Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 155
Тема: Из чего сделать растяжки ?
  1. #46
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Цитата Сообщение от UA9CCL Посмотреть сообщение
    капроновая верёвка 3 мм толщиной
    1) тонкая
    2) перетянул
    3) не "морская"
    Вообще-то веревка черной должна быть для защиты от ультрафиолета
    Наоборот - чёрный "собирает" всю цветовую гамму, без фильтрации.
  2. #47
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    Купил сегодня "ФАЛ КАПРОНОВЫЙ" диаметр 6 мм длина 20м.
    ЗУБР называется - ЗАО "Зубр ОВК" Московская обл. г. Мытищи 2.
    надпись: Применяется в различных областях промышленности, для выполнения монтажных, подъемных работ.
    Там был выбор разных диаметров от 4 до 12мм - точно были.
    стоит 136р - однако в 4 раза дороже полевки...
    и походу не подойдет он мне - нету внутри продольных нитей, вернее есть, но такие же из которых состоит плетенка, хотя очень много жил.
    цвет белый, а я тоже читал где-то что лучше темный - иначе от ультрафиолета теряет прочность и потом рвется.
    концы были заплавлены - потому и не понял сразу, что это не то что нужно.
    завтра пойду в другой магазин
  3. #48
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    А почему никто не вспоминает в качестве растяжек арамидный трос? Есть ли у кого опыт его применения?
    Я встретился с ним когда купил в RQUAD антенну RR-33. Антенна стоит вот уже четвертую зиму и вроде бы ничего негативного нет. Пока по крайней мере.
  4. #49
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    на второй странице его вскользь упомянали, по крайней мере ссылку давали на него.
    а вспоминать его не хочется пожалуй из-за цены...
  5. #50
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от borman Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA9CCL
    Это сообщение от N2HO. У меня применялись зелёные верёвки, а сейчас белые.
  6. #51
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Никак не пойму, о каком "стержне" внутри оплетки веревки речь?
  7. #52
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Наилучшая защита от ультрафиолета (UV) это темная (черная) поверхность. Неокрашенный текстиль, натуральный или синтетический, наиболее подвержен разрушению от UV. На черной веревке UV задерживается на самой поверхности, не проникает внутрь и не дает материалу разрушаться. Краситель в материале действительно поглощает UV и защищает ткань.
    Ссылок по этому поводу много, у меня нет на русском языке, вот, например, выдержка из статьи http://www.coleparmer.com/techinfo/p...ies.htm&ID=834, где сказано "There are several ways of avoiding UV degradation in plastics — by using stabilizers, absorbers or blockers. For many outdoor applications, the simple addition of carbon black at around a 2% level will provide the protection for the structure by the blocking process."
    Или здесь http://www.expresstextile.com/200502...sworld01.shtml, где сказано "The amount of UV radiations absorbed by a polymer upon natural weathering can be reduced substantially by using additives, which compete with the photosensitive chromophore of the polymer substrate for the absorption of the incident photons. The UV absorbers provide long-term stabilisation against the UV radiations without getting destroyed."
    Мораль - чем темнее материал, тем больше поглощение вредных ультрафиолетовых лучей и лучше стойкость. Самая лучшая веревка - черная, дакрон (полиэстер). Пятнадцать лет использования под южным солнцем подтверждает.
    Последний раз редактировалось N2HO; 13.04.2008 в 01:09.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  8. #53
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Ну и куда же девается эта поглощённая энергия?
    Лучшая защита - отражение.
    У вас речь идёт о "стержнях в рубашке". Тонкая чёрная рубашка принимает весь удар на себя (камикадзе).
    =Спасибо bubble-gum за фото-ассорти.=
    Обычным витым канатикам эти тонкости не подходят. Они прокрашены целиком, и без чулка.
    А вообще-то, блестящий канатик прослужит не меньше чёрного в радиолюбительских целях. Мы не на Экваторе.
    Для растяжек цвет - не основное. А вот качество полиамида, скрутки и основных нитей требует бОльшего внимания.
    Как я понимаю, цель данной ветки - найти дешёвый и надёжный способ крепления обычных радиолюбительских АМС. Поправьте, если что не так.
  9. #54
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Поглощенная энергия преобразуется в тепловую. Не заставляйте меня преподавать здесь курс физики.
    Можете сделать отражение - сделайте, кто же против. Белая веревка - это не отражение, это проникновение ультрафиолетовой радиации вглубь. Часть, конечно, отражается, но этого недостаточно. Веревка - не зеркало. Надо, чтобы UV вглубь не проникалo.
    Добавлено через 1 час 56 минут
    Дешевый - не всегда значит надежный, а зачастую эти понятия прямо противоположны. Хотите сделать хорошо - защищайте ваши веревки от ультрафиолета. Белые и светлые материалы не очень подходят, капрон и нейлон тоже не лучший выбор. Тот продукт, о чем я писал, специально делался для целей, о которых стоял вопрос. Цвет - очень важный фактор для долгой беспроблемной работы материала под солнцем.
    Если Вы этого не хотите понимать - Ваши проблемы, делайте как хотите.
    Последний раз редактировалось N2HO; 13.04.2008 в 03:42. Причина: Добавлено сообщение
  10. #55
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    дакроновая, около 5мм диаметром), не тянется, очень рекомендую
    Она видимо в яхтинге применяется..
  11. #56
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Владимир, возможно, я покупал здесь http://www.radioworks.com/crope.html, она также есть во многих "радиолюбительских" местах: http://www.davisrf.com/ham1/dacron.htm,
    http://www.dxengineering.com/products.asp?ID=114,
    http://www.k1cra.com/catalog/product.aspx?productID=732.
    А также видел на ebay аукционе.
    Везде подчеркиваются свойства хорошего сопротивления солнечной радиации. За много лет я лучше не видел. Она есть разных диаметров, я покупал 3/16 дюйма, для моих целей достаточно крепкая. У меня ей растянута 10м мачта с инвертед V, и 5-диапазонный штырь. И ничего ей не делается ни в холод, ни в жару. Не дубеет.
  12. #57
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    Согласен с N2HO,
    черная дакроновская веревка рулит!
    PS
    TH-5 стоит уже 5 лет на 120 футовой мачте растянута в три яруса такой веревкой, под Луизианским солнцем и дождями.
    Выстояла в ураган "Рита"...
    После этого я в нее поверил
  13. #58
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    То что для яхтинга конечно хорошее, это не бельевые веревки что хозмагах продаются.
  14. #59
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Для n2ho
    Сообщите стоимость (длина, диаметр и т.п.) вашего дакрона, для общего сравнения.
    Плизз!
    PS. Дакрон, он и в Африке - Дакрон!
  15. #60
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Для n2ho
    Плизз!
    Там в ссылках, которые я приводил, все есть для всех размеров. Я покупал веревку диаметром 3/16 дюйма (около 5мм) за 12 центов фут, 100 футов - около 30м - 12 долларов плюс пересылка.
  1. Растяжки под A3S
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 09:45
  2. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  3. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  4. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
  5. Из чего сделать изолятор для GP ?
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 19:50
