Как-то по детски "прикол" получился, детский сад, штанишки на лямочках... (а годков уже не мало-то)
Изоляторы из стеклотекстолитовых пластинок на концах диполя неоднократно прошивало по поверхности. Не рекомендую.
Шить, это необязательно сноп икр и треск как в сети 220 В, просто по поверхности спокойно течёт какая то часть ВЧ тока и всё. Об этом можно не знать, это же ВЧ, она даже по воздуху умеет это делать, тем более по загрязнённой поверхности в уличных условиях. Был такой случай, однажды на клубной станции при настройке УМ услышали очень тихое шипение, долго не могли найти место откуда исходит этот звук. Оказалось ВЧ ток стекал по внутренней поверхности антенного разьёма на коммутаторе антенн, разьём тот был тип СР-50, это те у которых фторопластовый изолятор, как оказалось после пайки два года назад на поверхности осталась грязь и этого было достаточно. Если бы не тишина на станции в то время, сколько бы такая утечка продолжалось неизвестно. Так это фторопласт и в сухом месте, а тут рассказывают истории про какой то текстолит да ещё на улице.
Специально для UA3VFS, мощность была около 1 кВт (Р-140), лицензия имеется, как паять ВЧ разъёмы знаем. :)
Цитата:
RW9OW:
Прочитал, запаниковал, пошел проверять. Оказалось, все на месте.Цитата:
R3MM:
У меня расстояние 200 мм. 1 КВт. Получается, прав Алексей. Ну и, наверно, не стоит располагать концы диполя очень близко к проезжей части.Цитата:
UA3VFS:
У меня за более чем 30 лет работы и мощности 1Квт. никогда не прошивало текстолитовые изоляторы. Расстояние между дырками было 3мм?
Если 100-150мм., то мне сложно такое представить.
Уверяю Вас, это не от того что они из стеклотекстолита... Стоит подумать, что привязано после этого изолятора и к чему оно дальше подключено. В то что после прошива в это же место поставили фарфоровый орех и перестало шить, я вряд ли поверю. А если это действительно так, то значит прошив был чистой случайностью. У нас ни разу не прошивало текстолитовые изоляторы на концах диполя, даже с 2хГУ-5Б. А вот орех фарфоровый прошивало. И это элементарно объяснимо - расстояние между проводами в орехе 1-2см (это я про мелкие орехи) и к тому же на этом расстоянии находятся провода на некоторой длине, 2-3см. И пазы под провода в орехах в условиях пыльной атмосферы очень даже неплохо могут забиваться грязью. В то же время если между отверстиями на пластинчатом изоляторе расстояние сантиметров 5, то его изолирующие свойства будут лучше чем у самого стеклянного ореха. Я представляю только один случай, когда по поверхности может прошить: изолятор провисел на УФ лет 10. Разлохматился, лохмотья забились грязью и после этого в диполь вдули намного больше чем 1 кВт.
Кстати, подозреваю что коричневый текстолит, в основе которого смола не эпоксидная, а какая то другая, меньше подвержен воздействию УФ. Не уверен конечно, просто применяю их недавно. Стеклотекстолит хоть и крепче, но коровы все таки не летают и на диполя не садятся. Поэтому по прочности на разрыв, коричневого текстолита хватает вполне. Конечно надо отдавать отчет сколько весит диполь. А то у нас на коллективке висел когда то волновой на 160 из биметалла 4мм, натягивали вдвоем шестиблочным палиспастом. К тому же коричневый легче пилить, в нем не стеклоткань, а ткань ХБ-шная, и от его опилок руки не чешутся. Вообще, честно говоря тема яйца выеденного не стоит. Изолятор для диполя это не тот предмет, который есть смысл обсуждать 10 страниц.
