Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 162
Тема: Изоляторы для диполя
  1. #91
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Только вот для этого узла вашей антенны выпускается центральный изолятор MFJ-16D01 (фото во вложении).
    Покрытия глазурью не наблюдается... И кто сказал, что у него такой невлагоустойчивый изолятор? Может всё дело в концевых, там по-любому всегда пучность напряжения...
  2. #92
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Более-менее всепогодным изолятором из перечисленного набора будет только монолеска (рыболовная или для косилок-триммеров). Все остальные шнурки впитывают воду. Но леска не любит УФ, ее надо менять часто.
    Уже давно есть и используется радиолюбителями лавсановая (дакроновая) "вечная" монолеска, не боящаяся УФ - это применяемая виноградарями агрошпалера АГРОШПАЛЕРА, НОВА ГЕНЕРАЦІЯ ПОЛІЕСТЕРНОГО МОНОВОЛОКНА - SCHETELIG UKRAINE - попробуйте, не пожалеете. Завязывать и закручивать концы удобно после прогрева термофеном, но если вы Геракл, можно и без фена... Но лучше не увлекайтесь диаметрами больше 3 мм - прочности на разрыв вам хватит с головой! 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 09.11.2014 в 13:32.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  3. #93
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Такое возможно если ваш изолятор обмотать тканью. Если изолятор покрыт глазурью то проблем не будет.
    У меня точно такой и стоит после двух орешковых.
  4. #94
    10.06.2014
    783
    218
    У меня волновой диполь, в центре пучность напряжениий. (по Гончаренко)
  5. #95
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В зависимости от длины диполя и рабочей волны этих пучностей может быть и не две. Но на концах диполя - всегда пучность напряжения - какой бы длины он не был.
  6. #96
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Лучше бы не стоял такой... А уж если ставить, то нужно защитить от влаги пропиткой лаком УР-231 (может и лучше чем - не знаю).
  7. #97
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    RA3DQP, RZ6FE, Вы обвинили меня во лжи?
    Нет, я так не говорил. В последующих постах всё объяснилось - самодельный прибор, только стрелочная головка от фабричного прибора. Я был неправ.
  8. #98
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Зачем если он из стеклотексталита, читайте во вложении.
    Изображения Изображения
  9. #99
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Михаил, посмотрите внимательно фотографии самодельного прибора и обратите внимание - нет вида где можно увидеть все внешние "детали".
  10. #100
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Это говорит о том, что на самом деле это не изоляторы. Это глиняные поделки из подвала!
    Я на такие именно и попал, я их просто в помойку выкинул.
    Полностью согласен с Алексеем. Брал у Олега 100шт. Больше половины выкинул. Кривые в трещинах да и без дырок зачастую. Если кто не поверит могу порыться и найти образцы из лучших. Оставил на растяжки. У Альберта брал тоже. По началу были честные, еще видимо советских времен. Потом пошли вроде бы и глазурованные но такое ощущение что они лаченые. Они кстати желтоватого цвета. Пока еще не ставил брал про запас. Так что ничего не скажу.
  11. #101
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Стеклотекстолит, говорите? А зачем стеклотекстолитовые платы в РЭА пропитывают влагозащитными лаками?
    Подержите "чистый" стеклотекстолит в воде, потом протрите насухо и положите в микроволновку вместе с контрольным куском заведомо сухого.
    Спасибо.
  12. #102
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Для того что бы не было коррозии медных дорожек.
    А вот характеристики стеклотекстолита:
    Cтеклотекстолит представляет собой слоистый материал, полученный методом горячего прессования стеклотканей, пропитанных смолами (эпоксидная и фенолформальдегидная смола). Наиболее часто встречающиеся марки стеклотекстолита – СТЭФ-1 и СТЭФ-У. Важнейшие физико-механические и электрические свойства листового стеклотекстолита, условия и области его применения приведены ниже:
    Стеклотекстолит предназначен для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45-75% при температуре 15-35°С. при напряжении свыше 1000В и частоте тока 50Гц, а также в условиях повышенной влажности 93% при температуре 40°С. при напряжении до 1000В и частоте тока 50Гц. Обладает хорошей стабильностью электрических свойств при высокой влажности, высокой механической прочностью при умеренной температуре. Длительно допустимая рабочая температура от - 65 °С. до +155°С.
  13. #103
    10.06.2014
    783
    218
    Там тоже стоят орешковые изоляторы и не по одному , по три. Такие же изоляторы ставил на другие антенны, нареканий не было. Остается грешить MFJ-16D01.
  14. #104
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Всегда когда применяю в антенных делах стеклотекстолит обязательно покрываю его лаком из эпоксидки. Обычная ЭД только в процессе добавляю чуть ацетона. Полученным лаком и мажу. Из личных наблюдений хорошо использовать смолы советских времен. Изделия покрытые ей трудятся до сих пор более 20 лет, без намека на шелушение. А вот про современные смолы этого не скажу, сыпятся. Хотя опять же может не то попадалось. Без этой обработки стеклотекстолит довольно быстро деградирует. Расслаивается и разрыхляется. Вот как то так.
  15. #105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На частотах выше 50 Гц пробуйте и всё придёт.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
