09.11.2014, 17:43 #106Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Радикальное решение проблемы центрального изолятора на волновом диполе - не применять волновой диполь (или цеппелин)...
А применять удлинённый - например 2 х 27 м (по принципу G5RV). Заодно и тюнеру полегче будет.Владимир
09.11.2014, 17:44 #107Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Покупал изоляторы ИТО - Барс в фирме поставщике энерготоваров.
Купил сразу коробку больше 300 штук, по цене ~5-6 р. где то 3-4 года назад.
То же встречаются с трещинами и большими заусенцами.
Производитель - Украина.
Жаль не сохранил контакты.
Где то в районе Автозаводской.
Когда искал разброс цен был до 2 раз от 5 до 10 р., а в радиолюбительских фирмах были по 11-12 р.
09.11.2014, 18:15 #108High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Абсолютно согласен. Меньше сопротивление, легче тюнеру и ещё большой плюс, больше усиление. Диполь в 1,25 лямбда имеет самое большое усиление, с учетом К укорочения и получается 2 по 27 метров. И проблемы с изоляторами не будет.
С удовольствием бы натянул 2 по 27, но нет места , влезло только 2 по 21 метру.Анатолий , ex UB3PBE
09.11.2014, 19:01 #109Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
Почитал тему....
Видимо...Я совсем отсталый.
"...Взять три ореха с кулак,обмотать второпластом,промазать лаком N,замотать резиной,веревку из супер диэлектрика пропитать смолой N..."
Такое впечатление,что либо мощности (у всех) свыше 25КВт и мало ли...искра... в метр... проскочит...
Либо, все собираются жить вечно и .... через 1533 года, все упадет и развалится....Будет обидно.
Возможно, керамический изолятор, пролежит в земле несколько тысяч лет, археолог, нашедший такой артефакт, будет несказанно рад....
Но... объясните смыл?Что даст такая супер-перепупер изоляция?Поиск "орехов" такого то размера/изготовителя...и не меньше,не хуже...
Уже,лет 15,как забыл про изоляторы.Мощность до 1 КВт.
Центральный изолятор - да.Скорее потому,что удобно крепить с кабелем много диапазонные антенны(не путаются разные элементы).
Кончик элемента подогнут и в петельку продеваю оттяжку.
Хороший провод/кабель,качественная веревка,надежное крепление(места крепления/узлы),хорошая изоляция в месте соединения элементов с кабелем.
Проблем с изменение КСВ/уровнем шума/ДН(при разных погодных условиях) не заметил.
09.11.2014, 19:05 #110Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Полностью согласен. Как говорил один мой товарищ, ныне здравствующий, есть предел наведению полировки на любое изделие (там есть иная формулировка, но не буду трогать самолюбие авторитетов). 20 лет-дорстаточно, полагаю, да и вес "орешков" и пластин из СТ несколько разнится в пользу СТ. В двух местах стоит СТ по шесть лет,-"полёт нормальный". На параметры абсолютно не влияет. В микроволновку не совал. Не мокрый и не сухой. К чему?
Art for Art???UC4A, Владимир
09.11.2014, 19:22 #111High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Тем не менее в дождь антенна перестает работать.
09.11.2014, 19:25 #112Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Да ладно... Это "к слову" Вода, она "смывает ВЧ на землю", экранирует, по нашему, эту ВЧ
UC4A, Владимир
09.11.2014, 20:02 #113Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Михаил, неужели они из дерева пропитанного олифой?
А так, в принципе изоляторы можно делать из чего угодно, работать будет абсолютно всё, вопрос как эффективно они будут изолировать на ВЧ, сколько утечёт на землю и следовательно не излучиться в эфир. Ведь никто из любителей не задаётся таким вопросом, киловатт подали, из них например Ватт 200 - 300 потеряется, никто и не заметит.
Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2014 в 20:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.11.2014, 20:07 #114Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
09.11.2014, 20:10 #115Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.11.2014, 20:15 #116Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вы наверно проводили исследования и как то измеряли потери на КВ (десятки МГц) при разных временных и климатических условиях?
Наверно те, кто занимался этим вопросом в начале прошлого века дураки и не знали что надо ставить там, где ВЧ напряжение, влага, пыль, грязь и пр. факторы ухудшающие изоляционные свойства материалов на высоких частотах (не путать с частотой 50 Гц) хотя и в электротехнике как правило везде ставят керамику.Последний раз редактировалось R3MM; 09.11.2014 в 20:19.
Евгений.
09.11.2014, 20:22 #117
09.11.2014, 20:25 #118Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Я знаю, что антенна у меня работает круглый год и зимой, и летом на протяжение более 30 лет нормально. И ни каких капризов во время природных явлений таких как дождь снег и т.п. я не наблюдаю. Я не использовал никогда мощность более 300 ватт. Мало того. Года два или три тому назад я остался без усилителя и работал на один трансивер FT-817 мощность которого как известно 5 ватт. И проводил неплохие QSO.
Вот такие вот многолетние "исследования".73!
09.11.2014, 20:38 #119Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
09.11.2014, 20:42 #120High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
В линии нет диэлектрика воздух. Симметричная линия 450 Ом MFJ-18H250 76 м - 18H250 - Кабели - купить
33Спасибо
