Нет, настоящие, советские (тогда других не было. Они у меня до сих пор сохранились и на них сохранился знак качества (помните такой пятиугольник?). Если текстолитовые орехи, то да, осталась бы только сажа. А текстолитовая пластина длиной 8-10см работает без проблем.
Так в расстоянии и дело. Между проводами расстояние получается не более пары сантиметров керамической поверхности. Если она мокрая то это уже довольно большое сопротивление утечки. А где тонко там и рвется. Представляете напряжение на конце диполя, если напряжение в точке питания порядка 600-700В (2хГУ-5 это 6-6.5кВт вых. мощности, некоторые выжимали гораздо больше). Ну и емкость между проводами тоже фактор не последний, именно поэтому, повторяю, если на конце диполя применяли орехи, то всегда ставили по два штуки, второй примерно через 15-20 см, ну а потом уже разбивали оттяжку как положено.
P.S. Для любителей потеоретизировать могу предложить очень простую лабораторную работу. Заделайте в изолятор два провода и измерьте емкость между ними. Пара-тройка пикофарад получится. Правда мост для этого хороший нужен, например Е7-12, а не какой нибудь АА-330.
