Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 162
Тема: Изоляторы для диполя
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Уж не грецкие ли они у вас были...
    А если из текстолита - вообще бы ничего не нашли кроме сажи.
    Нет, настоящие, советские (тогда других не было. Они у меня до сих пор сохранились и на них сохранился знак качества (помните такой пятиугольник?). Если текстолитовые орехи, то да, осталась бы только сажа. А текстолитовая пластина длиной 8-10см работает без проблем.
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Не ёмкость орешкового изолятора влияет на взаимодействие антенного полотна и оттяжки, а расстояние между последними. Поэтому и приходят к ошибочным выводам когда ставят пластину и видят что взаимодействие уменьшилось. Два орешковых изолятора по длине равны одной пластине. Вот и решили что виной всему орешковый изолятор. Главное в изоляторах - отсутствие гигроскопичности и отсутствие явления смачиваемости.
    Так в расстоянии и дело. Между проводами расстояние получается не более пары сантиметров керамической поверхности. Если она мокрая то это уже довольно большое сопротивление утечки. А где тонко там и рвется. Представляете напряжение на конце диполя, если напряжение в точке питания порядка 600-700В (2хГУ-5 это 6-6.5кВт вых. мощности, некоторые выжимали гораздо больше). Ну и емкость между проводами тоже фактор не последний, именно поэтому, повторяю, если на конце диполя применяли орехи, то всегда ставили по два штуки, второй примерно через 15-20 см, ну а потом уже разбивали оттяжку как положено.
    P.S. Для любителей потеоретизировать могу предложить очень простую лабораторную работу. Заделайте в изолятор два провода и измерьте емкость между ними. Пара-тройка пикофарад получится. Правда мост для этого хороший нужен, например Е7-12, а не какой нибудь АА-330.
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О влиянии орешков и прочих изоляторов можно почитать в разделе " О МОКСОНах " . Влияют. Но, поскольку диполя все равно настраивают изменением длины , то это особо и не заметно.
    С веревкой нужно осторожно : мокнет - а на конце диполя пучность напряжения, между прочим , да еще и тянется.
    Использоваликак-то порезанные на куски по 20-30 сантиметров стеклотекстолитовые трубки, типа лыжных палок . Разорвало их при даже не очень громком " Ал-ле " ! Конденсат внутри трубы ... Дальше понятно.
    Кусочки стеклотекстолита , толщиной мм 10-20 самое оно. Гетинакс и текстолит не любят перемен погоды. Можно маслом пропитать, но оно на солнце высохнет со временем.
  3. #63
    22.01.2003
    13,816
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вся эта вода дистилят,если жить на в Пекине
    Да не вопрос, встаньте в лужу на полу из керамической плитки и возьмите в руки фазный провод
  4. #64
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И хорошо пропитать УР-231.
  5. #65
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Сколько проездил по Северу с морским влажным климатом, был на ПРЦ и ППЦ, в т.ч. на кораблях, везде в АФУ используются изоляторы от ИТО-2 до ИТО-300. И ни каких проблем даже с десятками киловатт в антенне при соблюдении технических условий эксплуатации.
    Пользуюсь оными в настоящее время.
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А гирлянда в пару-тройку ИАО с ещё меньшими проблемами.
  7. #67
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Еще бы предложили на язык попробовать.Где пол а где антенна
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Это совсем не то..
    http://www.ooosagat.ru/articles/propylene/ - не верят...
  9. #69
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Лабораторная работа. Ёмкость орешкового изолятора (по конструкции имеющего наибольшую ёмкость) при проводе в 1 мм составляет 1,4 пФ. Вся шкала - 10 пФ.
  10. #70
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Что-то Вы путаете - прибор Ф4318 никогда не сможет измерить ёмкость 1 пФ. Для измерения таких малых емкостей другие приборы использовались, но никак не "типа мультиметра". Даже по паспорту. Кажется там есть множитель 0,1 на показания шкалы в мкФ. Получается, что минимальная ёмкость, которую прибор покажет (не говорю "измерит") это 1000 пФ.
  11. #71
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Расскажу о своем опыте. Моя антенна "двойной цеппелин" , в центре изоляторы ИАО-2, орешковые. В дождь антенна перестает работать на 40 метрах на передачу , да и на прием тоже.
    После окончания дождя , через пол часа параметры антенны возвращаются. Спросил о причине у Гончаренко, он ответил.
    Изоляторы не ребристые в точках пучностей напряжения. Такой изолятор, покрываясь влагой имеет сопротивление в сотни ом ... единицы килоом. И если он стоит в точке где импеданс линии высокий, то, конечно, шунтирует и расстраивает.
    Так что нужны вот такие изоляторы Изолятор MFJ-16C01 купить в интернет магазине mirradio.ru
  12. #72
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Он не путает, он шутник. Посмотрите куда он "конденсатор" воткнул и ёмкость отсчитал по шкале V,A.
  13. #73
    16.03.2013
    694
    358
    RA3DQP, RZ6FE, Вы обвинили меня во лжи?
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вас верхняя шкала спалила
  15. #75
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Может человек собрал и поместил в этот корпус измеритель емкости?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
