Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Найти прямолинейную рейку, да еще и без сучков, у нас проблематично.
    Своего леса нет, а то что возят, больно кусается. Проще тогда действительно стеклопластиковые покупать. По цене будет одинаково.
    А вот с короткими, узкими рейками, можно по экспериментировать. Их проще нарезать из того что есть. Впереди зима, так что торопится вроде некуда.
  2. #32
    QRPP
    09.11.2006
    Приветствую. Квадраты (4эл. 21-28+ 3эл. 14-18 на 8м. дюралевом составном буме) с шестами из обычных китайских стеклопластиковых удочек (не путать с углепластиком- он электропроводен !!!) стоЯт у меня уже 5й год. Выдерживали и неслабые ветра и налипание снега). В прошлом году опускал на профилактику - материал покрытия (эпоксидный лак) и сами удочки практически не изменили своих прочностных свойств. Выцвели разве что. Плюсы применения удочек - дешевизна, доступность, гибкость и ЛЕГКОСТЬ конструкции (вес собранного бума с 16-ю удочками с рамками из полевика и всевозможным крепежом - ок.18 кг!!!) - это позволяет применить арм. телескоп в качестве мачты и маломощную поворотку (момент инерции у такой антенны оч. невелик). Она у меня сделана из исп. механизма МЭО.
  3. #33
    QRPP
    09.11.2006
    в галерее RK3BA есть фотки квадратов, если что..
  4. #34
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    На рынке сегодня нашел продавца - продает бамбук для удочек (не готовые удочки, а именно бамбУчины или как их там правильно назвать) высота 5,5 м по 15 грн (2,95 у.е.) за шт. Интересно как долго стоит бамбук в качестве распорок? Из распросов узнал, что бамбук привозят/передают ему из Грузии (может 4L1FP что-либо прояснит по этому вопросу?).
  5. #35
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Бамбук имеет свойство трескаться на солнце.
    Где то читал что надо сверлить в каждой секции отверстие и накладывать из проволоки бандаж. Ну и все это покрывать лаком...
  6. #36
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    На днях был в магазине по пластиковым водопроводным трубам, так вот там есть всевозможные трубы, 25, 30, 50мм... Я присмотрел трубы диаметром 25мм, стенка 4мм, вполне даже пойдут на квадраты диапазона 10м, 6м, более толстые может пойдут и на 15м?!
    Только неизвестно как они себя будут вести со временем, не потеряет ли пластик прочность и не полопается?
    В общем, решение очень хорошее для квадратов на 50Мгц, особенно для портативного варианта, например выехать за город на тест или летом на даче поставить, а на зиму снимать, все равно на этом диапазоне зимой прохождение бывает крайне редко...
  7. #37
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мне попал в руки кусок трубы пластиковой, полудюймовой, PVC. Такая фирма упоминается в Ротхамеле болгарского перевода, правда не в том качестве что я думаю пременить..
    Так этот кусок (пол метра длинной) очень трудно согнуть...
    То что у нас продают худшего качества. И стенка вроде тоньше и, при длине около трех метров, она слишком гибкая..
    Про фирму продавцы обычно ничего не знают..
    Трудно сравнивать пол и три метра...
    Может у кого есть такой фирмы трубы???
    Как они при длине в три метра себя ведут??
  1. Посоветуйте на счет квадратов!
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 19:26
  2. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  3. Разница м/у разными конструкциями квадратов
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 14:12
  4. Палки для квадратов, совет нужен
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:28
  5. Координаты г. Кагалым для (grid) квадратов?
    от Каменский Л.С. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 10:44
