21.10.2006, 03:59 #31Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Найти прямолинейную рейку, да еще и без сучков, у нас проблематично.
Своего леса нет, а то что возят, больно кусается. Проще тогда действительно стеклопластиковые покупать. По цене будет одинаково.
А вот с короткими, узкими рейками, можно по экспериментировать. Их проще нарезать из того что есть. Впереди зима, так что торопится вроде некуда.Владимир
09.11.2006, 11:20 #32QRPP
- 09.11.2006
Приветствую. Квадраты (4эл. 21-28+ 3эл. 14-18 на 8м. дюралевом составном буме) с шестами из обычных китайских стеклопластиковых удочек (не путать с углепластиком- он электропроводен !!!) стоЯт у меня уже 5й год. Выдерживали и неслабые ветра и налипание снега). В прошлом году опускал на профилактику - материал покрытия (эпоксидный лак) и сами удочки практически не изменили своих прочностных свойств. Выцвели разве что. Плюсы применения удочек - дешевизна, доступность, гибкость и ЛЕГКОСТЬ конструкции (вес собранного бума с 16-ю удочками с рамками из полевика и всевозможным крепежом - ок.18 кг!!!) - это позволяет применить арм. телескоп в качестве мачты и маломощную поворотку (момент инерции у такой антенны оч. невелик). Она у меня сделана из исп. механизма МЭО.
10.11.2006, 11:38 #33QRPP
- 09.11.2006
в галерее RK3BA есть фотки квадратов, если что..
23.11.2006, 16:30 #34High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 124
На рынке сегодня нашел продавца - продает бамбук для удочек (не готовые удочки, а именно бамбУчины или как их там правильно назвать) высота 5,5 м по 15 грн (2,95 у.е.) за шт. Интересно как долго стоит бамбук в качестве распорок? Из распросов узнал, что бамбук привозят/передают ему из Грузии (может 4L1FP что-либо прояснит по этому вопросу?).
24.11.2006, 05:49 #35Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Бамбук имеет свойство трескаться на солнце.
Где то читал что надо сверлить в каждой секции отверстие и накладывать из проволоки бандаж. Ну и все это покрывать лаком...Последний раз редактировалось UW2ZW; 24.11.2006 в 06:15.
Владимир
24.11.2006, 17:51 #36
На днях был в магазине по пластиковым водопроводным трубам, так вот там есть всевозможные трубы, 25, 30, 50мм... Я присмотрел трубы диаметром 25мм, стенка 4мм, вполне даже пойдут на квадраты диапазона 10м, 6м, более толстые может пойдут и на 15м?!
Только неизвестно как они себя будут вести со временем, не потеряет ли пластик прочность и не полопается?
В общем, решение очень хорошее для квадратов на 50Мгц, особенно для портативного варианта, например выехать за город на тест или летом на даче поставить, а на зиму снимать, все равно на этом диапазоне зимой прохождение бывает крайне редко...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
25.11.2006, 07:21 #37Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Мне попал в руки кусок трубы пластиковой, полудюймовой, PVC. Такая фирма упоминается в Ротхамеле болгарского перевода, правда не в том качестве что я думаю пременить..
Так этот кусок (пол метра длинной) очень трудно согнуть...
То что у нас продают худшего качества. И стенка вроде тоньше и, при длине около трех метров, она слишком гибкая..
Про фирму продавцы обычно ничего не знают..
Трудно сравнивать пол и три метра...
Может у кого есть такой фирмы трубы???
Как они при длине в три метра себя ведут??Владимир
