Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 162
Тема: Изоляторы для диполя
  1. #76
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    RZ6FE, у Вас есть прибор и есть фото моего измерителя ёмкости и индуктивности. И Вы не видите разницы во внешнем виде? Вместо того, чтобы показать в чём не прав RA3DQP Вы его поддержали?
ID:	128286   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    В дождь антенна перестает работать на 40 метрах на передачу , да и на прием тоже.
    Где такая аномалия? И на каком дипазоне? Никогда ни дождь ни снег,ни другие катаклизмы не влияли на прхождние в минус
    А иногда и в плюс.Но штоб вообще не работать...
  3. #78
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    Может человек собрал и поместил в этот корпус измеритель емкости?
    Может... И из скромности умолчал этот момент.
  4. #79
    01.02.2009
    Омск
    42
    14
    27
    И ещё ... При падении тяжелый орешковый изолятор наносит более серьёзные повреждения лако красочному покрытию у припаркованых во дворах машин . В этом плане стеклотекстолит или оргстекло безопаснее .
  5. #80
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нету у меня фото вашего прибора. На представленных вами фото ничего понять не возможно. На фейк смахивает.
  6. #81
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да всё там понятно. Достаточно взглянуть на правую часть прибора и становится ясно, что от Ф4318 один корпус с головкой остался, а внутри нечто другое.
  7. #82
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Где такая аномалия видно из позывного. Все что написал, абсолютный факт. Антенна "двойной цеппелин", 2 на 21 метр, диапазон 40 метров. Такой же эффект и у приятеля с такой же антенной.
  8. #83
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот. То, что сантехники, вроде, называют "сгон". Пластиковые. Они используются при монтаже пластиковых труб. Бывают разные. Спичка горелым концом указывает на предпочтительный вариант. Этот сгон имеет форму бочонка и, следовательно, большую механическую прочность на сжатие. Кроме того, дугообразная поверхность позволяет более рационально разместить и провод элемента, и оттяжку, меньше их повреждая.
    Все, что нужно сделать - просверлить отверстия как на орешковом изоляторе.
    В качестве изоляторов такие сгоны использовались и используются мною уже 4 года. Отказов не отмечено. Максимальная мощность, которая подводилась к антеннам с такими изоляторами - 1 kWt. Но, правда, не при длительной работе. В контестах с такой мощностью давно не работаю, гонял антенны ради эксперимента.
    Кстати, такие изоляторы можно использовать и с толстым (более 2 мм) антенным полотном. Но способ крепления другой. Полотно нанизывается на изолятор, затем продевается в отверстия и пропускается назад. Что-то вроде узла на галстуке или макраме получается. А оттяжка располагается как обычно.
    Еще об оттяжках. Не использую металл. Никогда. И вот почему. Повесили мы как-то с US2IO треугольник на 80. Все честь по чести, как положено - 3 мм медь, разбивка оттяжек... Последние звенья оттяжек были изготовлены из отрезков металлической цепи. Чтоб снять было труднее. Ага. Провисела антенна ровно... 40 минут. Пока мы зашли в дом, пока умылись и сели к столу (как положено!), антенну благополучно скоммуниздили. Вместе с цепями Народ у нас такой, на бутылку не хватало.
    А другая антенна на 80 висела б до сих пор. Оттяжка из капрона была заведена US2IQ на фонарный столб и выдержала 17 (!) лет. За это время рядом выросло дерево и его ветка в этом году оттяжку перетерла. Тянется капроновая веревка? Да, тянется. А если она уложена в два-три слоя, то во столько же раз это растяжение уменьшается.
    Ну, в общем, это личный опыт, никому не навязываю. Как говорится, ИМХО
    Вообще же, вечных антенн не существует. Отсюда и способ, и материалы выбирать нужно.
  9. #84
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы и в сантехнике "плывёте"...
    Сгон - это:
  10. #85
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Сгон - это:
    На здоровье. Как это называется по-вашему - мне с высокой колокольни.
    А то еще, может, мне расскажете, чем отличется типичная резекция желудка по Б-1 от антрумпликации?
  11. #86
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дело не в отказах, а в том - какие в этом изоляторе потери ВЧ энергии, тем более он работает на улице.
    Как ведут себя на ВЧ различные материалы известно с 30-х годов, лучше радиокерамики ничего нет.
  12. #87
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    радиокерамики лучше ничего нет.
    Вообще-то есть. Без иронии и сарказма. Бивни мамонта. Серьезно.
  13. #88
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цена вопроса не такая уж большая http://www.em.dn.ua/iz/iz.htm мамонтов оставим для музеев.
  14. #89
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Напоминаю об еще одном практически дармовом материале.
    Использовал в различных ипостасях - от опорного изолятора GP до центрального для диполя... Концевые - нарезанные колечки от пятилитровых. Или просто горлышки от бутылок. Вечные.
    ПРЕФОРМА. http://www.scorpogroup.ru/info/Tape_...ms.php?print=Y
  15. #90
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Моя антенна "двойной цеппелин" , в центре изоляторы ИАО-2, орешковые. В дождь антенна перестает работать на 40 метрах на передачу , да и на прием тоже.
    Такое возможно если ваш изолятор обмотать тканью. Если изолятор покрыт глазурью то проблем не будет.
    Только вот для этого узла вашей антенны выпускается центральный изолятор MFJ-16D01 (фото во вложении).
    Изображения Изображения
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
