09.09.2007, 00:51 #46Без позывного
- 08.06.2007
- 38
не зря все таки я наткнулся на это обсуждение а то комп меня уже не раз бил вот и заземлил на батарею спаси за подсказку
вопрос:
если дома несколько компов или другой техники моно их паралельно заземлять одним проводом или на каждый прибор отдельный тянуть надо?
за ранее благодарен
09.09.2007, 01:02 #47Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Согласно "библии электриков"
"Правила устройства и Эксплуатации
эл.установок" (ПУЭ) каждый эл.прибор должен заземляться отдельно..
Кстати многим присутствующим, в том числе и Вам не мешало бы почитать эту книжку, благо её можно целиком или частями найти в интернете: http://www.nag.ru/goodies/pue/
По вопросам заземления компьтеров и сетей посмотрите хотя бы здесь:
http://www.nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html
многие вопросы отпадут сами собой..Последний раз редактировалось DF9FXK; 09.09.2007 в 01:24.
73! Александр (DF9FXK)
09.09.2007, 01:46 #48Без позывного
- 08.06.2007
- 38
спаси посмотрю
09.09.2007, 12:03 #49High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Ну вот! Цель достигнута! ВАС теперь НЕ БЪЕТ и НЕ УБЪЕТ!!!
Я великолепно знаю, как ПРАВИЛЬНО (по правилам) делать защитное заземление и, что нельзя "землить" на батарею. Но... еще раз повторяю - УБИВАЕТ только при КАСАНИИ к точкам с РАЗНЫМИ напряжениями. Стоя на сухом паркетном или линолиумном полу, можно спокойно "обниматься" с фазовым проводом и ничего даже не почувствовать! К тому же "кусающие" утечки на корпус компа сами по себе не смертельны. Реактивное сопротивление конденсаторов сетевого фильтра его БП все же достаточно велико. Если, предположим, ваша батарея в подвале изолирована от арматуры корпуса дома и до нее каснется ваш сосед из нижней квартиры, то ЕГО НЕ УБЪЕТ!
Возьмите тестор с длинными проводами и "прозвоните" сопротивление между вашим щитоком (исходной точкой заземления) и батареей. По результатам делайте выводы о возможности использования "трубы" для заземления.
Не важно как вести провода. Главное, что бы эти провода были толстыми и надежно и НЕРАЗРЫВНО были прикручены КО ВСЕМ корпусам вашей аппаратуры.
Впрочем, как делать домашнее заземление- БЕЗОПАСТНО или ПРАВИЛЬНО вы должны решать сами...
17.09.2007, 13:57 #50Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
п.7.13 Правил по охране труда на радиопредприятиях ПОТ РО-45-002-94:
"Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки запрещается."
Добавлено через 26 минут
А если всё-таки такой вариант (п.7.12 Правил по охране труда на радиопредприятиях ПОТ РО-45-002-94):
"При невозможности выполнения заземления или устройств защитного отключения, удовлетворяющих требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок), или если это предоставляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электросилового оборудования или радиооборудования с изолирующих площадок. При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям другого оборудования и здания."
Под электрооборудованием в данном случае не надо подразумевать электроприёмники с двойной изоляцией, то есть бытовую аппаратуру в пластмассовых корпусах.Последний раз редактировалось Igor-UGG; 17.09.2007 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
