Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 162
Тема: Изоляторы для диполя
  1. #136
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Как-то по детски "прикол" получился, детский сад, штанишки на лямочках... (а годков уже не мало-то)
  2. #137
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Изоляторы из стеклотекстолитовых пластинок на концах диполя неоднократно прошивало по поверхности. Не рекомендую.
  3. #138
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    "прикол" получился
    Всё-таки получился?! Ну, как говаривал Виктор Степанович - будем отстаивать это, чтобы этого не допустить!
    Смеяться никогда не поздно!
  4. #139
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не нужно вдувать в диполь 10Квт.
    У меня за более чем 30 лет работы и мощности 1Квт. никогда не прошивало текстолитовые изоляторы. Расстояние между дырками было 3мм?
    Если 100-150мм., то мне сложно такое представить.
  5. #140
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А могли бы давным-давно заказать хрустальные...
  6. #141
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    От 10кВт на концах диполя стеклотекстолит уже прогорает и изолятор лопается, есть печальный опыт. От 1кВт и от статики именно прошивает по поверхности - достаточно небольшого загрязнения, что в условиях мегаполиса стандартное явление.
  7. #142
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Оле Лукойе.
  8. #143
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Хрусталь тяжелее стекла, поскольку в состав входит свинец.
  9. #144
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Шить, это необязательно сноп икр и треск как в сети 220 В, просто по поверхности спокойно течёт какая то часть ВЧ тока и всё. Об этом можно не знать, это же ВЧ, она даже по воздуху умеет это делать, тем более по загрязнённой поверхности в уличных условиях. Был такой случай, однажды на клубной станции при настройке УМ услышали очень тихое шипение, долго не могли найти место откуда исходит этот звук. Оказалось ВЧ ток стекал по внутренней поверхности антенного разьёма на коммутаторе антенн, разьём тот был тип СР-50, это те у которых фторопластовый изолятор, как оказалось после пайки два года назад на поверхности осталась грязь и этого было достаточно. Если бы не тишина на станции в то время, сколько бы такая утечка продолжалось неизвестно. Так это фторопласт и в сухом месте, а тут рассказывают истории про какой то текстолит да ещё на улице.
    Специально для UA3VFS, мощность была около 1 кВт (Р-140), лицензия имеется, как паять ВЧ разъёмы знаем.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2014 в 16:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #145
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Оле Лукойе №2.
    Не нужно расказывать то, суть чего не понимаешь. И путать х с палкой тоже не нужно.
  11. #146
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И это заметно по исключительной "полезности" ваших сообщений:
    Оле Лукойе.
    Оле Лукойе №2.
    Тут один товарищ предлагал бивень на концевые изоляторы - так может и моржовая кость пойдёт...
  12. #147
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    RW9OW:
    R3MM:
    Прочитал, запаниковал, пошел проверять. Оказалось, все на месте.
    UA3VFS:
    У меня расстояние 200 мм. 1 КВт. Получается, прав Алексей. Ну и, наверно, не стоит располагать концы диполя очень близко к проезжей части.
  13. #148
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Уверяю Вас, это не от того что они из стеклотекстолита... Стоит подумать, что привязано после этого изолятора и к чему оно дальше подключено. В то что после прошива в это же место поставили фарфоровый орех и перестало шить, я вряд ли поверю. А если это действительно так, то значит прошив был чистой случайностью. У нас ни разу не прошивало текстолитовые изоляторы на концах диполя, даже с 2хГУ-5Б. А вот орех фарфоровый прошивало. И это элементарно объяснимо - расстояние между проводами в орехе 1-2см (это я про мелкие орехи) и к тому же на этом расстоянии находятся провода на некоторой длине, 2-3см. И пазы под провода в орехах в условиях пыльной атмосферы очень даже неплохо могут забиваться грязью. В то же время если между отверстиями на пластинчатом изоляторе расстояние сантиметров 5, то его изолирующие свойства будут лучше чем у самого стеклянного ореха. Я представляю только один случай, когда по поверхности может прошить: изолятор провисел на УФ лет 10. Разлохматился, лохмотья забились грязью и после этого в диполь вдули намного больше чем 1 кВт.
    Кстати, подозреваю что коричневый текстолит, в основе которого смола не эпоксидная, а какая то другая, меньше подвержен воздействию УФ. Не уверен конечно, просто применяю их недавно. Стеклотекстолит хоть и крепче, но коровы все таки не летают и на диполя не садятся. Поэтому по прочности на разрыв, коричневого текстолита хватает вполне. Конечно надо отдавать отчет сколько весит диполь. А то у нас на коллективке висел когда то волновой на 160 из биметалла 4мм, натягивали вдвоем шестиблочным палиспастом. К тому же коричневый легче пилить, в нем не стеклоткань, а ткань ХБ-шная, и от его опилок руки не чешутся. Вообще, честно говоря тема яйца выеденного не стоит. Изолятор для диполя это не тот предмет, который есть смысл обсуждать 10 страниц.
  14. #149
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Кстати, подозреваю что коричневый текстолит, в основе которого смола не эпоксидная, а какая то другая, меньше подвержен воздействию УФ. .
    Это совершенно точно, проверенно за много лет. Коричневый тряпко-текстолит, совершенно не подвержен УФ воздействию, у меня такие изоляторы стоят по 30 лет и как новые, а стеклотекстолитовые сыпятся!
  15. #150
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не стоит... Долой керамику из радиотехники - текстолит пилить легче! И руки не чешутся...
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
