У меня за несколько лет ничего не раскрошилось
Был у меня период экспериментов с тем, что можно купить в магазине и приспособить для нужд антенного хозяйства. Полипропиленовые трубы для воды оказались слишком гибкими и на жаре гнулись. Холод переносили нормально. Со всякими хитростями более 10 метров мачту соорудить не удалось. Зиму выстояла, летом верхушка согнулась.
В то же время, очень понравились пластиковые 50 мм канализационные трубы. Они и дешевле. С ними тоже похитрить пришлось, но легко удалось поставить в одиночку (был после кровотечения, слабый - делаю акцент специально, еле ползал) мачту 12 метров примерно за час аккурат к WW CW 2012 для INV V на 80 и 160. Вообще-то задумывалась DL2KQ, но без помощника не осилил - возни на порядок больше. Мачта стоит до сих пор с одним ярусом растяжек.
Был полностью подготовлен набор из 100 мм пластиковых канализационых труб в качестве мачты и полипропиленовых водопроводных для изготовления Спайдера. Из 100 мм получалась мачта 6-7 метров. Больше не выходило - ненадежный стык между трубами. Как решить проблему инженерно - знаю, но в магазине такое не продается :( . Ну... В общем, продолжать не буду, хотя можно и продолжать. Но разговор долгий,
О башмаках и сургуче,
Капусте, королях,
И почему, как суп в котле,
Кипит вода в морях ;)
Этим летом решил добавить ещё два элемента для своей InV. Встала проблема с изоляторами и тут мне на глаза попался старый ключ, который валялся в нашей «козлодёрке» на полке.
Вложение 128267
Снял гетинаксовую пластину, просверлил где надо и готово. Многолетняя практика показывает, что изоляторы из толстого гетинакса ведут себя вполне достойно. И весьма прочны на разрыв если не делать отверстия близко к краю.
Тут уже писали что для диполей орехи лучше не применять из-за их емкости. Поддерживаю. Хотя сам частенько применял. Но когда применял, всегда ставил два подряд через коротенький кусок оттяжки, а потом уже оттяжку разбивал через 1/10wl. Сейчас этого не делаю. Ставлю на конец диполя простейший изолятор в виде пластины текстолита с двумя отверстиями. Все таки орехи денег стоят, а отходы текстолита у меня есть на работе. И при этом вспоминаю один случай. Была у нас на коллективке ГП-шка на 40м. Антенна хоть и простейшая, но хорошее дополнение к 5 эл. LogYagi. Ее использовали и просто для оперативного переключения, если кто то зовет с другого направления и в качестве антенны на втором рабочем месте при работе на одном диапазоне. Разница в поляризации и расстояние между антеннами порядка 80м позволяли как то уживаться в разных краях диапазона (CW и SSB). Так вот решили мы эту ГП-шку модернизировать, сделать хоть немного но направленной. Ведь многие наверное читали в разных книжках, что если у вертикала один противовес, то максимум излучения будет в направлении этого противовеса. Протянули мы к антенне 4 кабеля, убрали лишние противовесы. Все центральные жилы подключили к штырю, а оплетки каждого кабеля к своему противовесу. Был у нас коммутатор для системы слоперов, в котором разъемы стояли на изолированной стенке коробки и коммутировались отдельно и центральная жила и оплетка. Сами противовесы были изготовлены из центральной жилы затекшего какого то кабеля. У него оплетка вся рассыпалась, ну а центральная жила имела вполне терпимое состояние, не пропадать же добру. На концах противовесов поставили орехи. Оттяжки противовесов (какой то провод) были зацеплены за ограждение крыши. Противовесы были настроены попарно как диполя.
Сам эксперимент не удался. Да, направленность была, но бессистемной. Иногда максимальный уровень совпадал с подключенным направлением, а иногда был в перпендикулярном направлении. Думаю что это связано с углами приходящего сигнала и его поляризацией в конкретный момент времени. Пощелкали эту "антенну" днем и вечером и поняли что завтра ее разломаем и вернем ГП-шку в исходное состояние. На ночь оставили. А по ночам кум мой был любителем погонять DX-ов на 5 элементов и 2хГУ5Б. Ну и при разговоре с друзьями DX-менами, которых собиралось на частоте некоторая группа, вдувал иногда всю мощу в эту ГП. В один прекрасный момент заметили что в "одном из направлений" ГП-ки изменился КСВ. Потом в другом. Не стали больше ею пользоваться. Утром пошли посмотреть и обнаружили два почерневших ореха. Погода была влажная, емкость между концом противовеса, где максимум напряжения и оттяжкой имеет место быть. Результат был очевиден. Помня это теперь не только на концы диполей стараюсь орехи не ставить, но и не ставить их в качестве первого изолятора при растяжке элементов Яги.
Почему бы не отказатся от твердотельных изоляторов вообще.При наличии сейчас
разнообразных шнурков,от рыболовных до альпинистских, которые заточены для работы на разрыв,
можно полотно антенны и кусок такого шнура заделать в коуши и лучше изолятора не найти.
Не ёмкость орешкового изолятора влияет на взаимодействие антенного полотна и оттяжки, а расстояние между последними. Поэтому и приходят к ошибочным выводам когда ставят пластину и видят что взаимодействие уменьшилось. Два орешковых изолятора по длине равны одной пластине. Вот и решили что виной всему орешковый изолятор. Главное в изоляторах - отсутствие гигроскопичности и отсутствие явления смачиваемости.
