руки.
Сообщение от RU3DNN
Игорь Кацуро [B] EW8A [/B] ex [B]EW8AM[/B]
13.10.2006, 00:32 #17Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Ну а кого нет возможности, как поступать?
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
13.10.2006, 02:22 #18Silent Key
- 28.04.2003
- г.Речица
- 64
- 89
- 4
- 5
Все стоит денег,и стеклопластик, и дерево, и бамбук, и ваши любимые удочки.Нет денег,нужно заработать.Можно и так,пойти в мир,со словами, "сами мы не местные,подайте на шесты для антенны" .Глядишь и на новый трансивер останется ....
Сообщение от 4L1FP
13.10.2006, 05:12 #19Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Я бы с удовольствием купил стеклопластик, но здесь он не продается, а из России его сюда никто не пришлет. Я вот об этом .
13.10.2006, 06:40 #20Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Читал много литературы по судостроению.
Так хорошо запомнилась фраза, что клееная мачта на много прочнее, чем изготовлена из прямого куска дерева...
Думаю этот метод применить при изготовлении шестов.
Можно конечно попробовать и самому сделать стеклопластиковые трубы, только этот процесс будет по времени не меньше чем из дерева, да и без помощников не обойтись..
Есть опыт в изготовлении виндсерфинга.
С деревом у меня проблем больших нет, под боком есть столярка. Вот только станка, что бы шесты делать, у них нет..
Обматывать шесты чем либо не собираюсь, да и вам не советую, древесина гниет на много быстрее.
Может кто подскажет хороший клей для дерева, который влаги не боится. Кроме эпоксидного.Владимир
13.10.2006, 07:47 #21Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
В свое время делали на RK3SWA шесты из дерева.
Сообщение от UT2FF
Сперва долго сушили (около года) в связанном состоянии (чтоб ровными были). Потом выбирали самые ровные и без сучков. Сращивали с помощью казеинового клея на косой срез. Потом обстругивали на конус. Места склеивания укрепляли легкими аллюминиевыми уголками (от детских санок). Вначале пробовали обматывать бинтом с эпоксидкой, но через год на солнце-морозе эпоксидка лопалась. Поэтому остановились на уголках. И самое главное - обработка против старости/гниения и т. п. Последним ноу-хау было применение смолы для лыж. Раньше такая продавалась в металлических банках грамм по двести-триста (не путать с мазью для лыж). Так вот, намазываешь одну сторону шеста этой мазью и проходишь паяльной лампой. Через поры в дереве смола выходит с обратной стороны (пропитывает насквозь). Затем другую сторону. И т. д. У друга такие палки стоят уже лет десять.
Удачи!
С уважением Виктор (RA3ST)
13.10.2006, 08:05 #22RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Отличный клей в этом конкретном случае — американский Titebond II и III (класс водостойкости D3 и D4 соотв.). Стоит 70–90 рублей за флакон 237 мл. Только слухи доносятся, что у вас на Украине такой не продают (а в Москве его — хоть ж… ешь). Ещё отличный клей для подобных дел — тот же Titebond, но уже не столярный, а полиуретановый. Хорош тем, что клеить можно и сырую (и даже мокрую!) древесину.
Сообщение от UT2FF
Во всех трех случаях клеевое соединение прочнее, чем сама древесина (http://forum.kstr.ru/index.php?topic...21608#msg21608)
13.10.2006, 08:27 #23Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
А если применить аллюминиевые шесты, разбитые изоляторами(вставки из ПВХ), на практике кто пробывал?
13.10.2006, 09:01 #24Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
Был у нас радиолюбитель UA3SAA, у которого стояли аллюминиевые трубки. Так периодически приходилось опускать антенну и восстанавливать шесты. Правда, насколько я помню, разбиты трубки были текстолитовыми вставками. Сейчас наверное можно и покрепче материал найти.
Сообщение от 4L1FP
Удачи!
13.10.2006, 09:55 #25High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
В 1986 году поставил деревянные палке (Листвяк "HI", но не сосна И НЕ СТРОГАННАЯ), от комля 40х40мм до вершины 25х25мм, длиной 4м,(пролежали с ноября до мая,сохли, правда сделал 12 штук для страховки) крепление в кабеле держателе( своего рода метал. швеллер с уменьшением полки к краю, в него вставил рейке (РАССТОЯНИЕ между полкой РАВЕН КАК РАЗ ПОД 35 ММ ПОДРЕЗАЛ НОЖОМ) закрепил хомутами для ав/машиных патрубков,приварены они(швеллер) к траверсе труба 56 мм,под углом 105 наружу{полуёж}(8штук),вершина квадратов вверх, простояла до 1993г , проблем небыло.НИКАКОЙ ПОКРАСКОЙ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ. КВАДРАТЫ ОТ 10 ДО 20М ДИАПАЗОНА, ВРАЩАЮЩИЕСЯ.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
13.10.2006, 12:41 #26Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
лучшего клея для дерева чем ЭДП найти трудно... на косой срез с углом поменьше 45 градусов необработанные после распила жерди ломаются обычно по целому дереву.
+ при установке смотрите чтобы клеевой шов больше работал не на разрыв а на скручивание.
кстати в эпоксидку можно добавить тех же опилок - аккуратнее будет выглядеть.
Для неверующих, возьмите кусок упаковочного пенопласта и обклейте на эпоксидке с двух сторон шпоном, а потом попробуйте сломать. - Такой композит раньше, да и сейчас применяют для полукопий в авиамоделизме.
13.10.2006, 13:07 #27Без позывного
- 25.01.2004
- 351
в армии видел палку от какой то антенны , длина 5 метров ,диаметр 30 мм
была слкена вдоль из 4 реек по всей длине ,помойму шла в комплекте р-118
склейка предовала жесткость .
Интересно а ктонибуть из питера покупал московские стеклопластиковые шесты .
15.10.2006, 07:30 #28Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я предполагал клеить из нескольких реек, как описал Aleksandr37.
Таким образом можно уменьшить диаметр шеста, и соответственно вес.Владимир
15.10.2006, 20:36 #29Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Хм, знакомому привезли набор для квадратов. Просто друзья были в Москве и купили. Тоже не в Россию везли, и всё нормально. Было бы желание.
Сообщение от 4L1FP
15.10.2006, 21:07 #30High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 594
- 243
- 127
UV5QA под боком использует квады - шесты из бруса не крашенные уж 5 год стоят. Не морочте себе голову склеиванием. Тогда уж лучше заказать в R-Quad-e. Александр, еще тот мужик, сегодня сказал - завтра сделал. С DX-ом сработал - сегодня же ушел конверт директом, я иногда просто не успеваю карточку донести чтобы попутно вложить в конверт.... hi... Есть желание ставить квады - берите шесты и делайте, рассуждение промедлению подобно.... Есть желание пообщаться с ним - по вечерам (не каждый день) в 20.00 по укр. на 3752 кГц. Посмотреть можно на http://www.qslnet.de/us3qq/uv5qa.htm
73! de US3QQ
