Ответ на вопрос о волновом сопротивлении могут дать видимо разработчики, только зачем это при использовании подобных редукторов с антеннами КВ диапазона.
Как известно радиолюбительство это еще и творческое увлечение, если это действительно уж так очень нужно, проведите элементарное исследование. На входной зажим редуктора включите MFJ-259 или самодельный ВЧ мост, на выходной зажим нагрузочные резисторы 50, 75, 100, 150 Ом, изменяя частоты КВ диапазонов получите необходимые данные, постройте таблицу. Потом не забудьте сообщить на этой ветке.
Только не говорите, что нет ВЧ мостика, его собрать можно за 30 минут, а в качестве нагрузочных резисторов подойдут обычные типа ВС или МЛТ.
