Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    QRP Аватар для R1A-624
    19.07.2004
    п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
    37
    6
    9
    Вопрос Как заземлить, если земля соеденена с нулём в электощитке ?
    Комп бъёт током ! Как заземлить , если земля соеденена с нулём в электощитке ?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Думаю, для начала лучше всего поменять блок питания на хороший.
    19.07.2004
    37
    6
    9
    поменял два блока питания
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...если проводка в доме так сделана, то наверное блок питания не причем.Если есть водопровод, то заземлить на трубу с холодной водой или провод за окно и землю..
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Такая байда бывает обычно в сырых общагах. А также при всяких "левых" подключениях к ПК.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Соедините корпус компьютера с "0" розетки: Ваш "0" соединён с "землёй" в щите. Но для начала включите вольтметр между корпусом и 0, если есть какое-то напряжение (допустим 150 В), включите маломощную лампу между корпусом и 0, если лампа не горит и при подключении садится вышеуказанное напряжение, измерьте ток (амперметр между корпусом компьютера и 0). Если величина мала - единицы мА, то только после этого можно соединить корпус и 0. Может быть, это просто утечка в БП или каком-то периферийном устройстве, и потенциал чувствуется, но ток очень мал. У меня подобная проблема была в посудомоечной машине, руку обжигало при хватании за раковину и дверь машины, померил - 180 В, а ток оказался меньше 2 мА.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Очень срочно !!!
    Когда.. ноль.. значительно удален от ТП однофазка даже при идеальном распределении нагрузок на ТП ,будет кусаться.И это не зависит от того какой блок питания или какая-либо другая нагрузка. Вылазиет напряжение падающее на проводе до ТП и чем дальше ,тем больше. Напряжение перераспределяется на трех участках - от ТП до нагрузки на фазовом проводе, нагрузка, от нагрузки до ТП по обратному нулевому проводу. Провода не обладают сверхпроводимостью - это надо учитывать. Корпус нагрузки нужно заземлять в месте его установки отдельным заземлением. Обратите внимание на всю бытовую технику,у вас опасная обстановка [ стиралки,эл.печи,холодильники и т.д.] . А в случае обрыва ,,НУЛЯ,, представляете что произойдет? Все окажется под напряжением фазы. Скорее всего ваш шиток просто занулен и не имеет отдельного заземления в месте установки. Меры принимайте немедленно,в ваших руках жизнь людей.
    Low Power
    09.04.2006
    69
    народ вы чего сдурели какой на хрен ноль в качестве земли а если ноль отвалиться в щите или вру или в тп и что тогда, все "заземлённые" приборы будут под фазой. всегда землю можно найти к примеру на крыше в подвале. я у себя в подвале вбил контур и полосой протянул к себе на 5 этаж
    12.09.2006
    153
    просто фильтр в блоке питания имеет два кондера между фазой и нулем. послед. а средняя точка заземление. не ней 110в. на корпусе большинства БП от PC 110в. оно и бьет.
    Добавлено через 1 минуту
    щиток в доме имеет заземление. его корпус подключали к заземлению дома
    Последний раз редактировалось RA6XNR; 04.09.2007 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
    /3 - Сергей г.Москва
    29.01.2006
    32
    Только протягивать третий провод от общего электрощита к розетке.
    Ставить евророзетку.Больше никаких вариантов быть не может.
    Никогда не берите землю с нуля розетки.
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    предлагаю: проверить состояние заземляющего проводника - состояние зажимов, клемников в на этажах т.к. вся развока с подвала щита и до вас идет кабелем со скрутками. потом в подвальном щитке вбить в землю штыри по 2-3 метра. чем больше войдут тем лучше. их соединить полосой 2х16. штыри принято д.16мм. и на болтовое соединение или на сварку. спасибо должен сказать энергетик вам. болтовое соединение и пр - набежит 2-3 ОМа. что вас и устроит. наверняка у вас старая разводка и системы заземлений отсутствует. я сжег тестр от заземления и водопроводной трубы. было 50 вольт блуждающего тока. трубы отопления собирают э.д.с. если еще стоит подстанция во дворе.....
  12. #12
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    А такие штуки в большинстве случаев устраняются очень просто - поменять местами концы вилки в розетке.
    Добавлено через 2 минуты
    Это самый правильный совет!!!
    Последний раз редактировалось YL2MU; 04.09.2007 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  13. #13
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Бить током от компа не должно. Как я понял соединение земли с нулем сделал кто-то самостоятельно и нормальной земли в доме нет?
    В общем, такое соединение неправильно и потенциально опасно. Ваш пример этому свидетель.
    Если земли в щитке нет, а проводка с заземлением, третий земляной провод можно оставить висеть в воздухе, то есть ни куда не подключать пока не появиться нормальная земля.
    То соединение, что сделано сейчас надо разорвать, лучше всего физически в щитке. Ну, а если, туда добраться не получиться отключите заземляющий провод в розетке или удлиннителе в который включается компьютер.
  14. #14
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Как всегда сколько людей столько и мнений
    Я согласен с UA3DDH нужно протянуть 3 провод от вводного квартирного щитка...
    Дело в том что многие дома не имеют отдельного заземляющего контура. "Земля" подаётся только от нейтрального проводника.
    Допустим дом кирпичный и запитан воздушной или кабельной линией.. В этом случае "Земля" приходит от ближащей Трансформаторной подстанции. В ТП имеется надёжный контур заземления и нейтраль трансформатора заземляется на него. О таких сетях говорят что они с глухо заземлённой нейтралью..
    Когда говорят о таких сетях можно между "землёй" и "нейтралью"
    ставить знак равенства.
    Ошибки не будет.. Мы говорим сейчас только о заземлении в эл.сетях жилого дома.. Более подробно можно посмотреть по ссылке..
    http://www.vashdom.ru/gost/121030-81/
  15. #15
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    У меня фаза на земле и уже так три года, при попытке выключения рубильника можно заработать на белые тапки
  1. Cлёт радиолюбителей 'Земля Костромская'
    от UA1ATI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:54
  2. Руководство (рус.) Google Планета Земля (Google Earth)
    от GISf в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  3. Земля + PC + Трансивер + ТВ = Помеха
    от UU9JFG в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:01
  4. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  5. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
