Не наблюдаю , использую частотники Веспер или Шнайдер , при родной постоянке сами знаете как было .
Забыл сказать - конечно этот вариант более дорогой , я так думаю чем родной , придуманный военными .
Не, все нормуль. Висит рядом с трансивером, крутил в наушниках, никаких дополнительных помех к шуму эфира не накладывается.
Вот цитата с сайта производителя: http://www.vacon-ru.com/files/dopolnitel.pdf
Цитата:
ЭМС-фильтр (уровня H, L, T - встроен по умолчанию)
Применяемый для преобразователей частоты международный стандарт EN61800-3 накладывает ограничения как на величину излучения, так и на помехоустойчивость ПЧ в радиочастотном диапазоне...
Для уменьшения электромагнитных помех, излучаемых в сеть при работе преобразователей частоты, применяются ЭМС-фильтры.
В ПЧ Vacon/Русэлком данные фильтры встроены по умолчанию...
Вопрос по редуктору П-12 : как устроен привод сельсинов,в моем случае их можно прокрутить вручную за шестерни без поворота редуктора,там может муфта какая есть ?
Сельсины в редукторе П-12М (два лючка по бокам) выставляются при настройке станции на позиции, потом они зажимаются барашками. Проворачивания сельсинов быть не должно, иначе теряется смысл их применения.
Если принцип понятен, то в чём вопрос, а так в любом учебнике электротехники, раздел "Машины постоянного тока".
Схему используемую для управления редукторов П-10 и П-12М на нашей клубной станции выкладывал неоднократно.
На этом компьютере к сожалению её нет.
[QUOTE=R3MM;1405476]Сельсины в редукторе П-12М (два лючка по бокам) выставляются при настройке станции на позиции, потом они зажимаются барашками. Проворачивания сельсинов быть не должно, иначе теряется смысл их применения.
При вращении редуктора сельсины крутятся правильно,но открыв лючок можно прокрутить рукой за колесо с градусными рисками ,может все же есть фрикцион на приводе ?
Вопрос по двигателю ГСК-1500,27 вольт: На 4х контактном разъеме "вызвонил" две обмотки,одна - 16 ом другая 26 ом- какая будет ЯЯ?
Сопротивление обмотки якоря всегда меньше. Как найти выводы, выкрутите одну контактную щётку и омметром найдите контакты на разъёме. Будете вставлять щётку, вставляйте так как она стояла, т. е. как она притёрлась.
В интернете на вопрос "как включить ГСК-1500" нашёл такие данные
Якорь, сопротивление 4 Ом, выводы 46 и 49
Обмотка возбуждения, сопротивление 820 Ом, выводы 47 и 48
На первый взгляд это более правильные соотношение сопротивлений обмоток.
Завтра буду пробовать подключать, заодно измерю точнее сопротивление обмоток. Ранее измерял на контактах ШР, не разбирая двигатель.
