Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 162
Тема: Изоляторы для диполя
  1. #16
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Фарфоровые орешки хорошо нагрузку держат, тем более, что их ставят так, что нагрузка идёт на сжатие материала
    Поддерживаю на все 100!!!
    Если есть возможность, то однозначно - фарфор!
    Тут следует ещё задуматься про угол изгиба антенного полотна на изоляторе...
    В случае с орешковым изолятором - это изгиб, мало влияющий на стойкость конструкции к разрыву.
    А в случае плоского куска пластмассы - это ИЗЛОМ!
    И если ваш диполь при этом надумает оборваться, то сделает он это, вероятнее всего, именно в этом месте!!!
    Я с этой проблемой уже столкнулся. После чего не пожалел денег и поставил фарфор...
    Кстати, средняя цена их (Б/У) по Украине - 1,5-2 грн. за 1 ед. (в зависимости от типа изолятора)
  2. #17
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    ореховые изоляторы
    Обратитесь в фирму QUAD.RU к Жукову Олегу Николаевичу.
    Мне без проблем выслали 50 шт фарфоровых изоляторов.
    На сайте фирмы есть описание разных изоляторов и стоимость.
  3. #18
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от UU5JHQ Посмотреть сообщение
    Орешки вполне можно взять, но не по 1,4 у.е. за штуку в Ультре, ибо с пересылкой в Украину они по такой стоимости и получаются.
    На хамфесте под Харьковом в эти выходные на базаре 3 грн и 1.5 грн маленькие тонкие были.(5 грн = 1 уе)
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    http://board.cqham.ru/index.php?details=37446
    Случайно нашёл - специально для украинцев
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это смотря как сделать.
    У меня несимметричный диполь диполь длиной около 80 метров провисел 20 лет на плоских самодельных изоляторах.
    За это время он выдержал довольно серьёзные ветровые нагрузки, налипание снега, диаметром примерно мм 70 и падение ковра 3х3 м, который повис на антенне.
    Оборвался диполь у меня прошлым летом и не по изолятору, а в целом месте.
    Наверное нужно брать пластины потолще. У меня были 10мм и провод в отверстие я пропускал два раза. Края у отвестий были закруглены.
  6. #21
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я покупал здесь - деньги почтовым переводом, товар почтоаой бандеролью.
    http://www.radio-systems.net/price_antenpol.php
    Если надо больше 2 штук можете поторговаться.
  7. #22
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Вот это прочность полотна! Из чего же диполь был сделан? И что стало с экипажем ковра-самолёта?
  8. #23
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    GD, уважаемые.
    Кто-где и почем сейчас покупает изоляторы? Нужно 100шт 40х28мм и 38х14мм 50шт. Советы - сюда, предложения - в личку)
  9. #24
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Как все сложно у вас....Берем кусок полипропиленовой трубы диаметром 25мм (покупается на любом строительном рынке, используется для разводки отопления и воды в доме), режем на куски длиной 100мм, с двух сторон сверлим насквозь отверстия - изолятор готов!
  10. #25
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Орешки работают на сжатие, а пластина-трубка на растяжение.
    Недостаток орешковых то,что в орешке получется емкость между проводами антенны и оттяжки,чтО не есть хорошо.
    Орешки я уже давно не использую в антеннах,для креплления мачты можно.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно и нарезать... Только на морозе (-5...-15) разрушается.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    режем
    Еще чего! Резать! Берем на том же рынке готовые сгоны... Не, ну сверлить придется. Но я и этого не делаю, вяжу поверху.
    И нихрена на морозе не разрушается. Возможно, все дело в атмосфере. У нас она была оТчень насыщена всякими выхлопами и т.д. На чистом воздухе очевидно таки и разрушается
  13. #28
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Попробуйте тут заказать.
  14. #29
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    У Вас много разрушилось? Или может морозы сильнее? Не понимаю, что за удовольствие писать всякую хрень.
  15. #30
    10.07.2009
    16
    12
    Михаил, а как эта труба солнце переносит? Не крошится?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
