Покрытия глазурью не наблюдается... ;) И кто сказал, что у него такой невлагоустойчивый изолятор? Может всё дело в концевых, там по-любому всегда пучность напряжения...
Уже давно есть и используется радиолюбителями лавсановая (дакроновая) "вечная" монолеска, не боящаяся УФ - это применяемая виноградарями агрошпалера АГРОШПАЛЕРА, НОВА ГЕНЕРАЦІЯ ПОЛІЕСТЕРНОГО МОНОВОЛОКНА - SCHETELIG UKRAINE - попробуйте, не пожалеете. Завязывать и закручивать концы удобно после прогрева термофеном, но если вы Геракл, можно и без фена... Но лучше не увлекайтесь диаметрами больше 3 мм - прочности на разрыв вам хватит с головой! 73!
Полностью согласен с Алексеем. Брал у Олега 100шт. Больше половины выкинул. Кривые в трещинах да и без дырок зачастую. Если кто не поверит могу порыться и найти образцы из лучших. Оставил на растяжки. У Альберта брал тоже. По началу были честные, еще видимо советских времен. Потом пошли вроде бы и глазурованные но такое ощущение что они лаченые. Они кстати желтоватого цвета. Пока еще не ставил брал про запас. Так что ничего не скажу.
Стеклотекстолит, говорите? А зачем стеклотекстолитовые платы в РЭА пропитывают влагозащитными лаками?
Подержите "чистый" стеклотекстолит в воде, потом протрите насухо и положите в микроволновку вместе с контрольным куском заведомо сухого.
Спасибо.
Для того что бы не было коррозии медных дорожек.
А вот характеристики стеклотекстолита:
Cтеклотекстолит представляет собой слоистый материал, полученный методом горячего прессования стеклотканей, пропитанных смолами (эпоксидная и фенолформальдегидная смола). Наиболее часто встречающиеся марки стеклотекстолита – СТЭФ-1 и СТЭФ-У. Важнейшие физико-механические и электрические свойства листового стеклотекстолита, условия и области его применения приведены ниже:
Стеклотекстолит предназначен для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45-75% при температуре 15-35°С. при напряжении свыше 1000В и частоте тока 50Гц, а также в условиях повышенной влажности 93% при температуре 40°С. при напряжении до 1000В и частоте тока 50Гц. Обладает хорошей стабильностью электрических свойств при высокой влажности, высокой механической прочностью при умеренной температуре. Длительно допустимая рабочая температура от - 65 °С. до +155°С.
Всегда когда применяю в антенных делах стеклотекстолит обязательно покрываю его лаком из эпоксидки. Обычная ЭД только в процессе добавляю чуть ацетона. Полученным лаком и мажу. Из личных наблюдений хорошо использовать смолы советских времен. Изделия покрытые ей трудятся до сих пор более 20 лет, без намека на шелушение. А вот про современные смолы этого не скажу, сыпятся. Хотя опять же может не то попадалось. Без этой обработки стеклотекстолит довольно быстро деградирует. Расслаивается и разрыхляется. Вот как то так.
