04.09.2007, 13:10 #1QRP
- 19.07.2004
- п. Новогорелово , Виллозское поселение , Ленинградская область
- 37
- 6
- 9
Как заземлить, если земля соеденена с нулём в электощитке ?
Комп бъёт током ! Как заземлить , если земля соеденена с нулём в электощитке ?
04.09.2007, 13:21 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Думаю, для начала лучше всего поменять блок питания на хороший.
04.09.2007, 13:22 #3QRP
- 19.07.2004
- 37
- 6
- 9
поменял два блока питания
04.09.2007, 13:28 #4
04.09.2007, 14:32 #5Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Такая байда бывает обычно в сырых общагах. А также при всяких "левых" подключениях к ПК.
borman
04.09.2007, 16:23 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Соедините корпус компьютера с "0" розетки: Ваш "0" соединён с "землёй" в щите. Но для начала включите вольтметр между корпусом и 0, если есть какое-то напряжение (допустим 150 В), включите маломощную лампу между корпусом и 0, если лампа не горит и при подключении садится вышеуказанное напряжение, измерьте ток (амперметр между корпусом компьютера и 0). Если величина мала - единицы мА, то только после этого можно соединить корпус и 0. Может быть, это просто утечка в БП или каком-то периферийном устройстве, и потенциал чувствуется, но ток очень мал. У меня подобная проблема была в посудомоечной машине, руку обжигало при хватании за раковину и дверь машины, померил - 180 В, а ток оказался меньше 2 мА.
04.09.2007, 16:54 #7High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Очень срочно !!!
Когда.. ноль.. значительно удален от ТП однофазка даже при идеальном распределении нагрузок на ТП ,будет кусаться.И это не зависит от того какой блок питания или какая-либо другая нагрузка. Вылазиет напряжение падающее на проводе до ТП и чем дальше ,тем больше. Напряжение перераспределяется на трех участках - от ТП до нагрузки на фазовом проводе, нагрузка, от нагрузки до ТП по обратному нулевому проводу. Провода не обладают сверхпроводимостью - это надо учитывать. Корпус нагрузки нужно заземлять в месте его установки отдельным заземлением. Обратите внимание на всю бытовую технику,у вас опасная обстановка [ стиралки,эл.печи,холодильники и т.д.] . А в случае обрыва ,,НУЛЯ,, представляете что произойдет? Все окажется под напряжением фазы. Скорее всего ваш шиток просто занулен и не имеет отдельного заземления в месте установки. Меры принимайте немедленно,в ваших руках жизнь людей.
04.09.2007, 17:23 #8Low Power
- 09.04.2006
- 69
народ вы чего сдурели какой на хрен ноль в качестве земли а если ноль отвалиться в щите или вру или в тп и что тогда, все "заземлённые" приборы будут под фазой. всегда землю можно найти к примеру на крыше в подвале. я у себя в подвале вбил контур и полосой протянул к себе на 5 этаж
04.09.2007, 17:25 #9Standart Power
- 12.09.2006
- 153
просто фильтр в блоке питания имеет два кондера между фазой и нулем. послед. а средняя точка заземление. не ней 110в. на корпусе большинства БП от PC 110в. оно и бьет.
Добавлено через 1 минуту
щиток в доме имеет заземление. его корпус подключали к заземлению домаПоследний раз редактировалось RA6XNR; 04.09.2007 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
/3 - Сергей г.Москва
04.09.2007, 19:50 #10QRP
- 29.01.2006
- 32
Только протягивать третий провод от общего электрощита к розетке.
Ставить евророзетку.Больше никаких вариантов быть не может.
Никогда не берите землю с нуля розетки.
04.09.2007, 20:07 #11Low Power
- 14.01.2006
- усть-катав.
- 53
предлагаю: проверить состояние заземляющего проводника - состояние зажимов, клемников в на этажах т.к. вся развока с подвала щита и до вас идет кабелем со скрутками. потом в подвальном щитке вбить в землю штыри по 2-3 метра. чем больше войдут тем лучше. их соединить полосой 2х16. штыри принято д.16мм. и на болтовое соединение или на сварку. спасибо должен сказать энергетик вам. болтовое соединение и пр - набежит 2-3 ОМа. что вас и устроит. наверняка у вас старая разводка и системы заземлений отсутствует. я сжег тестр от заземления и водопроводной трубы. было 50 вольт блуждающего тока. трубы отопления собирают э.д.с. если еще стоит подстанция во дворе.....
04.09.2007, 20:17 #12Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Последний раз редактировалось YL2MU; 04.09.2007 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
04.09.2007, 21:39 #13Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Бить током от компа не должно. Как я понял соединение земли с нулем сделал кто-то самостоятельно и нормальной земли в доме нет?
В общем, такое соединение неправильно и потенциально опасно. Ваш пример этому свидетель.
Если земли в щитке нет, а проводка с заземлением, третий земляной провод можно оставить висеть в воздухе, то есть ни куда не подключать пока не появиться нормальная земля.
То соединение, что сделано сейчас надо разорвать, лучше всего физически в щитке. Ну, а если, туда добраться не получиться отключите заземляющий провод в розетке или удлиннителе в который включается компьютер.
04.09.2007, 23:57 #14Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Как всегда сколько людей столько и мнений
Я согласен с UA3DDH нужно протянуть 3 провод от вводного квартирного щитка...
Дело в том что многие дома не имеют отдельного заземляющего контура. "Земля" подаётся только от нейтрального проводника.
Допустим дом кирпичный и запитан воздушной или кабельной линией.. В этом случае "Земля" приходит от ближащей Трансформаторной подстанции. В ТП имеется надёжный контур заземления и нейтраль трансформатора заземляется на него. О таких сетях говорят что они с глухо заземлённой нейтралью..
Когда говорят о таких сетях можно между "землёй" и "нейтралью"
ставить знак равенства.
Ошибки не будет.. Мы говорим сейчас только о заземлении в эл.сетях жилого дома.. Более подробно можно посмотреть по ссылке..
http://www.vashdom.ru/gost/121030-81/73! Александр (DF9FXK)
05.09.2007, 00:00 #15Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
У меня фаза на земле и уже так три года, при попытке выключения рубильника можно заработать на белые тапки
73! Александр UA2FT
