Del
Del
ua10sm Быдло ты перемытое!!! Что ты знаеш о антацитовых шахтах!!!
Редуктор отрегулировал, правда со второго раза. Решил описать, может кому пригодится, особенно себе, т.к. всё быстро забывается, а ещё есть второй П-10.
После первой сборки редуктор вращался довольно туго и мотор отказался его провернуть. Пришлось опять разобрать и вникнуть глубже.
На самом деле эти прокладки регулируют затяжку подшипников 7205. Продольное смещение червяка
не регулируется, а задано конструктивно. В моём случае, после замены подшипников 7205 на новые, 7 прокладок, которые у меня стояли, оказалось мало. При полной затяжке винтов крышки вращение вала оставалось лёгким, но не таким как при отпущеных винтах. Поэтому я на токарном станке несколько подрезал выступ на крышке. Теперь при 7 прокладках и полностью затянутых винтах, вращение вала оказалось, как без крышки, в тоже время продольный зазор отсутствовал. Это важно.
При первой сборке долго возился с дополнительной шайбой, которая оказалась толщиной 7 мм. При второй сборке её выкинул, т.к. она там не нужна. Смещение 205 подшипника не может произойти. Он прижат гайкой со стопорной шайбой. А больше там нечему смещаться.
В малом червяке тоже была проблема при сборке. Просто вместо 3 прокладок оставил одну. Всё стало прекрасно вращаться.
Заменил там один подшипник 301. Его цена оказалась 48 рублей.
Всё смазал смазкой ЦИАТИМ-221. Вот она не дешёва! За 800гр отдал 756р.
Не так однозначно.
Просто вы вывод делаете по одному редуктору.
Глубина посадочных отверстий в корпусе редуктора под подшип.7205 делается с определённым допуском.Который может быть как положительным от номинала,так и отрицательным.
Аналогично и проточка на валу под внутреннюю обойму подшипника делается тоже с допуском.
Продольное положение червяка регулировать можно.Надо просто смотреть куда для этого надо вставлять шайбы(втулки),чтобы это произошло.
Если,к примеру,вы поставите дополнительную шайбу между внутренней обоймой подш.7205 и упором на валу,то вал у вас сдвинется взад.
Ладно,спор беспредметный,сделали и хорошо,поздравляю.:)
какова скорость двигателя?
Предположительно 1450.
Не, у меня обычный трехфазный асинхронный, на картинке видно, он выглядывает.
Итак, имеем два варианта - 1450 и 3000. Так сколько все же? Задам вопрос немного иначе: Сколько оборотов нужно подать на вход П-10, чтобы на выходе получился 1 об/мин?
Делал примерно как здесь: Балун из фидера - Антенны КВ - RA1OHX-Cайт радиолюбителя Там у него вроде внавал. Михаил, там у меня по-моему 12 витков, диаметр намотки около 30 см. Это балун на 40-ку. На чем можно намотать виток к витку, чтобы было механически прочно. В следующем году наверно все равно опускать буду, кое-что надо подправить, заодно и переделаю.
Год впереди есть, что-нить придумаем...
Парни, тут попутно еще есть задачка. В общем предыстория: Еще в конце мая, во время CQ WPX CW, моя антенна встала. Движок крутит, редуктор на месте. Сегодня таки дошел до нее ход. Залез, снял движок, все стало ясно - срезало шпонку на муфте со стороны двигателя. Отсоединил движок, сделал новую шпонку из хвостовика метчика на 4, поставил муфту, прихватил на сварку с торца.
Ну это ладно... Теперь, дабы избежать впредь подобных неприятностей, хочу управлять двигателем от частотного преобразователя, который уже дожидается. Достоинства: 3 фазы пока не удосужился завести в дом, питал движок от 220 через кондер. Здесь же на вход частотника подается 1 фаза 220В, на выходе 3 фазы по 220В. Имеется плавный разгон и плавный останов. Время разгона и останова программируется. Есть возможность установить максимальную частоту. Например такой режим - разгон от 0 Гц до 30 Гц в течение 3 сек, работа на 30 гц, замедление с 30 Гц до 0 Гц в течение 3 сек. Реверс также имеется. Управление частотником местное и дистанционное от дискретных и аналоговых входов.
Но первоначально в конфигурацию частотника надо забить данные двигателя. Для этого я и спрашивал про скорость. Сейчас движок внизу, можно конечно его разобрать и по полюсам статора определить скорость, по размерам определить мощность и т.д. Но времени в обрез и не хочу курочить, все загерметизировано, закрашено. Может по внешнему виду кто подскажет примерную мощность. Думаю там либо 120, либо 180 Вт.
Вот картинки:
Кабель удобно наматывать на трубах(серых)для сантехники,есть и большие диаметры.
Токосъемов не было, такая досталась. Мачта и поворотка раньше принадлежала UA9NA, земля ему пухом...
Оффтоп конечно...
У меня AD-3446 AD-3446 :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
На картинке видно:
