Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 162 из 162
Тема: Изоляторы для диполя
  1. #151
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Внимательно прочитал данную тему. С выбором изоляторов я уже давно определился. Пока есть ИАО-3, ставлю только их. Но, как говорится, если кончатся запасы, то есть на "черный день" что-то вроде распорок из фторопласта. Вопрос у меня немного другой. Сколько штук изоляторов необходимо ставить на концах антенны, диполя или Inv.Vee например? Какие есть мнения и суждения? Слышал прямо противоположные, от того, что достаточно одного изолятора до "чем больше, тем лучше". По идее последний вариант предпочтительнее, тем самым минимизируется емкость, которая как бы должна укорачивать антенну. Сам лично начинал с трех изоляторов, а если точнее, то в таком виде использовал ''штатную военную антенну". Потом с целью экономии изоляторов и из-за угрозы "диверсий" на крыше оставил только по одному изолятору на концах. Особых изменений в работе антенн не обнаружил
  2. #152
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    1.нисколько
    2.к концам диполя привязываю синтетический шнур необходимой длины и натягиваю на конец
  3. #153
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    синтетический шнур
    Какой шнур, поподробнее можно?
  4. #154
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ....... и натягиваю на конец
    На какой конец?
    ... синтетический шнур....
    Что такое "синтетика"? Это общее название ооочень бльшой группы материалов с разными механическими и что в данном случае важно, диэлектрическими свойствами.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8...EA%F2%F0%E8%EA
    Развитие радиотехники потребовало создания материалов, в которых специфические высокочастотные свойства сочетаются с необходимыми физико-механическими параметрами. Такие материалы называют высокочастотными.
    Принцип типа - "я сделал и у меня работает" не рассматривается потому что автор наверняка не проводил сравнений и измерений, сколько же уходить на потери, а они есть всегда даже если применяются специально разработанные для работы на ВЧ материалы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.11.2014 в 10:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #155
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Я думаю по 2 шт. будет достаточно.
    Но если оттяжки из-за местных условий приходится делать длинными, то лучше еще и их разбить изоляторами.
    Где-то в инете встречал даже табличку с указанием расстояний между изоляторами в зависимости от длины волны.
  6. #156
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Без таблицы - меньше 1/8 самой короткой "волны".
    А лучше шнур DanLine.
    Если конечно это не УНЖА под 30 м.
  7. #157
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,002
    4731
    1482
    Не стал "изобретать велосипед" и применяю на своей радиостанции в Финляндии для полотен проволочных антеннн и оттяжек мачты изоляторы,
    которые используют мои одноклубники:
ID:	128703   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  8. #158
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Следует обратить внимание на форму изолятора, совсем неспроста сделаны выступающие рёбра, ведь дело имеем с ВЧ.
    Борис, а как в вашем случае заделаны концы троса, если они заплетены, сами заплетали?
  9. #159
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,859
    3014
    2659
    Вот такие использую лет 20 на своих проволочных антеннах:
    Между изоляторами - биметалл, покрашен акрилом от коррозии.
    http://cq6l.ru ::
  10. #160
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    1.нисколько
    Ага, зимой шнур обледенел, летом промок от дождя, и тю-тю резонансу. Даже орехи плохи именно, по таким же причинам. Вот если шнур после ореха, это ещё пройдёт.
  11. #161
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,002
    4731
    1482
    Сказать, что мои товарищи по финскому клубу помогли мне установить антенну (в том числе и заплели концы троса) - это значит ничего не сказать. В назначенный день и час к дому подъехали шесть машин, из них вышли шесть прекрасно экипированных коллег с наборами необходимого инструмента и, поздаровавшись со мной и женой, сразу перешли к делу. Мне при этом была отведена роль ученика-наблюдателя, чтобы мог ближе познакомиться с особенностями национального радиолюбительства Финляндии в области установки антенн. Иногда, правда, разрешали за что-то подержаться .
    Тем не менее, после завершения работ и проведения пробных связей жена продемонстрировала финнам особенности национальной кухни, что всех очень удивило, т.к они рассчитывали на кофе, а были накормлены праздничным обедом. За обедом я узнал, что в Финляндии водитель средней комплекции может выпить перед поездкой 50 граммов водки или 100 граммов креплённого вина или стакан сухого или бутылочку пива. В этом случае он укладывается в установленную норму. Сейчас, правда, в стране идёт обсуждение возможного ужесточения этой нормы.
    Уже тогда узнал очень много нового для себя, но не перестаю узнавать и сейчас, спустя двадцать лет с той поры. Очень капитальной и интересный народ, однако...
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 15.11.2014 в 22:10.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  12. #162
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Обратите внимание на фото самого изолятора ( нижнее фото ). "Чернота" на торце изолятора это следы от "коронного" разряда. На концах антенны, диполя или Inv.Vee действует очень высокое напряжение ( пучность напряжения ). И количество изоляторов на концах антенны зависит от подводимой мощности и пробивного напряжения самих изоляторов.
    P.S. Действительно, конец троса заплетён, это не сложно. Любой кузнец сделает это с лёгкостью. В И-нете найдёте много описаний как заплести трос. Если трос заплетён правильно, то нагрузку он держит оооочень большую. К примеру стропы. Если Вы не умеете или не хочете заплетать трос, то поставте жимки. Продают в магазинах под разный диаметр троса.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  3. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  4. взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    от UA9XTL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:22
