RZ6FE, у Вас есть прибор и есть фото моего измерителя ёмкости и индуктивности. И Вы не видите разницы во внешнем виде? Вместо того, чтобы показать в чём не прав RA3DQP Вы его поддержали?
И ещё ... При падении тяжелый орешковый изолятор наносит более серьёзные повреждения лако красочному покрытию у припаркованых во дворах машин . В этом плане стеклотекстолит или оргстекло безопаснее .
Да всё там понятно. Достаточно взглянуть на правую часть прибора и становится ясно, что от Ф4318 один корпус с головкой остался, а внутри нечто другое.
Вложение 128291
Вложение 128322
Вот. То, что сантехники, вроде, называют "сгон". Пластиковые. Они используются при монтаже пластиковых труб. Бывают разные. Спичка горелым концом указывает на предпочтительный вариант. Этот сгон имеет форму бочонка и, следовательно, большую механическую прочность на сжатие. Кроме того, дугообразная поверхность позволяет более рационально разместить и провод элемента, и оттяжку, меньше их повреждая.
Все, что нужно сделать - просверлить отверстия как на орешковом изоляторе.
В качестве изоляторов такие сгоны использовались и используются мною уже 4 года. Отказов не отмечено. Максимальная мощность, которая подводилась к антеннам с такими изоляторами - 1 kWt. Но, правда, не при длительной работе. В контестах с такой мощностью давно не работаю, гонял антенны ради эксперимента.
Кстати, такие изоляторы можно использовать и с толстым (более 2 мм) антенным полотном. Но способ крепления другой. Полотно нанизывается на изолятор, затем продевается в отверстия и пропускается назад. Что-то вроде узла на галстуке или макраме получается. А оттяжка располагается как обычно.
Еще об оттяжках. Не использую металл. Никогда. И вот почему. Повесили мы как-то с US2IO треугольник на 80. Все честь по чести, как положено - 3 мм медь, разбивка оттяжек... Последние звенья оттяжек были изготовлены из отрезков металлической цепи. Чтоб снять было труднее. Ага. Провисела антенна ровно... 40 минут. Пока мы зашли в дом, пока умылись и сели к столу (как положено!), антенну благополучно скоммуниздили. Вместе с цепями :) Народ у нас такой, на бутылку не хватало.
А другая антенна на 80 висела б до сих пор. Оттяжка из капрона была заведена US2IQ на фонарный столб и выдержала 17 (!) лет. За это время рядом выросло дерево и его ветка в этом году оттяжку перетерла. :( Тянется капроновая веревка? Да, тянется. А если она уложена в два-три слоя, то во столько же раз это растяжение уменьшается.
Ну, в общем, это личный опыт, никому не навязываю. Как говорится, ИМХО ;)
Вообще же, вечных антенн не существует. Отсюда и способ, и материалы выбирать нужно.
Вы и в сантехнике "плывёте"...
Сгон - это:
Вложение 128325
Цена вопроса не такая уж большая http://www.em.dn.ua/iz/iz.htm мамонтов оставим для музеев.
Напоминаю об еще одном практически дармовом материале.
Использовал в различных ипостасях - от опорного изолятора GP до центрального для диполя... Концевые - нарезанные колечки от пятилитровых. Или просто горлышки от бутылок. Вечные.
ПРЕФОРМА. http://www.scorpogroup.ru/info/Tape_...ms.php?print=Y
