11.11.2014, 11:57 #136Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Как-то по детски "прикол" получился, детский сад, штанишки на лямочках... (а годков уже не мало-то)
UC4A, Владимир
11.11.2014, 12:03 #137High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Изоляторы из стеклотекстолитовых пластинок на концах диполя неоднократно прошивало по поверхности. Не рекомендую.
73! Андрей RW9OW
11.11.2014, 13:36 #138Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.11.2014, 13:47 #139Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
11.11.2014, 13:56 #140Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.11.2014, 15:04 #141
11.11.2014, 15:32 #142Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
11.11.2014, 15:33 #143Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
11.11.2014, 15:53 #144Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Шить, это необязательно сноп икр и треск как в сети 220 В, просто по поверхности спокойно течёт какая то часть ВЧ тока и всё. Об этом можно не знать, это же ВЧ, она даже по воздуху умеет это делать, тем более по загрязнённой поверхности в уличных условиях. Был такой случай, однажды на клубной станции при настройке УМ услышали очень тихое шипение, долго не могли найти место откуда исходит этот звук. Оказалось ВЧ ток стекал по внутренней поверхности антенного разьёма на коммутаторе антенн, разьём тот был тип СР-50, это те у которых фторопластовый изолятор, как оказалось после пайки два года назад на поверхности осталась грязь и этого было достаточно. Если бы не тишина на станции в то время, сколько бы такая утечка продолжалось неизвестно. Так это фторопласт и в сухом месте, а тут рассказывают истории про какой то текстолит да ещё на улице.
Специально для UA3VFS, мощность была около 1 кВт (Р-140), лицензия имеется, как паять ВЧ разъёмы знаем.
Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2014 в 16:02.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.11.2014, 17:24 #145Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
11.11.2014, 19:36 #146Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.11.2014 в 19:40.
73! Александр.
11.11.2014, 19:47 #147Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
RW9OW:
Изоляторы из стеклотекстолитовых пластинок на концах диполя неоднократно прошивало по поверхности. Не рекомендую.Прочитал, запаниковал, пошел проверять. Оказалось, все на месте.R3MM:
У меня расстояние 200 мм. 1 КВт. Получается, прав Алексей. Ну и, наверно, не стоит располагать концы диполя очень близко к проезжей части.UA3VFS:
У меня за более чем 30 лет работы и мощности 1Квт. никогда не прошивало текстолитовые изоляторы. Расстояние между дырками было 3мм?
Если 100-150мм., то мне сложно такое представить.
73!RT3A
ex UW3HV
Константин
11.11.2014, 19:55 #148Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,759
- 5827
- 264
Уверяю Вас, это не от того что они из стеклотекстолита... Стоит подумать, что привязано после этого изолятора и к чему оно дальше подключено. В то что после прошива в это же место поставили фарфоровый орех и перестало шить, я вряд ли поверю. А если это действительно так, то значит прошив был чистой случайностью. У нас ни разу не прошивало текстолитовые изоляторы на концах диполя, даже с 2хГУ-5Б. А вот орех фарфоровый прошивало. И это элементарно объяснимо - расстояние между проводами в орехе 1-2см (это я про мелкие орехи) и к тому же на этом расстоянии находятся провода на некоторой длине, 2-3см. И пазы под провода в орехах в условиях пыльной атмосферы очень даже неплохо могут забиваться грязью. В то же время если между отверстиями на пластинчатом изоляторе расстояние сантиметров 5, то его изолирующие свойства будут лучше чем у самого стеклянного ореха. Я представляю только один случай, когда по поверхности может прошить: изолятор провисел на УФ лет 10. Разлохматился, лохмотья забились грязью и после этого в диполь вдули намного больше чем 1 кВт.
Кстати, подозреваю что коричневый текстолит, в основе которого смола не эпоксидная, а какая то другая, меньше подвержен воздействию УФ. Не уверен конечно, просто применяю их недавно. Стеклотекстолит хоть и крепче, но коровы все таки не летают и на диполя не садятся. Поэтому по прочности на разрыв, коричневого текстолита хватает вполне. Конечно надо отдавать отчет сколько весит диполь. А то у нас на коллективке висел когда то волновой на 160 из биметалла 4мм, натягивали вдвоем шестиблочным палиспастом. К тому же коричневый легче пилить, в нем не стеклоткань, а ткань ХБ-шная, и от его опилок руки не чешутся. Вообще, честно говоря тема яйца выеденного не стоит. Изолятор для диполя это не тот предмет, который есть смысл обсуждать 10 страниц.73! Василий.
11.11.2014, 20:10 #149Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
12.11.2014, 08:59 #150Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.11.2014 в 09:29.
73! Александр.
33Спасибо
